国家电网某省级变电站(智能电网枢纽节点)承担区域电网无功补偿、电压稳定、潮流调控核心职能,站内配置多组35kV/10kV 串联式高压电容器组(多模块串联结构),是保障电网高效、安全运行的关键一次设备。
随着智能电网建设推进,电网对电容器组运行可靠性、电压均衡性、保护响应速度提出严苛要求:
01串联模块长期运行易出现电容参数漂移、均压电阻劣化、绝缘老化,导致电压分布不均,引发局部过压击穿。
02电网短路、合闸涌流、操作过电压下,保护机制必须毫秒级可靠动作,防止事故扩大。03传统低压模拟测试无法真实反映高压工况下分压特性与保护行为,需高压直流电源测试完成全工况验证。
客户需求电容组充电测试
客户核心测试需求
测试对象:变电站一次设备电容器组(多模块串联结构)
供电设备:高压直流电源(典型0~80kV可调直流)
核心测试目的
1对整组电容器进行可控高压直流充电,模拟系统过电压/ 额定运行高压工况。
2检测串联各电容模块电压分配均匀性,判断是否存在均压电阻异常、电容参数偏差、内部缺陷。
3在高电压工况下,验证过压保护、不平衡保护、过温/ 击穿保护等是否可靠、快速动作。
4验证保护动作后系统是否能可靠闭锁、降压、放电,防止重击穿与设备损坏。
航裕电源解决方案
HY-HV 80kV
可编程高压直流电源
→输出规格
0~80kV连续可调,输出功率40kW,满足大容量电容组充电
→控制精度
16-bit D/A 输出、20-bit A/D 回读
→编程功能
支持步阶、阶梯、渐变自定义测试
→动态响应
双闭环控制,电压缓升/缓降
→保护功能
过压 / 过流 / 过功率 / 过温 / 防反灌等保护
→通信接口
标配RS485 /RS-232,可选LAN / CAN / GPIB / 模拟量
→安全设计
输入输出全隔离、高压互锁、零位启动、自动放电回路
产品关键特点
精准解决客户测试痛点
案例总结解决方案完整、可靠、高效
航裕电源HY-HV 80kV可编程高压直流电源为国家电网变电站电容器组高压充电测试、电压分布均匀性检测、保护机制验证提供完整、可靠、高效解决方案。
0180kV高精准稳定输出,完美匹配35kV电容组高压测试需求。
02 精准解决大容量容性负载、分压采集、保护联动、现场干扰、安全放电五大核心痛点。03助力客户高效发现隐性缺陷、验证保护可靠性、保障电网安全稳定运行。
智能电网
36文章
3031浏览量
119190 -
直流电源
9文章
1468浏览量
56145
原文标题:应用案例 | HY-HV 系列80kV可编程高压直流电源赋能智能电网高压电容组充电测试
文章出处:【微信号:航裕电源,微信公众号:航裕电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾德克斯可编程直流电源负电压供电应用
如何实现可编程直流电源的脉冲输出模式
如何校准可编程直流电源的精度
可编程直流电源在新能源领域中的应用
可编程直流电源如何连接电脑
艾德克斯推出全新IT-N6700系列高压可编程直流电源
台湾固纬全新推出GPP-1000系列高精度可编程直流电源
ITECH发布全新IT-EC7800系列可编程交直流电源
航裕电源HY-HV系列80kV可编程高压直流电源的应用案例
