深入剖析 SP6133 评估板:从特性到设计应用
引言
在电子工程师的日常工作中,一款性能优良且易于评估的电源转换芯片及其评估板是不可或缺的工具。SP6133 评估板就是这样一款产品,它为工程师们提供了便捷的评估途径,能让我们快速了解 SP6133 芯片的性能。下面就带大家详细了解 SP6133 评估板的相关特性、使用方法以及设计要点。
文件下载:SP6133EB.pdf
一、SP6133 评估板特性
芯片特性
SP6133 是一款 12V 输入、0 到 10A 输出的同步降压转换器,具有诸多出色特性。它拥有精度为 0.80V、±1% 的高精度参考电压,并且采用小尺寸封装。其功能丰富,支持单电源操作,具备自动重启的过流保护、电源良好输出、使能输入、快速瞬态响应、短路关机保护以及可编程软启动等功能。
评估板特性
评估板为 SP6133 的评估提供了便利,已针对 12V 降压至 3.30V 进行了优化设计。不过需要注意的是,改变输出电压和/或输入电压会使性能与电源数据部分给出的数据有所不同。
二、评估板使用方法
1. 上电操作
将 SP6133 评估板与外部 +12V 电源连接,使用短导线和大直径电线直接连接到“VIN”和“GND”接线柱。在“VOUT”和“GND2”接线柱之间连接负载,同样使用短导线和大直径电线,以减少电感和电压降。
2. 输出负载特性测量
建议使用评估板中心的星形接地柱对示波器和数字万用表进行接地参考。测量 VOUT 纹波时,将探头尖端接触 COUT 焊盘,示波器接地环接触星形接地柱,避免使用示波器的接地引线,以免增加噪声拾取。
3. 不同输出电压设置
虽然评估板出厂时输出设置为 3.30V,但只需更改一个电阻 R2,就可以将 SP6133 设置为其他输出电压。计算公式为 (Vout = 0.80V(R1 / R2 + 1)),变形可得 (R2 = R1 / [(Vout / 0.80V) - 1]),其中 (R1 = 68.1KΩ)。当 (Vout = 0.80V) 时,只需从板上移除 R2。为保证整体系统环路稳定性,可将 R1 电阻范围限制在 (50KΩ ≤ R1 ≤ 100KΩ),通过选择 R1 和 R2 的组合来满足精确的输出电压设置。大家在实际操作时,可以思考如何根据不同的应用需求选择合适的电阻值呢?
三、电源供应数据
1. 效率与负载调节
SP6133EB 设计有精确的 1.5% 参考电压,在不同的线路、负载和温度条件下都能保持较好的性能。典型的 SP6133ER 评估板效率图显示,效率可达 95%,输出电流可达 10A。负载调节图表明,从无负载到 10A 负载,输出电压仅变化 0.09%。
2. 瞬态响应与启动响应
图 3 和图 4 展示了 SP6133 的快速瞬态响应能力。图 5、图 6 和图 7 显示了不同输出负载下的受控启动响应,输入电流随着软启动斜坡的增加而平稳上升。图 8 显示在输出短路时,打嗝模式会被激活,并在过载消除后软启动。图 9 和图 10 显示在整个负载范围内,输出电压纹波小于 30mV。这些性能数据充分展示了 SP6133 在不同负载条件下的高精度表现,对于精确的电源设计来说是非常理想的。大家可以思考一下,这些性能数据在实际应用中会对系统产生怎样的影响呢?
四、推荐组件与供应商列表
评估板中使用的组件和供应商信息如下:
1. 电感器
选用 Inter - Technical 的 SC5018 - 2R7,电感值为 2.7uH,串联电阻 4.1mOhms,饱和电流 15.00A,尺寸为 12.6x12.6mm,高度 4.50mm,采用屏蔽铁氧体磁芯。
2. 电容器
主要使用 TDK 的电容,如 22uF 的 C4532X5R1C336M 和 100uF 的 C3225X5R0J107M 等,均为 X5R 陶瓷电容,具有不同的耐压和等效串联电阻等参数。
3. MOSFET
采用 VISHAY 的 N - Ch MOSFET,如 Si4394DY 和 Si4320DY,具有不同的导通电阻、电流和栅极电荷等参数。
五、环路补偿设计
1. 环路增益分析
SP6133EB 的开环增益可分为误差放大器增益 (Gamp(s))、PWM 调制器增益 (Gpwm)、降压转换器输出级增益 (Gout(s)) 和反馈电阻分压器增益 (Gfbk)。为了在选定频率 (fc) 处实现交叉,误差放大器的增益必须补偿该频率下环路其余部分引起的衰减。环路补偿的目标是使开环频率响应的增益以 - 20dB/dec 的斜率在 0dB 处交叉。
2. 补偿电路设计
由于 SP6133EB 使用陶瓷输出电容,需要 Type III 补偿电路来提供 180° 的相位提升,以抵消输出 LC 欠阻尼谐振双极点频率的影响。文中给出了定位极点和零点以及计算 Type III 补偿组件值的公式,例如 (R1 = 68.1K),(RZ2 = frac{((6.28 × fc)^{2} × L × Cout) + 1}{6.28 × fc × CZ3} × frac{Vramp}{Vin}) 等。以一个具体的 SP6133EB 为例,给出了详细的设计步骤和组件值。大家在进行环路补偿设计时,要仔细考虑各个参数的选择,以确保系统的稳定性和性能。
六、PCB 布局与材料清单
1. PCB 布局
评估板提供了详细的 PCB 布局图,包括组件放置、顶层、底层以及内层的布局。合理的 PCB 布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。
2. 材料清单
列出了评估板使用的所有材料,包括 PCB、芯片、电容、电阻、MOSFET 等组件的详细信息,如制造商、型号、数量、尺寸等,为工程师进行设计和采购提供了便利。
七、订购信息
SP6133 有不同的型号可供选择,如 SP6133EB 评估板的温度范围为 - 40°C 到 +85°C,SP6133ER1 采用 16 - pin QFN 封装,温度范围同样为 - 40°C 到 +85°C。
综上所述,SP6133 评估板为电子工程师提供了一个全面且便捷的评估平台,其丰富的特性和良好的性能在电源设计领域具有很大的应用潜力。大家在实际使用过程中,要根据具体的应用需求进行合理的设计和调整,以充分发挥其优势。希望本文能为大家在使用 SP6133 评估板时提供一些帮助和参考。
电源转换
382浏览量
24537 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673
