无刷马达驱动板电流采样与过流保护控制设计
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-27 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无刷直流电机马达驱动板BLDC)或永磁同步电机(PMSM)驱动系统中,电流采样承担 “状态感知” 功能,直接影响转速、扭矩控制精度;过流保护则是保障功率器件(MOSFET/IGBT)与电机安全的最后一道防线。本文聚焦中小功率(100W–3kW)驱动场景,系统阐述电流采样方案选型、硬件电路设计、过流保护控制策略及工程化优化要点,兼顾精度、响应速度与可靠性。
一、电流采样方案选型:四大主流技术对比
电流采样的核心需求是 “精准、抗干扰、适配功率等级”,主流方案分为电阻式采样(低侧 / 高侧)、霍尔电流传感器、集成电流传感芯片四类,需根据成本、隔离要求、精度需求综合选型。
1.1 四大采样方案技术参数对比表
采样方案 核心原理 关键参数 核心优势 局限性 成本等级 适用场景
低侧电阻采样(单 / 三电阻) 串联合金电阻,通过欧姆定律 (V=IR) 测压降 精度 ±1%~±3%,带宽≥1MHz,响应时间 s 成本最低、电路简单、响应速度极快;单电阻方案节省 ADC 通道 单电阻需电流重构算法;共模噪声大(PWM 开关导致);破坏地路径 低(0.5~5 元) 家电、电动工具、低成本 FOC 控制
高侧电阻采样 母线正端串联采样电阻,测总电流压降 精度 ±1%~±2%,带宽≥500kHz 接地路径完整,可检测续流电流 共模电压高(等于母线电压),需高压差分运放;成本高于低侧 中低(5~15 元) 仅过流保护、对精度要求不高的场景
霍尔电流传感器(开环 / 闭环) 霍尔效应感应电流磁场,输出正比电压 开环:精度 ±2%~±5%,带宽 10~100kHz;闭环:精度 ±0.5%~±1%,带宽 100kHz~1MHz 电气隔离(2.5kV 以上)、无功率损耗;闭环型精度高 体积大、有温漂;闭环型成本高;易受外部磁场干扰 中高(30~150 元) 工业伺服、机器人、高压大功率驱动
集成电流传感芯片 内置采样电阻 + 专用检测放大器,直接输出 ADC 兼容信号 精度 ±0.5%~±2%,带宽≥100kHz,CMRR≥80dB 设计简单、节省 PCB 空间;抗干扰能力强 功率受限(≤20A);成本高于分立电阻方案 中(10~30 元) 消费电子、紧凑型驱动器、空间受限场景
1.2 选型决策逻辑
成本优先:中小功率通用场景(如风扇、水泵)选低侧单电阻采样,仅需 1 个合金电阻 + 1 个通用运放,成本最低;
精度与控制需求:FOC 矢量控制场景选低侧三电阻采样闭环霍尔传感器,前者直接获取三相电流,后者无地干扰;
高压隔离需求:母线电压≥48V 或需电气隔离的场景(如工业设备),选霍尔电流传感器,避免高压串扰损坏 MCU
空间受限:便携设备、紧凑型驱动板选集成电流传感芯片(如 TI INA240、ADI AD8418),简化布局。
二、核心硬件电路设计:采样链路优化
电流采样的精度与抗干扰能力,依赖 “采样电阻选型→信号调理→ADC 接口” 全链路设计,以下为关键环节技术要点:
2.1 采样电阻选型
类型:优先选合金电阻(如锰铜、康铜材质),温度系数(TCR)≤±20ppm/℃,低温漂高精度;避免碳膜电阻(温漂大);
阻值:根据最大电流与 ADC 量程计算,公式:(R_s = V_{ADC(max)} / I_{max}),推荐压降 0.1~0.3V(兼顾功耗与信噪比);示例:10A 最大电流,3.3V ADC 量程,选(R_s=20mΩ)(压降 0.2V);
功率:(P_s ≥ I_{max}^2 × R_s × 2)(2 倍冗余),避免电阻发热导致阻值漂移;示例:10A×20mΩ→(P_s≥2W),选 3W 封装;
封装:大电流场景(≥10A)选 TO-220 封装,中小电流选 0805/1206 贴片封装,确保散热。
2.2 信号调理电路设计
信号调理的核心是 “放大微伏级压降 + 抑制共模噪声”,需根据采样方案针对性设计:
2.2.1 低侧电阻采样调理电路
单电阻方案:母线负端串联采样电阻(R_s),运放采用差分放大电路(如 LMV324),增益设置为(A_v = V_{ADC(max)} / V_{s(max)})(如 0.2V 压降放大至 3.3V,增益 = 16.5);
三电阻方案:U/V/W 三相下桥臂各串联 1 个采样电阻,分别通过运放调理后接入 MCU 的 3 个 ADC 通道,实现三相电流同步采样;
抗干扰设计
运放输入端并联 RC 滤波网络((R=1kΩ + C=10nF)),截止频率≈16kHz,抑制 PWM 高频噪声;
采样电阻与运放尽量靠近(间距≤5cm),采用差分对称走线,减少地弹干扰;
运放电源端并联 0.1μF 陶瓷电容,滤除电源噪声。
2.2.2 霍尔传感器接口电路
开环霍尔(如 ACS712):输出电压与电流线性相关(如 5V 供电时,2.5V 对应 0A,每 1A 对应 185mV),串联 1kΩ 限流电阻 + 0.1μF 滤波电容,直接接入 ADC;
