TLV904x:低功耗运放的卓越之选
璟琰乀 2026-04-27 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV904x:低功耗运放的卓越之选
在电子设备设计领域,低功耗、高性能的运算放大器一直是工程师们追求的目标。TI推出的TLV904x系列运放,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下TLV904x系列运放的特点、应用及设计要点。
文件下载:TLV9044IPWR.pdf
一、产品概述
TLV904x系列包括单通道(TLV9041)、双通道(TLV9042)和四通道(TLV9044)的超低电压(1.2V - 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅能力。该系列运放专为电池供电应用而设计,能够在低静态电流(典型值10µA)和低至1.2V的电源电压下工作,非常适合对功耗和空间要求较高的应用,如电池供电的物联网设备、可穿戴电子设备和个人电子产品等。
二、产品特性
2.1 低功耗设计
  • 低静态电流:每通道仅消耗10µA的静态电流,有效延长了电池续航时间。
  • 低电压工作:能够在1.2V - 5.5V的电源电压下正常工作,可使用1.5V硬币电池供电,这在很多低功耗应用中是非常关键的特性。
  • 关机模式:部分型号(TLV9041S、TLV9042S和TLV9044S)支持关机模式,关机时典型电流消耗小于150nA,进一步降低了功耗。
2.2 高性能表现
  • 轨到轨输入输出:输入共模电压范围涵盖两个电源轨,输出能够实现轨到轨摆动,显著增加了动态范围,尤其适用于低电源电压应用。
  • 高增益带宽积:具有350kHz的增益带宽积,能够满足大多数应用的需求。
  • 低噪声:在0.1Hz - 10Hz频段内,集成噪声仅为6.5μVp-p,输入电压噪声密度在100Hz时为66nV/√Hz,能够提供高质量的信号处理。
  • 低输入偏置电流:典型值为1pA,最大为12pA,减少了输入信号的误差。
  • 低输入失调电压:典型值为±0.6mV,确保了信号处理的准确性。
2.3 其他特性
  • 内部RFI和EMI滤波:输入引脚集成了RFI和EMI滤波功能,能够有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • 宽温度范围:指定工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 强负载驱动能力:能够稳健地驱动100pF的负载电容,在unity-gain配置下,可保持45°的典型相位裕度。
三、应用领域
3.1 便携式电子设备
由于其低功耗和低电压工作特性,TLV904x非常适合用于便携式电子设备,如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等,能够有效延长电池续航时间。
3.2 可穿戴设备
在可穿戴健身和活动监测设备、耳机/耳塞等产品中,TLV904x的小尺寸封装和低功耗特性使其成为理想的选择。
3.3 工业自动化
在建筑自动化、运动探测器等工业应用中,TLV904x的宽温度范围和高抗干扰能力能够确保系统的稳定运行。
3.4 电子销售点(EPOS)
在EPOS系统中,TLV904x可用于单电源、低侧、单向电流传感电路,实现精确的电流测量。
四、设计要点
4.1 电源供应
  • 电压范围:TLV904x系列运放的电源电压范围为1.2V - 5.5V,使用时需确保电源电压在该范围内,避免超过绝对最大额定值(6.0V),否则可能会对设备造成永久性损坏。
  • 旁路电容:为了减少电源噪声的影响,建议在电源引脚附近放置0.1µF的旁路电容,提供低阻抗路径到地。
4.2 布局设计
  • 旁路电容:在每个电源引脚和地之间连接低ESR的0.1µF陶瓷旁路电容,并尽可能靠近器件放置,以减少耦合噪声。
  • 接地分离:将模拟数字电路的接地分开,使用接地平面有助于散热和减少电磁干扰。
  • 布线:输入走线应尽量远离电源或输出走线,以减少寄生耦合。如果无法避免交叉,应使敏感走线与噪声走线成90度角。
  • 外部组件:将外部组件(如反馈电阻和增益电阻)尽可能靠近器件放置,以减少寄生电容的影响。
  • 输入走线:保持输入走线的长度尽可能短,因为输入走线是电路中最敏感的部分。
  • 保护环:考虑在关键走线周围设置驱动的低阻抗保护环,以减少附近不同电位走线的泄漏电流。
4.3 电容负载驱动
在驱动电容负载时,TLV904x在unity-gain配置下能够稳定驱动高达100pF的纯电容负载,典型相位裕度为45°。如果需要驱动更大的电容负载,可以在输出端串联一个小电阻(通常为10Ω - 20Ω),以减少过冲和振铃现象,但要注意该电阻会引入增益误差,降低输出摆幅。
4.4 关机功能
对于具有关机功能的型号(TLV904xS),关机引脚(SHDN)为低电平时,运放进入低功耗待机模式,典型电流消耗小于150nA。关机引脚的阈值约为500mV(典型值),且不受电源电压影响。为确保最佳关机性能,应使用有效的逻辑信号驱动关机引脚。
五、典型应用示例 - 低侧电流传感
5.1 设计要求
  • 负载电流范围:0A - 1A
  • 最大输出电压:4.9V
  • 最大分流电压:100mV
5.2 详细设计步骤
