SP7661评估板:高效同步降压转换器的评估与设计指南
chencui 2026-04-27 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、SP7661简介
SP7661是一款0 - 3A输出的同步降压转换器,内置功率MOSFET,具有欠压锁定(UVLO)功能,可同时检测VCC和VIN。其高度集成的设计使得所需外部组件极少,效率高达90%,还具备丰富的特性,如可编程软启动、内置VCC电源、输出短路保护和电流限制等。
文件下载:SP7661EB.pdf
二、评估板使用方法
1. 上电操作
将SP7661评估板与外部+12V电源连接,使用短导线和大直径电线直接连接到“VIN”和“GND”端子。在VOUT和GND端子之间连接负载时,同样使用短导线和大直径电线,以减少电感和电压降。大家在实际操作中,一定要注意导线的选择,这对电路性能影响很大,你有遇到过因为导线选择不当导致电路不稳定的情况吗?
2. 输出负载特性测量
测量VOUT纹波时,将探头尖端接触C5的焊盘,示波器的GND夹接触输出GND端子,避免使用示波器的GND线,以免增加噪声拾取。
3. 不同输出电压设置
评估板默认输出设置为3.30V,通过改变电阻R2的值,可将SP7661设置为其他输出电压。计算公式为: [R 2=frac{R 1}{left(frac{ Vout }{.80 V}-1right)}] 其中(R 1 = 10 k Omega),当Vout = 0.80V时,只需从板上移除R2。为保证系统环路稳定性,建议将R1的电阻范围限制在(10 k Omega ≤R 1 ≤100 k Omega)。需要注意的是,由于评估板设计是针对12V降压至3.30V进行优化的,改变输出电压和/或输入电压会影响电源数据部分给出的性能。此外,若要输出电压大于3.3V,需禁用电流检测,方法是移除R3和R4。
4. 电流限制调整
SP7661ER通过感应VOUT在GND处的电压提供短路保护,转换器的电流限制设置约为5.5A,通过感应电感中的电流来实现。调整电流限制可根据以下公式: 向上调整电流通过调整电阻R9;向下调整电流通过调整R8,公式为: [R 8=R 4 cdotleft(frac{( Vout -60 mV)+(Imax cdot DCR)}{60 mV-(Imax cdot DCR)}right)] 其中DCR是电感绕组电阻,IMAX是所需的输出电流。对于本演示板上的Wurth电感,DCR标称值为14mΩ。更详细的电流限制信息可在SP7661数据手册中找到。
三、电源数据
SP7661ER设计了一个在线路、负载和温度范围内精度为2.0%的参考电压。典型的SP7661评估板效率图显示,效率高达90%,输出电流可达3A。满载时输出电压纹波小于10mV,相关数据还展示了0A至3A和1A至3A的负载阶跃响应、短路和电流限制情况,以及典型的满载和空载启动特性。这些数据都是在12V输入电压下测得的,虽然单个电源板的数据可能会有所不同,但SP7661ER在一系列负载条件下实现高精度的能力令人印象深刻,对于精确的电源设计非常有价值。你在设计电源时,更关注效率还是输出精度呢?
四、III型环路补偿设计
1. 原理概述
SP7661EB的开环增益可分为误差放大器增益Gamp(s)、PWM调制器Gpwm、降压转换器输出级Gout(s)和反馈电阻分压器Gfbk。为了在选定频率fco处实现交叉,误差放大器的增益必须补偿该频率下环路其余部分引起的衰减。环路补偿的目标是操纵开环频率响应,使其增益以–20dB/dec的斜率在0dB处交叉。开环交叉频率应高于输出电容器的ESR零点,但小于开关频率fs的1/5至1/10,以确保正常运行。由于SP7661EB采用陶瓷型输出电容器,需要一个III型补偿电路来提供180°的相位提升,以抵消输出LC欠阻尼谐振双极点频率的影响。
2. 设计步骤
  • 计算双极点频率fp_LC: [fp_LC =frac{1}{2 pi(sqrt{L cdot C})}] 对于(L = 2.2uH),(C = 80uF)(考虑陶瓷电容性能,使用约80%的输出电容进行计算),可得(fp_LC approx 12 kHz)。
  • 计算ESR零点频率fz_ESR: [fz_ESR =frac{1}{2 pi cdot Cesr cdot Cout }] 其中(Cesr = 3 m Omega),(Cout = 80 mu F),计算得(fz_ESR = 663 kHz)。
  • 选择R1组件值:选择(R 1 = 10 k Omega),精度为1%。
  • 计算R2:根据所需的VOUT计算R2,公式为: [R 2=frac{R 1}{left[frac{ Vout }{.8 V}right]-1}] 当(Vout = 3.3V)时,(R 2 approx 3160 Omega)。
  • 选择RZ2 / R1增益比:根据所需的增益带宽(这里使用60kHz),计算RZ2: [R Z 2=R 1 cdotleft[frac{ Vramp_pp }{ Vinmax }right] cdotleft(frac{f c o}{f p{-} L C}right)] 其中(Vramp_pp = 1.0V),(Vin_max = 12V),计算得(R Z 2 approx 4020 Omega)。
  • 计算CZ2:将零点放置在输出滤波器极点频率的1/2处,计算公式为: [C Z 2=frac{1}{pi cdot R Z 2 cdot f p_{-} L C}] 计算得(C Z 2 approx 6.8 n F)。
