ASJ剩余电流继电器 守护用电安全
jf_95712081 来源:jf_95712081 作者:jf_95712081 2026-04-27 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代工厂、写字楼、园区里,机器轰鸣,灯火通明,用电量巨大。但您是否想过,在那些密密麻麻的电线背后,隐藏着看不见的安全威胁?漏电、接地故障,这些“电老虎”轻则让设备罢工、生产中断,重则可能引发可怕的电气火灾,甚至危及人员安全!传统的电闸(断路器)主要管“大电流短路”, 对那种悄悄溜走的“小漏电”往往反应迟钝。这就好比防盗门能防破门而入的大盗,却防不住技术高超的小偷。而这些“小漏电”,恰恰是很多安全事故的元凶!
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 690V 及以下的 TT 和 TN-S 系统配电线路,用来对电气线路进行剩余电流保护,防止剩余电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品规格
技术参数
尺寸参数如下:
仪表安装方式如下:
ASJ10 系列及 ASJ10L 仪表安装方式为导轨安装,采用标准 35mm 导轨,如下图所示。
ASJ20 系列仪表安装方式为面板安装,两侧采用卡扣挤压固定,具体操作如下:
在配电盘上,选择合适的地方切割 45mm*45mm 的安装孔; 4 / 17
取出剩余电流继电器,取下固定卡扣;
把仪表装入配电盘开孔中,装入仪表后,用卡扣固定安装。
注意事项
接地线(PE)不能穿入剩余电流互感器。
对于单相电网,只有相线及中性线需要穿入剩余电流互感器。
ASJ10L-LD1A/C 提供 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,单条 RS485 通讯链路不可超过128个仪表。
在提升施工安全的管理问题的同时还必须加强对施工电工人员的知识培训,所采取的预防方式必须结合实际情况与施工技术来指定。
1、选配必须与线路相适应。漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。电源干线保护用漏电保护器和终端设备用漏电保护器的耐受电压有所不同。电源干线和终端发生金属性接地故障时所产生的故障电流可相差几倍。尽可能使负载均匀地分布在三相线上,减小三相绝缘电阻不平衡电流。
2、实行分级分区保护。把整个施工场地根据专业与不同的相邻施工团队分布成不同的漏电保护设备区域,每一个保护区域之内都必须有一套完整的二级漏电的保护设施,这样在一定程度之内能够提升整个保护区域的灵敏程度,并且还能减少保护漏电设置出现跳闸情况的几率,减少因故障出现停电的现象。
3、严格区分中性线和保护线。漏电保护器标有负荷侧和电源侧时,应按规定安装接线,不得反接。三级四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护线、不能重复接地或接设备外露可导电部分。负荷侧的中性线不得与其他回路共用。
移动用电设备回路:防设备漏电触电
适用设备:电焊机、混凝土振捣棒、手持电动工具、潜水泵、临时照明灯具等。
应用逻辑:这类设备多为单相220V或三相380V供电,且频繁移动,是漏电事故的高发源头。需在设备的“专用开关箱”内配置ASJ继电器,实现“一机一闸一漏一保护”。
保护阈值设定:考虑到人体安全电流(交流30mA 为致命临界值),此类回路的ASJ继电器剩余电流动作值需≤30mA,动作时间≤0.1s,确保漏电时瞬间切断电源,避免人员触电。
典型案例:某工地振捣棒电缆被钢筋划破,相线接触设备外壳,此时ASJ继电器监测到35mA剩余电流(超过30mA阈值),0.08s 内触发断路器跳闸,操作人员仅感受到轻微麻感,未发生重伤事故。
保护漏电的装置在对人体无意识地接触通电设备导致触电的体况下预防,能够有效地减少造成的伤害。ASJ系列剩余电流继电器产品能够监测线路中的漏电流,当漏电流达到或者超过设定值时,内部继电器动作,发出告警,并能与断路器开关联动,快速切断线路,保证线路安全。
  • 继电器
  • 剩余电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安装总出错?ASJ 剩余电流继电器正确接线与安装要点
    一、剩余电流继电器产品选型 说明: AC型: 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流) A型:对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流
    的头像 发表于 03-25 11:03 251次阅读
    安装总出错?<b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>正确接线与安装要点
    用电剩余电流监测系统:守护变电站供电安全的智能屏障
    引发供电中断等连锁问题。EN-SYDL100 站用电剩余电流监测系统的问世,以实时监测、提前预警、精准定位的技术优势,实现了站用交流系统绝缘故障的前置化防控,为变电站供电安全筑牢智能屏障。 该系统由监测主机、
    的头像 发表于 03-19 11:16 268次阅读
    变电站站用交流系统剩余电流监测系统 守护供电安全新利器
    在变电站运维中,交流系统绝缘故障的快速检测与定位是保障供电可靠性的关键,变电站站用交流系统剩余电流监测系统应运而生,专为变电站交流回路绝缘故障监测打造,成为电力运维的核心配套设备,全方位守护站内交流
    的头像 发表于 03-07 16:10 1074次阅读
    安科瑞剩余电流继电器ASJ系列说明书
    安科瑞剩余电流继电器ASJ系列说明书
    发表于 01-28 16:47 1次下载
    破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
    施工现场的临时用电系统较为复杂且环境多变,存在众多安全隐患。电气设备的漏电故障可能引发人员触电伤亡、电气火灾等严重事故,对施工人员的生命安全和工程的顺利进行构成巨大威胁。ASJ 系列
    的头像 发表于 01-19 17:19 689次阅读