  1. 计算分流电阻:根据最大负载电流和最大分流电压,计算分流电阻 (R{SHUNT}) 的值。 [R{SHUNT}=frac{V{SHUNT_MAX}}{I{LOAD_MAX}}=frac{100mV}{1A}=100mOmega]
  2. 计算增益:根据所需的输出电压范围,计算运放所需的增益。 [Gain=frac{(V{OUT_MAX}-V{OUT_MIN})}{(V{IN_MAX}-V{IN_MIN})}=frac{4.9V - 0V}{0.1V - 0V}=49V/V]
  3. 选择电阻:通过选择合适的反馈电阻 (R{F}) 和增益电阻 (R{G}) 来设置增益。例如,选择 (R{F}=57.6kOmega) 和 (R{G}=1.2kOmega),可以实现49V/V的增益。
六、总结
TLV904x系列运放以其低功耗、高性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理考虑电源供应、布局设计、电容负载驱动和关机功能等要点,能够充分发挥TLV904x的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用TLV904x系列运放时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV904x 1.2V超低电压10µA微功耗RRIO放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLV904x 1.2V超低电压10µA微功耗RRIO放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>TLV904x</b> 1.2V超低电压10µA微<b class='flag-5'>功耗</b>RRIO放大器数据表
    MAX44244:高精度低功耗卓越
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗卓越 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-22 15:40 371次阅读
    MAX9636:低功耗、低噪声卓越
    MAX9636/MAX9637/MAX9638:低功耗、低噪声卓越 在如今的电子设备设
    的头像 发表于 01-22 16:25 298次阅读
    ADA4505-4:低功耗卓越
    ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4:低功耗卓越 在电子设计领域
    的头像 发表于 01-23 10:45 341次阅读
    探索MAX9945:低噪声、低功耗卓越
    探索MAX9945:低噪声、低功耗卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 14:05 741次阅读
    探索MAX9910:低功耗卓越
    探索MAX9910 - MAX9913:低功耗卓越 在电子设计领域,尤其是电池供电的应
    的头像 发表于 01-25 16:50 620次阅读
    LTC2054:低功耗零漂移卓越
    LTC2054/LTC2055:低功耗零漂移卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺
    的头像 发表于 01-26 17:10 317次阅读
    探索MAX4246:低功耗卓越
    探索MAX4245/MAX4246/MAX4247:低功耗卓越 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 01-26 17:40 577次阅读
    探索MAX4413:低功耗高速单电源卓越
    探索MAX4412/MAX4413:低功耗高速单电源卓越 在电子设计领域,寻找一款既能
    的头像 发表于 01-27 15:25 470次阅读
    MAX4418:低功耗高速单电源卓越
    MAX4414–MAX4419:低功耗高速单电源卓越 在电子设计领域,对于高性能、
    的头像 发表于 01-27 15:40 226次阅读
    探索MAX4419:低功耗高速单电源卓越
    探索MAX4414 - MAX4419:低功耗高速单电源卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 15:50 258次阅读
    探索MAX4162:低功耗单电源卓越
    探索MAX4162/MAX4163/MAX4164:低功耗单电源卓越 在电子设备不断追
    的头像 发表于 01-28 14:30 300次阅读
    SGM8954-1/2:高精度低功耗卓越
    SGM8954-1/2:高精度低功耗卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算
    的头像 发表于 03-11 10:00 390次阅读
    MCP616/7/8/9:低功耗高精度卓越
    MCP616/7/8/9:低功耗高精度卓越 在电子设计领域,运算放大器(op amps
    的头像 发表于 04-14 17:20 384次阅读
    TLV225x-Q1/TLV225xA-Q1:超低功耗的理想
    的头像 发表于 04-23 12:40 142次阅读
