HSC3211物联网安全芯片:开启安全新时代
在物联网蓬勃发展的今天,安全问题成为了制约其进一步发展的关键因素。HSC3211 物联网安全芯片的出现,为物联网设备的安全运行提供了强有力的保障。本文将为大家详细介绍 HSC3211 芯片的相关特性和参数,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:HSC32I1-NBV60-IIC-204A.pdf
1. 芯片概述
HSC32I1 安全芯片具有身份认证、数据加密、安全存储等功能,通过存储 License 有效防止设备伪造,实现与服务器、APP 间的双向安全认证,保障云端、终端和控制端的安全通信。其典型应用场景广泛,涵盖智能门锁、智能家电、版权保护、工业互联、智慧安防、视频监控等物联网领域。在版权保护应用中,它能完美替代主流国际芯片,实现硬件 pin2pin 兼容、软件接口兼容和下载兼容,可应用于算法/软件保护、防抄板、防克隆等多个方面。
大家不妨思考一下,在这些应用场景中,HSC3211 芯片的安全功能是如何具体发挥作用的呢?
2. 基本特征
2.1 核心与存储
采用 ARM M0 + 核,拥有 6KB 的 RAM 和 64KB 的 FLASH,为芯片的高效运行提供了坚实的基础。
2.2 定时器与算法支持
支持可编程定时器和看门狗定时器,同时支持 SM2/ECC、SM3/SHA、AES/DES 等多种算法运算,满足不同的安全需求。
2.3 随机数与存储保护
具备 TRNG 真随机数发生器,符合《随机性检测规范》和 NIST 相关标准,增强了芯片的安全性。还支持存储保护与安全检测,每颗芯片拥有全球唯一 72 - bit SN 序列号。
2.4 接口与功耗
拥有硬件 I2C 通讯接口,支持 GPIO。工作电压 VCC 支持宽电压 1.62v - 5.5v,IO 电压与 VCC 一致。功耗方面,待机电流小于 0.5uA,典型工作电流 1mA,具有良好的低功耗特性。
2.5 温度与 ESD
工作温度范围为 - 40℃~ + 85℃,存储温度范围为 - 55℃~ + 125℃,ESD 指标为 8KV(HBM)、400V(MM)、500V(CDM),能适应较为恶劣的环境。
2.6 启动与存储
冷启动时间不超过 20ms,用户数据存储容量不少于 4K,重复擦写次数不少于 10 万次。I2C 接口为标准 I2C 从接口,速率不低于 400Kbps。
2.7 环保与资质
采用无铅封装,符合 RoHS 和 REACH 要求,并且获得了国家密码管理局颁发的国密二级证书和国测 EAL4 + 认证。
3. 芯片结构与命名规则
3.1 芯片结构
芯片由低功耗多功能通讯接口、微处理器、系统控制单元、安全保护单元、SRAM、FLASH 和高安全性算法核等部分组成,通过内部总线连接,实现高效协作。
3.2 命名规则
芯片命名为 HS C 32I1 — X X VXX,其中 VXX 表示固件版本,X 代表硬件配置版本和封装形式。
4. 订货与封装信息
4.1 订货信息
提供了三种订货型号,分别是 HSC32I1 - S2V60(DFN8 - 2 封装)、HSC32I1 - NAV60(SOP8 封装)和 HSC32I1 - NBV60(SOP8 封装),固件版本以实际订货情况为准。
4.2 封装信息
不同封装形式的芯片具有不同的引脚分布和尺寸。例如,HSC32I1 - S2V60 采用 DFN8 - 2 封装,详细说明了各引脚的功能;HSC32I1 - NAV60 和 HSC32I1 - NBV60 采用 SOP8 封装,也对引脚功能进行了明确标注。同时,文档还给出了各封装形式的芯片尺寸参数。
大家在选择封装形式时,会重点考虑哪些因素呢?
5. 典型应用电路图
提供了 HSC32I1 - DFN8 和 HSC32I1 - SOP8 两种封装的典型应用电路图,并给出了相关注意事项。如 RESET 管脚可悬空,也可与主控 GPIO 连接;DFN8 封装芯片底部焊盘建议与 GND 短接;GP0 和 GP3 是两个 GPIO,可根据应用情况选择与主控连接等。
6. 基本参数
6.1 极限参数
存储温度范围为 - 55℃~ 125℃,环境温度正常范围为 - 40℃~ 85℃,电源电压范围为 1.62V~ 5.5V,ESD 电压(人体模型)为 8000V。
6.2 电参数
电源输入电压范围为 1.62V~ 5.5V,工作模式下(Vcc = 3.3V,Fcpu = 15MHz)工作电流为 1mA,待机低功耗模式下(Vcc = 3.3V)电流为 0.5uA,内部 CPU 核频率范围为 15~ 30MHz,IO 负载电容为 100pF。
6.3 DC 参数
详细给出了输入高电压、输入低电压、输入泄漏、输出高电压、输出低电压、输出高电平电流、输出低电平电流等参数在不同电压条件下的取值范围。
6.4 芯片上电复位参数
上电复位时间最小为 5ms,典型值为 10ms;外部复位时间最小为 1ms,典型值为 2ms。
6.5 芯片功耗参数(无通信)
不同操作的指令执行功耗有所不同,如密钥对生成、密钥协商、ECC 运算、SHA 运算等,空闲功耗为 0.54mA,待机唤醒功耗为 0.45uA。
6.6 芯片性能参数(无通信)
给出了密钥对生成、密钥协商、ECC 运算、SHA 运算、AES 运算等操作的时间参数,以及 I2CI 通信速率范围为 400~ 2000kbps。
7. 包装运输及储存
7.1 供货包装说明
针对 DFN8 封装的芯片,提供了多种包装规格,包括防静电卷带、防静电托盘、中间包装和外包装等,不同包装规格的包装数量和尺寸有所不同,并说明了产品标志和防护方式。
7.2 运输及贮存
运输过程中要注意轻拿轻放,避免跌落、防水防潮防火和倒置,尽量减少包装污损;储存时严禁与化学物品同库贮存,要注意防火、防潮、防水,储存温度应在规定范围之内。
总之,HSC3211 物联网安全芯片凭借其丰富的功能、良好的性能和完善的安全机制,为物联网设备的安全运行提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计物联网设备时,可以根据具体需求合理选择和应用这款芯片。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安全保障
6浏览量
6106
宏思电子HSC32K1 32位CPU系统级安全芯片深度解析
深度解析MAX32560:开启嵌入式安全新时代
深度解析MAX32550:开启嵌入式安全新时代
在物联网设备面临的多种安全威胁中,数据传输安全威胁和设备身份安全威胁有何本质区别?
芯源半导体安全芯片技术原理
信长城重构物联网安全新范式
IPv6 与零信任架构重塑网络安全新格局