闭环霍尔(如 ACS758):输出灵敏度更高(如 40mV/A),需通过运放放大至 ADC 量程,同时增加 TVS 管(如 SMBJ6.5CA)抑制浪涌电压;
磁屏蔽:霍尔传感器远离功率线、MOSFET 等强磁场源(间距≥10mm),避免外部磁场干扰测量精度。
2.2.3 集成传感芯片应用(以 INA240 为例)
内置高精度采样电阻与放大器,仅需外接电源滤波电容(0.1μF);
增益可编程(如 INA240 可选 50V/V、100V/V),通过引脚配置,无需额外电阻;
输出端串联 100Ω 电阻 + 1nF 电容,构成 RC 滤波,匹配 ADC 输入阻抗。
2.3 ADC 接口设计
采样时序:采用定时器同步触发 ADC(如 STM32 的 TIM_TRGO),在 PWM 占空比稳定期采样(避免死区时间电流失真),确保采样相位一致性;
传输方式:启用 DMA 传输 ADC 数据,避免 CPU 干预,提升采样速率(推荐采样频率≥10kHz,匹配电机控制带宽);
抗干扰:ADC 参考电压(Vref)采用独立 LDO 供电(如 AMS1117-3.3),并联 10μF 电解电容 + 0.1μF 陶瓷电容,确保参考电压稳定。
三、过流保护控制:分层防护策略
过流保护需兼顾 “快速响应” 与 “防误触发”,采用 “硬件速断 + 软件延时 + 故障自恢复” 的分层防护体系,覆盖短路、堵转、过载三类典型故障。
3.1 过流故障分级与保护阈值
故障类型 电流特征 响应时间要求 保护阈值设置 处理方式
短路故障(功率桥臂 / 电机绕组短路) 电流骤升(μs 级),达额定电流 5~10 倍 ≤10μs 额定电流的 4~5 倍(如额定 10A→阈值 40A) 立即关断所有 PWM 输出,需手动复位
堵转故障(电机卡死) 电流快速上升(ms 级),达额定电流 3~4 倍 ≤1ms 额定电流的 2.5~3 倍(如额定 10A→阈值 30A) 关断输出,延时 1~2s 后尝试重启(3 次上限)
过载故障(负载超出额定) 电流持续超额定(s 级),达额定电流 1.2~1.5 倍 ≤10ms 额定电流的 1.5 倍(如额定 10A→阈值 15A) 降额运行(降低 PWM 占空比),持续过载则关断
3.2 硬件保护:最快响应防线
硬件保护直接作用于功率驱动回路,响应时间≤10μs,避免功率器件热损坏:
3.2.1 硬件比较器速断保护
采用高速模拟比较器(如 LMV7219,响应时间 25ns),将调理后的电流信号与基准电压(对应过流阈值)比较;
当电流超阈值时,比较器输出低电平,直接拉低驱动芯片的使能引脚(如 IR2104 的 IN 引脚),强制关断 MOSFET;
基准电压通过电位器可调(如分压电阻 + TL431 基准源),适配不同功率电机的阈值需求。
3.2.2 驱动芯片内置保护
选用带 VDS 检测功能的驱动芯片(如 IR2104、DRV8301),实时监测 MOS 管漏源极电压;
当 MOS 管过流时,VDS 电压骤升(如超过 50V),芯片自动关断 HO/LO 输出,实现短路保护;
配置死区时间(5~10μs),避免上下桥臂交叉导通导致的短路。
3.3 软件保护:精准控制与自恢复
软件保护基于 ADC 采样数据,实现分级处理与故障自恢复,适配复杂工况:
3.3.1 软件保护逻辑实现(以 STM32 为例)
ADC 采样与滤波
配置 ADC 为定时器触发 + DMA 传输,采样频率≥20kHz,获取三相电流数据;
采用滑动平均滤波(窗口大小 8~16),抑制采样噪声,避免误触发;
故障判断与处理
#define RATED_CURRENT 10.0f    // 额定电流10A#define SHORT_THRESHOLD 40.0f  // 短路阈值40A#define STALL_THRESHOLD 30.0f  // 堵转阈值30A#define OVERLOAD_THRESHOLD 15.0f // 过载阈值15Avoid Current_Protection_Task(void) {    float i_u = Get_Filtered_Current(U_CHANNEL); // 滤波后U相电流    float i_v = Get_Filtered_Current(V_CHANNEL); // 滤波后V相电流    float i_w = Get_Filtered_Current(W_CHANNEL); // 滤波后W相电流    float max_current = MAX(MAX(i_u, i_v), i_w);    // 短路保护(最快处理)    if (max_current > SHORT_THRESHOLD) {        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_ALL); // 立即关断PWM        Fault_Flag = FAULT_SHORT;        return;    }    // 