HSC32I1物联网安全芯片:保障安全的技术先锋
在物联网快速发展的今天,设备的安全认证和通信问题愈发重要。HSC32I1安全芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为物联网安全领域的有力保障。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:HSC32I1-S2V60-SW-RST204A.pdf
芯片概述
HSC32I1安全芯片具有身份认证、数据加密、安全存储等功能,通过存储License有效防止设备伪造,能与服务器、APP实现双向安全认证,为云端、终端、控制端的安全认证和通信保驾护航。其典型应用广泛,涵盖智能门锁、智能家电、版权保护、工业互联、智慧安防、视频监控等物联网领域。在版权保护应用中,它可完美替代主流国际芯片,实现硬件pin2pin兼容、软件接口兼容和下载兼容等。
基本特征
核心与内存
采用ARM M0+核,配备6KB的RAM和64KB的FLASH,为芯片的高效运行提供了基础。
功能特性
- 算法支持:支持SM2/ECC、SM3/SHA、AES/DES等算法运算,满足不同场景下的加密需求。
- 随机数发生器:TRNG真随机数发生器符合《随机性检测规范》和NIST相关标准,为加密提供可靠的随机数。
- 存储保护与检测:支持存储保护与安全检测,保障数据的安全性。
- 唯一序列号:每颗芯片拥有全球唯一72-bit SN序列号,便于识别和管理。
- 通讯接口:具备硬件I2C通讯接口,支持GPIO,方便与其他设备进行通信。
电气特性
- 电压范围:工作电压VCC支持宽电压1.62V - 5.5V,IO电压与VCC一致,适应不同的供电环境。
- 功耗表现:待机电流小于0.5uA,典型工作电流1mA,具有低功耗的特点。
- 温度范围:工作温度为 -40℃ - +85℃,存储温度为 -55℃ - +125℃,能适应较为恶劣的环境。
- ESD防护:ESD指标为8KV(HBM)、400V(MM)、500V(CDM),具备较好的静电防护能力。
- 启动时间:冷启动时间不超过20ms,快速启动提高了设备的响应速度。
- 数据存储:用户数据存储容量不少于4K,重复擦写次数不少于10万次,保证了数据存储的可靠性。
- I2C接口:标准I2C从接口,速率不低于400Kbps,满足高速通信需求。
其他特性
芯片采用无铅封装,符合RoHS和REACH要求,具有环保特性。封装形式有DFN8 - 2和SOP8两种,并且获得了国家密码管理局颁发的国密二级证书和国测EAL4 +认证,具备较高的安全性和可靠性。
芯片结构与命名
芯片的结构图展示了其内部的组成和架构,而芯片命名规则则根据不同的封装形式和固件版本进行区分,如HSC32I1 - S2V60、HSC32I1 - NAV60、HSC32I1 - NBV60等,订货时固件版本以实际情况为准。
订货与封装信息
订货信息
提供了不同封装形式和固件版本的订货型号,方便用户根据需求进行选择。
封装信息
- HSC32I1 - S2V60:采用DFN8封装形式,详细介绍了引脚功能和封装尺寸,包括各引脚的标注、说明以及封装尺寸的具体参数。
- HSC32I1 - NAV60和HSC32I1 - NBV60:均采用SOP8封装形式,同样给出了引脚描述和封装尺寸信息。
典型应用电路图
提供了HSC32I1 - DFN8和HSC32I1 - SOP8的参考设计图,并给出了注意事项:
- RESET管脚可悬空,若需要主控对芯片进行复位控制,可将其与主控GPIO连接,建议主控在供电稳定前保持RESET低电平,下电前先拉低RESET再进行芯片下电操作。
- DFN8封装芯片底部焊盘建议与GND短接。
- GP0和GP3是两个GPIO,DFN8 - 2封装才有这两个GPIO,可根据应用情况选择与主控连接。
- GP0与GND短接后再上电会进入硬boot模式,产品化时进行烧熔丝处理后,此模式将失效。
- HSC32I1的工作电压范围是1.62V - 5.5V,通信电平要与工作电压保持一致。
基本参数
极限参数
规定了芯片的存储温度、环境温度、电源电压和ESD电压等极限值,确保芯片在安全的范围内工作。
电参数
包括电源输入、工作电流、待机低功耗模式电流、内部CPU核频率范围和IO负载电容等参数,为芯片的设计和使用提供了参考。
DC参数
详细说明了输入高电压、输入低电压、输入泄漏、输出高电压、输出低电压、输出高电平电流和输出低电平电流等DC参数,帮助工程师进行电路设计。
芯片上电复位参数
给出了上电复位时间和外部复位时间的参数,并配有上电复位时序图和外部复位时序图,确保芯片在启动和复位时的稳定性。
芯片功耗参数(无通信)
测试了ECC运算、SHA运算、其他操作、空闲和待机等不同状态下的功耗,为低功耗设计提供了依据。
芯片性能参数(无通信)
测试了ECC运算、SHA运算、AES运算和I2CI通信等方面的性能,如密钥对生成时间、密钥协商时间、签名时间、验签时间、字节处理时间和通信速率等,评估了芯片的性能表现。
包装运输及储存
供货包装说明
针对不同封装形式和包装规格,详细介绍了包装尺寸、包装数量、产品标志和防护方式等信息,满足不同客户的需求。
运输及贮存
运输过程中要注意轻拿轻放,避免跌落和包装污损,同时要做好防水防潮防火和防止倒置的措施。储存时严禁与化学物品同库贮存,要注意防火、防潮、防水,确保芯片在合适的环境中保存。
HSC32I1安全芯片以其丰富的功能、良好的性能和完善的安全保障,为物联网设备的安全运行提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据芯片的特点和参数,合理设计电路,充分发挥芯片的优势。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
物联网安全
2文章
122浏览量
17741