    破解施工现场<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>隐患:<b class='flag-5'>ASJ</b>系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>的解决方案
    单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    剩余电流监测范围为1mA-30A; Ø每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; Ø带有1路水浸
    的头像 发表于 11-10 17:07 670次阅读
    单杆路灯<b class='flag-5'>安全</b>保障!<b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪实时<b class='flag-5'>守护</b>,远离路灯漏电危险!!
    政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
    ​  功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流
    的头像 发表于 10-09 13:41 500次阅读
    政策推动下,<b class='flag-5'>ASJ</b>60 - LD16A <b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪的应用新机遇
    剩余电流监测技术,筑牢变电站供电安全防线的“隐形守护者”
    变电站的日常运行维护,交流系统的绝缘状态最易被忽略。正确把控和使用剩余电流监测装置系统,能够有效预防短路造成的安全事故。
    的头像 发表于 08-14 16:04 1330次阅读
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    1.概述 程瑜 187 0211 2087 在工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以
    的头像 发表于 08-05 08:57 789次阅读
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,<b class='flag-5'>ASJ</b> 系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器
    设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护。
    的头像 发表于 07-31 15:17 1090次阅读
    漏<b class='flag-5'>电流</b>是什么?<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>是什么?为什么要安装<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>?
    什么是剩余电流保护器?
    剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流
    的头像 发表于 07-30 10:10 2608次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器?
    安科瑞 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
    功能特点: 安科瑞ASJ系列智能漏电保护器继电器,专为低压断路器或低压接触器设计,构成组合式剩余电流动作保护器。适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT或TN系统配电线路,有效防止接地故障
    的头像 发表于 06-20 15:32 813次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ASJ</b> 系列智能漏电保护器<b class='flag-5'>继电器</b>:低压配电<b class='flag-5'>安全</b>的核心屏障
    安科瑞 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
    18721098782+++安科瑞 一、强大功能解析 精准剩余电流检测:基于先进的零序电流互感器(CT)技术,ASJ 剩余电流继电器能够精准测量相线与中性线的
    的头像 发表于 05-29 13:24 974次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:全场景电力<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>守护</b>者,精准防护多重优势赋能
    工地漏电终结者!安科瑞ASJ系列:0.1秒断电响应,守护施工现场安全防线
    技术商务工程师-安科瑞陈经理-18702112873 每年因工地漏电引发的触电事故超千起,临时用电成“隐形杀手”!传统漏电保护器频繁误跳闸、反应慢,如何破解?安科瑞ASJ系列剩余电流继电器,用 分级
    的头像 发表于 05-06 17:18 1164次阅读
    工地漏电终结者!安科瑞<b class='flag-5'>ASJ</b>系列:0.1秒断电响应,<b class='flag-5'>守护</b>施工现场<b class='flag-5'>安全</b>防线
    安科瑞剩余电流继电器:地铁车站电气安全的智能化守护
    安科瑞徐赟杰18706165067 地铁车站作为城市轨道交通的重要组成部分,其人流密集性和设备复杂性使得电气安全问题尤为关键。漏电流作为常见的电气安全隐患,可能引发触电事故、设备故障甚至火灾。 1
    的头像 发表于 04-28 09:28 590次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:地铁车站电气<b class='flag-5'>安全</b>的智能化<b class='flag-5'>守护</b>者