堵转保护(检测电流变化率+幅值)    static float last_current = 0;    float di_dt = (max_current - last_current) / 0.001f; // 电流变化率(A/ms)    if (max_current > STALL_THRESHOLD && di_dt > 50.0f) { // 50A/ms骤升        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_ALL);        Fault_Flag = FAULT_STALL;        Stall_Retry_Count++;        if (Stall_Retry_Count             HAL_Delay(1000); // 延时1s重试            HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_ALL);        }    }    // 过载保护(持续超限)    static uint32_t overload_cnt = 0;    if (max_current > OVERLOAD_THRESHOLD) {        overload_cnt++;        if (overload_cnt > 100) { // 持续100ms(采样周期1ms)            Reduce_PWM_Duty(); // 降额运行            overload_cnt = 0;        }    } else {        overload_cnt = 0;    }    last_current = max_current;}
3.3.2 故障自恢复机制
堵转故障:支持 3 次自动重试(每次间隔 1s),重试失败则锁定故障,需手动复位;
过载故障:降额运行(降低 PWM 占空比至 80%),若 10s 内未恢复则关断输出;
短路故障:属于致命故障,直接关断输出,需手动复位,避免二次损坏。
3.4 软硬件协同保护优化
响应时间分配:硬件保护负责 μs 级短路故障,软件保护负责 ms 级堵转 / 过载故障,互补覆盖全场景;
防误触发:硬件保护加 1~2μs 延时滤波(RC 电路),软件保护采用 “幅值 + 变化率” 双重判断,避免 PWM 噪声导致的误关断;
故障诊断:通过 MCU 的 GPIO 引脚输出故障状态(如 LED 指示灯、串口上报),便于调试。
四、工程化落地要点:PCB 布局与调试
4.1 PCB 布局原则
采样回路最小化:采样电阻、运放输入引脚、ADC 引脚构成的回路面积≤3cm²,减少寄生电感;
模拟 / 数字分区:采样电路(模拟区)与 MCU、驱动芯片(数字区)分开布局,单点接地(SGND 与 PGND 在电源处连接);
功率线与采样线隔离:功率线(母线、电机相线)与采样信号线间距≥15mm,避免电磁耦合干扰;
霍尔传感器布局:远离 MOSFET 散热片、功率电感等强磁场源,必要时加磁屏蔽罩。
4.2 关键调试步骤
静态校准:无电流时,测量 ADC 采样值,记录零点偏移,软件中进行零点补偿;
动态精度测试:接入可调电流源,测试不同电流下的采样误差,确保误差≤2%;
过流保护测试
短路测试:将电机绕组短路,观察是否在 10μs 内关断输出,MOSFET 无损坏;
堵转测试:卡住电机转轴,观察是否在 1ms 内触发保护,重试机制正常;
抗干扰测试:电机满负荷运行时,用示波器观察采样信号,无明显噪声叠加(幅值波动≤5%)。
五、常见问题与解决方案
问题现象 核心原因 解决方案
采样电流漂移大 采样电阻温漂大;运放电源噪声 更换合金电阻(TCR≤20ppm);运放采用 LDO 供电,增加滤波电容
过流保护误触发 PWM 噪声干扰;阈值设置过低 采样信号加 RC 滤波;软件采用 “幅值 + 变化率” 双重判断;适当提高阈值冗余
短路保护响应慢 硬件比较器选型不当;PCB 寄生电感大 选用高速比较器(响应时间≤50ns);减小采样回路面积,缩短走线
霍尔传感器测量不准 外部磁场干扰;电源纹波 传感器远离功率器件;电源端加 π 型滤波(10μF+0.1μF+10Ω)
六、总结
无刷马达驱动板的电流采样与过流保护设计,核心是 “精准感知 + 快速防护”。采样方案需根据成本、精度、空间需求选型,低侧电阻采样适合通用场景,霍尔传感器适合高压隔离场景;硬件设计需优化采样链路的抗干扰能力,软件设计需实现分级保护与自恢复,软硬件协同确保响应速度与可靠性。
工程化落地时,需重点关注 PCB 布局的电磁兼容性与采样回路的寄生参数,通过静态校准、动态测试验证方案有效性。对于大功率、高压场景,建议采用 “霍尔传感器 + 硬件比较器 + 软件冗余” 的三重防护体系,进一步提升系统稳定性。
若需针对特定功率等级(如 2kW PMSM)、MCU 型号(如 STM32G4)或采样方案(如三电阻 FOC)提供精准的器件选型清单、电路原理图或 ADC 配置代码,可提供具体需求进一步优化。
