HSC3211物联网安全芯片:保障物联网安全的利器
在物联网快速发展的今天,安全问题成为了制约其进一步发展的关键因素。HSC3211物联网安全芯片作为一款专门为物联网应用设计的安全芯片,为物联网设备的安全运行提供了有力保障。本文将详细介绍HSC3211芯片的特点、应用、参数等方面的内容,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:HSC32I1-S2V60-IIC-RST204A.pdf
一、芯片概述
HSC32I1安全芯片具有身份认证、数据加密、安全存储等功能。它可以在芯片中存储License,有效防止设备伪造,与服务器、APP间实现双向的安全认证,保障云端、终端、控制端的安全认证和通信。其典型应用场景广泛,涵盖物联网多个领域,如智能门锁、智能家电、版权保护、工业互联、智慧安防、视频监控等。在版权保护应用领域,它可完美替代主流的国际芯片,实现硬件pin2pin兼容,软件接口兼容,下载兼容等。
二、基本特征
(一)内核与存储
采用ARM M0+核,配备6KB的RAM和64KB的FLASH,为芯片的高效运行提供了基础。
(二)定时器与算法支持
支持可编程定时器和看门狗定时器,增强了系统的稳定性和可靠性。同时,支持SM2/ECC、SM3/SHA、AES/DES等算法运算,满足不同的安全需求。
(三)随机数发生器
具备TRNG真随机数发生器,符合《随机性检测规范》和NIST相关标准,为安全加密提供了可靠的随机数来源。
(四)存储保护与安全检测
支持存储保护与安全检测,每颗芯片拥有全球唯一72-bit SN序列号,进一步增强了芯片的安全性。
(五)通讯接口与电压
拥有硬件I2C通讯接口,支持GPIO,工作电压VCC支持宽电压1.62v - 5.5v ,IO电压与VCC一致,适应不同的应用环境。
(六)功耗与温度
功耗方面,待机电流小于0.5uA,典型工作电流1mA,具有低功耗的特点。工作温度范围为 -40℃ ~ +85℃,存储温度范围为 -55℃ ~ +125℃,能够适应较为恶劣的环境。
(七)ESD与启动时间
ESD指标为8KV(HBM),400V(MM),500V (CDM),具有较好的抗静电能力。冷启动时间不超过20ms,保证了芯片的快速启动。
(八)用户数据存储
用户数据存储容量不少于4K,重复擦写次数不少于10万次,满足数据存储的需求。
(九)I2C接口
I2C接口为标准I2C从接口,速率不低于400Kbps,保证了数据传输的高效性。
(十)环保与资质
芯片采用无铅封装,符合RoHS和REACH要求,具有良好的环保性能。同时,获得了国家密码管理局颁发国密二级证书和国测EAL4+认证,具备较高的安全资质。
三、芯片结构与命名规则
(一)芯片结构图
芯片由低功耗多功能通讯接口、微处理器、系统控制单元、安全保护单元、SRAM、FLASH和算法核等部分组成,通过内部总线连接,实现高效的运行和安全保护。
(二)芯片命名规则
芯片命名为HS C 32I1 — X X VXX ,其中VXX表示固件版本,X X表示硬件配置版本和封装形式,产品代码代表SOC芯片,宏思代码为HS。
四、订货信息与封装
(一)订货信息
提供了三种订货型号,分别为HSC32I1 - S2V60(DFN8 - 2封装)、HSC32I1 - NAV60(SOP8封装)、HSC32I1 - NBV60(SOP8封装),固件版本订货以实际情况为准。
(二)产品封装信息和外形尺寸
- HSC32I1 - S2V60:采用DFN8封装形式,详细介绍了引脚功能和封装尺寸,包括各引脚的标注、说明和备注,以及封装尺寸的具体参数,如A、A1、D、E等尺寸的最小、最大值。
- HSC32I1 - NAV60:采用SOP8封装形式,给出了引脚图和管脚描述,同时说明了封装打印标识只有封装厂代号和封装日期。
- HSC32I1 - NBV60:同样采用SOP8封装形式,介绍了引脚信息和封装尺寸。
五、典型应用电路图
提供了HSC32I1 - DFN8和HSC32I1 - SOP8的参考设计电路图,并给出了注意事项:
- RESET管脚可悬空,若产品需要主控对HSC32I1进行复位控制,可将此管脚与主控GPIO连接,建议主控对RESET进行控制,且在供电稳定前,保持RESET低电平;下电前,先将RESET拉低后,再进行芯片下电操作。
- DFN8封装芯片底部焊盘建议与GND短接。
- GP0和GP3是两个GPIO,根据应用情况选择与主控连接,注意DFN8 - 2封装才有这两个GPIO。
- GP0与GND短接后再上电会进入硬boot模式,硬件设计需要注意,产品化时进行烧熔丝处理后,此硬boot模式将失效。
- HSC32I1的工作电压范围是1.62V ~ 5.5V,通信电平要与工作电压保持一致。
六、基本参数
(一)极限参数
包括存储温度( -55℃ ~ 125℃)、环境温度( -40℃ ~ 85℃)、电源电压(1.62V ~ 5.5V)、ESD电压(人体模型8000V)等参数,为芯片的使用提供了安全范围。
(二)电参数
给出了电源输入、工作电流、内部CPU核频率范围、IO负载电容等参数,如工作模式下(Vcc = 3.3V,Fcpu = 15MHz)工作电流为1mA,待机低功耗模式下(Vcc = 3.3V)电流为0.5uA,内部CPU核频率范围为15 - 30MHz,IO负载电容为100pF。
(三)DC参数
详细介绍了输入高电压、输入低电压、输入泄漏、输出高电压、输出低电压、输出高电平电流、输出低电平电流等参数在不同电压下的取值范围。
(四)芯片上电复位参数
包括上电复位时间(5 - 10ms)和外部复位时间(1 - 2ms),并给出了上电复位时序图和外部复位时序图。
(五)芯片功耗参数(无通信)
给出了密钥对生成、密钥协商、ECC运算、签名、验签、SHA运算、其他操作、空闲、待机等不同情况下的功耗参数,如密钥对生成指令执行功耗典型值为1.70mA,待机唤醒功耗为0.45uA。
(六)芯片性能参数(无通信)
包括密钥对生成、密钥协商、ECC运算、SHA运算、AES运算等操作的时间参数,以及I2CI通信速率(400 - 2000kbps)。
七、包装运输及储存
(一)供货包装说明
针对DFN8封装产品,提供了多种包装规格,包括防静电卷带、防静电托盘、中间包装等,不同包装规格的包装数量、尺寸、产品标志和防护方式各不相同。同时说明了针对小用量客户和大用量客户的包装使用方式,以及唛头的粘贴情况。
(二)运输及贮存
运输过程中要注意轻拿轻放,平移操作,避免跌落,注意防水防潮防火和切勿倒置,避免包装污损。储存时严禁与化学物品同库贮存,储存温度应在规定范围之内,注意防火、防潮、防水。
HSC3211物联网安全芯片以其丰富的功能、良好的性能和安全的设计,为物联网设备的安全运行提供了可靠的保障。电子工程师在设计物联网设备时,可以根据具体需求选择合适的封装和配置,充分发挥该芯片的优势。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
芯片参数
8浏览量
2014
