变电站站用交流系统是电力供应的 “心脏脉络”,为一次、二次设备提供核心电源支撑,其绝缘状态直接决定变电站运行稳定性。传统运维模式下,绝缘故障往往要发展为短路后才开展排查,不仅延长故障处理时间,更易引发供电中断等连锁问题。EN-SYDL100 站用电剩余电流监测系统的问世,以实时监测、提前预警、精准定位的技术优势,实现了站用交流系统绝缘故障的前置化防控,为变电站供电安全筑牢智能屏障。
该系统由监测主机、剩余电流采集模块、交流电流互感器三大核心部件构成,采用分布式结构设计,安装维护灵活便捷。主机作为核心控制单元,固定于屏柜并承担信息显示与参数设置功能;互感器部署在各交流馈线出线回路,精准捕捉电流信号;采集模块衔接主机与互感器,单模块可挂接 8 只互感器,且通过 RS485 通信与主机联动,依托唯一地址码实现灵活的现场配置,适配变电站复杂的布线环境。
系统以基尔霍夫定律为核心监测原理,通过捕捉配电线路中各相电流矢量和的变化,精准识别剩余电流大小,反映线路绝缘泄漏情况。当线路因绝缘劣化产生对地电流时,互感器会感应出与剩余电流成正比的电信号,经采集模块传输至主机分析处理,实现故障的实时感知。无论是单相交流回路,还是相线与零线分离的复杂三相交流回路,均可通过系统回路配置完成全面监测,适配性极强。
在功能与性能层面,系统展现出多重技术优势。硬件搭载高性能 ARM 处理器,软件采用嵌入式操作系统,搭配看门狗电路程序,保障高速运算与长期稳定运行;支持单回路独立设置报警门限,具备预警、告警双重功能,可自动定位故障回路,并存储告警历史记录,为运维分析提供数据支撑。其电流监测范围覆盖 0-1A、0-5A、0-10A 且支持定制,监测精度达 ±3%、分辨率 1mA,配合标准 RS485 接口与 Modbus 规约,可实现与站内其他系统的无缝对接,报警输出触点容量满足工业级使用需求,能在 - 10℃~+50℃、高湿度环境下稳定工作。
从传统 “事后排查” 到智能 “事前防控”,EN-SYDL100 站用电剩余电流监测系统大幅缩短了交流绝缘故障的查找时间,让运维人员能够在故障萌芽阶段及时介入处理。该系统的应用,不仅提升了变电站站用交流系统的运行可靠性,更推动了变电站运维向智能化、精细化转型,为电力系统的安全稳定运行提供了重要技术保障,成为现代变电站不可或缺的智能监测装备。
变电站
7文章
1397浏览量
45672
变电站压板远程监控系统:赋能电网智能化运维新升级
变电站站用交流系统剩余电流监测系统 守护供电安全新利器
变电站运维升级:变电站区域型远程智能巡视系统
变电站UPS电力不间断电源:守护电力系统的“最后一道防线”
铁路变电站局放监测:筑牢供电安全防线
高铁站智能变电站方案:构建高效安全电力
单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
破解园区供电痛点:安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统助力35kV变电站提质增效
剩余电流监测技术,筑牢变电站供电安全防线的“隐形守护者”
物联网网关驱动智能变电站远程监控系统构建方法
站用电剩余电流监测系统:守护变电站供电安全的智能屏障