  • 过流
  • 驱动板
  • 电流采样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLDC 驱动 FOC 矢量控制算法移植与参数调试(工程实用版)
    这是一篇可直接用于项目开发、量产调试的 FOC 移植与调试指南,面向STM32/GD32 + 三相 BLDC/PMSM 马达驱动,包含
    的头像 发表于 04-27 15:32 9次阅读
    直流(BLDC)风扇驱动:硬件架构、控制算法与工程实现
    直流(BLDC)风扇驱动是集功率变换、智能控制、状态感知与安全保护于一体的核心电子部件。本
    的头像 发表于 04-17 16:39 1049次阅读
    三相风扇驱动:硬件架构、设计要点与工程实现
    三相(BLDC)风扇驱动是智能风扇的核心控制单元,承担电机换相驱动、转速闭环
    的头像 发表于 04-17 16:12 403次阅读
    高精度工业机器人马达驱动
    高精度马达驱动的硬件设计核心是 “最小化信号失真、最大化反馈精度”,采用 “精密感知 - 高速运算 - 高效
    的头像 发表于 04-15 14:44 152次阅读
    风扇用马达驱动电路设计与关键技术
    直流马达驱动(BLDC)凭借高效率(≥85%)、长寿命(≥30000 小时)、低噪声(≤35dB)的核心优势,已成为 PC 散热、家电
    的头像 发表于 04-07 16:45 437次阅读
    扫地机 BLDC 马达驱动:FOC 控制保护与信号系统详解
    直流电机(BLDC)凭借高效率、低噪声、长寿命的优势,已成为中高端扫地机行走轮、主、吸尘风机的核心动力源。而驱动作为 BLDC 电机
    的头像 发表于 04-01 16:09 2494次阅读
    基于 FOC 的马达驱动电流调控、换向逻辑与驱动性能-艾毕胜电子
    磁场定向控制(FOC)凭借力矩线性度高、低速平稳性优、动态响应快的核心优势,已成为中高端直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM)驱动的主流技术方案。基于 FOC 的
    的头像 发表于 03-31 16:26 218次阅读
    32V/600mA全集成一体式可编程单相直流风扇驱动芯片具有开闭环PWM控制编程
    软启动功能控制。⚫ 可编程锁定保护关闭时间控制。⚫ 可编程FG输出控制。⚫ 可编程最小输出控制。⚫ 可编程
    发表于 03-30 14:08
    单电阻采样 小型高速吸尘 BLDC 马达 栅极驱动与调制电路技术详解
    手持式小型高速吸尘器普遍采用低压大电流、高转速(60k–120k r/min)、小体积、低成本、感 FOC/方波的马达
    的头像 发表于 03-23 15:46 1862次阅读
    基于MCU的智能风扇马达驱动系统设计
    、智能控制及安全保护等功能,实现直流电机(BLDC)的精准驱动与智能化运行。相较于传统风扇驱动
    的头像 发表于 03-19 15:40 236次阅读
    吸尘器高速马达驱动设计与控制策略研究-
    在消费电子轻量化、高能效的发展趋势下,吸尘器已从传统有电机向高速直流电机(BLDC)全面升级。高速
    的头像 发表于 03-13 14:22 277次阅读
    吸尘器用 BLDC 马达驱动关键电路设计
    与自举电路,保障高转速下可靠换相;设计高精度检测链路与多重保护机制,增强系统鲁棒性;通过 EMC 优化满足家电安规要求。实测结果表明,该驱动额定输出电流 15A,转速
    的头像 发表于 03-05 14:51 1579次阅读
    吸尘器用 BLDC <b class='flag-5'>马达</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>板</b>关键电路设计
    什么是反时限保护?深入解析反时限保护的应用场景与优势
    些具体情况下,我们应当优先考虑使用反时限保护。1.反时限保护的基本原理反时限
    的头像 发表于 07-17 13:53 3943次阅读
    什么是反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>?深入解析反时限<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>的应用场景与优势
    直流电机非换相相电流采样的逆变器结构
    摘要:提出了一种新型的逆变器结构,将传统的三相桥逆变器中与功率开关管反并联安装的续二极管独立开,通过采用磁感应式电流传感器,实现直流电机的非换相相
    发表于 06-27 16:42
    直流电机的保护电路
    摘 要:为了使直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,
    发表于 06-26 13:38