  • 计算CP1:将第一个极点放置在ESR零点频率处,计算公式为: [C P 1=frac{1}{2 pi cdotleft(R z 2 cdot f z_{-} E S Rright)}] 计算得(C P 1 approx 56 p F)。
  • 计算RZ3:将第二个极点放置在开关频率的1/2处,第二个零点放置在输出滤波器双极点频率处,计算公式为: [R Z 3=frac{2 cdot(R 1) cdotleft(f p{-} L Cright)}{f{S}-2 f p{-} L C}] 其中(f{S} = 600 kHz),计算得(R Z 3 approx 400 Omega)。
  • 计算CZ3:根据RZ3的值计算CZ3,公式为: [C Z 3=frac{1}{pi cdot R Z 3 cdot f_{S}}] 计算得(C Z 3 approx 1500 p F)。
  • 选择CF1:选择(100 pF ≤CF 1 ≤220 pF),这里选择100pF来稳定SP7661ER内部误差放大器。
五、PC布局图纸
文档提供了SP7661EB的组件布局图、PC布局的顶层、第二层、第三层和底层图,以及底层组件图,为工程师进行实际设计和制作提供了详细的参考。
六、建议组件和供应商列表
文档还列出了SP7661EB建议使用的组件和供应商信息,包括PCB、U1(Sipex SP7661EU同步降压调节器)、各种电容、电阻等组件的制造商、型号、尺寸和联系电话等。
七、订购信息
如果需要进一步的帮助,可通过以下方式获取支持:
总之,SP7661评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估和设计高效的同步降压转换器。通过合理使用评估板和掌握相关的设计方法,工程师可以更好地满足不同应用场景的需求。你在使用评估板进行设计时,有没有遇到过什么难题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SP7663 评估同步降压转换器高效之选
    SP7663 评估同步降压转换器高效之选 在电
    的头像 发表于 04-27 16:05 64次阅读
    SP7662 评估高效同步降压转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-27 16:05 68次阅读
    SP6651EB评估高效同步降压转换器评估利器
    SP6651EB评估高效同步降压转换器
    的头像 发表于 04-27 16:00 75次阅读
    深入解析SP7655评估高效同步降压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-27 15:55 55次阅读
    探索SP6656EB评估高效同步降压转换器的实践指南
    的头像 发表于 04-27 15:50 70次阅读
    SP6655EB评估高效同步降压转换器评估利器
    SP6655EB评估高效同步降压转换器
    的头像 发表于 04-27 15:45 70次阅读
    SP6654EB评估高效同步降压转换器评估利器
    SP6654EB评估高效同步降压转换器
    的头像 发表于 04-27 15:45 72次阅读
    SP6652EB评估高效同步降压转换器评估利器
    SP6652EB评估高效同步降压转换器
    的头像 发表于 04-27 15:40 70次阅读
    探秘SP6650评估高效同步降压转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-27 15:40 78次阅读
    深入剖析LM3673评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    深入剖析LM3673评估高效降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 04-20 10:40 154次阅读
    ROHM BD95861MUV同步降压DC/DC转换器评估使用指南
    ROHM BD95861MUV同步降压DC/DC转换器评估使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:15 91次阅读
    RT5796AHGJ6评估高效同步降压DC/DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-14 15:40 127次阅读
    RT2856GQW评估高效同步降压转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-14 13:05 131次阅读
    深入解析 NCV8851B 评估高效同步降压控制的应用与优化
    我们评估和集成高效同步降压转换器设计提供了便利。今天,我们就来详细探讨这块评估
    的头像 发表于 04-11 16:50 639次阅读
    IR3894评估用户指南高效同步降压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-29 09:05 137次阅读
