这是一篇可直接用于项目开发、量产调试的 FOC 移植与调试指南,面向STM32/GD32 + 三相 BLDC/PMSM 无刷马达驱动板,包含移植步骤、关键参数、调试流程、波形判断、常见故障,完全匹配你前面设计的MT6835 磁编码器、MOS 驱动、电流采样、过流保护硬件体系。
一、前言:FOC 控制的核心价值
FOC(Field Oriented Control)矢量控制是目前无刷电机最平滑、最高效、最低噪音的控制方案,相比传统方波 6 步换相:
低速无抖动、高速平稳
转矩脉动小、效率提升 5%~15%
支持高精度位置 / 速度闭环
适配 MT6835 等高精度磁编码器
本文目标:从零完成 FOC 移植 → 快速调参 → 电机平稳运行 → 量产级稳定。
二、FOC 算法移植前提(硬件与软件条件)
2.1 必须具备的硬件
三相全桥 MOS 驱动电路(上一下一结构)
绝对式磁编码器(MT6835 SPI/ABZ)
三路互补 PWM + 死区
2.2 必须具备的软件模块
PWM 配置(中心对齐,16kHz~20kHz)
磁编码器角度读取(21bit 高精度)
电流采样偏置校准
SVPWM 输出
过流 / 过压 / 过温硬件保护
只要你前面的驱动板设计完成,即可直接移植 FOC。
三、FOC 算法标准架构(5 大核心模块)
移植时按顺序实现,不可跳过:
电流采集与偏置校准
Clarke 变换(三相电流→两相静止坐标系)
Park 变换(两相静止→两相旋转 d/q 坐标系)
PI 调节器(Id/Iq)
反 Park + SVPWM(输出 6 路 PWM)
控制目标:
Id=0(永磁体磁场方向不励磁,效率最高)
Iq = 转矩电流(控制力度)
四、FOC 算法完整移植步骤(工程可直接照做)
步骤 1:电机与系统参数定义
// 电机极对数(非常重要!)#define MOTOR_POLE_PAIRS 7// PWM频率 & 控制周期#define PWM_FREQ 16000#define CONTROL_PERIOD (1.0f / PWM_FREQ)// 电流采样增益#define CURRENT_GAIN 0.01f#define VOLTAGE_BUS 24.0f
步骤 2:电流采集与零点校准
FOC 对电流采样零偏极其敏感,必须上电静止校准:
void Current_Offset_Calibrate(void){ for(int i=0; i< 1024; i++){ Iu_Offset += Get_ADC_Iu(); Iv_Offset += Get_ADC_Iv(); } Iu_Offset /= 1024; Iv_Offset /= 1024;}
步骤 3:Clark 变换(三相→二相静止)
void Clarke_Transform(float Iu, float Iv, float *Ialpha, float *Ibeta){ *Ialpha = Iu; *Ibeta = (Iu + 2 * Iv) * 0.57735f;}
步骤 4:Park 变换(二相静止→d/q 旋转)
void Park_Transform(float Ialpha, float Ibeta, float theta, float *Id, float *Iq){ float sin_theta = sin(theta); float cos_theta = cos(theta); *Id = Ialpha * cos_theta + Ibeta * sin_theta; *Iq = -Ialpha * sin_theta + Ibeta * cos_theta;}
步骤 5:Id/Iq PI 控制器(核心)
void PI_Controller(PI_TypeDef *pi, float target, float feedback){ pi->err = target - feedback; pi->integral += pi->err * CONTROL_PERIOD; pi->out = pi->Kp * pi->err + pi->Ki * pi->integral; // 限幅防止饱和 if(pi->out > MAX_VOLTAGE) pi->out = MAX_VOLTAGE; if(pi->out < -MAX_VOLTAGE) pi- >out = -MAX_VOLTAGE;}
Id 目标 = 0
Iq 目标 = 速度环输出
步骤 6:反 Park + SVPWM
输出 7 段式 SVPWM,产生平滑正弦波。
步骤 7:速度环 PI(外层)
目标转速 → 速度PI → Iq目标 → 电流环
步骤 8:角度采集(MT6835)
theta = MT6835_Read_Angle() * 2 * PI / 2097152.0f;
五、FOC 关键参数清单(调试必备)
5.1 电机固定参数
极对数 P
相电阻 Rs
相电感 Ld、Lq
母线电压 Vbus
5.2 电流环 PI(内环,最重要)
Kp:比例增益(响应速度)
Ki:积分增益(消除静差)
5.3 速度环 PI(外环)
Kp:转速响应
Ki:转速稳速
5.4 限制参数
最大电流 I_max
最大电压 V_max
最大转速 Speed_max
斜坡上升时间
六、FOC 标准调试流程(最快 30 分钟调完)
第一步:硬件检查(必做!)
电流采样正常、无漂移
编码器角度递增 / 递减正常
PWM 无异常、死区正常
电机无短路、无卡死
第二步:开环调试(强制角度)
角度固定递增 → 电机按磁场旋转
目的:
确认相序 U/V/W 正确
确认电流采样方向正确
确认 SVPWM 正常
现象:电机平滑旋转,无啸叫、无抖动。
第三步:切入闭环(Id=0 控制)
先关闭速度环,只开电流环
给一个微小 Iq(如 0.1A)
电机应极平滑自转
第四步:速度环 PI 调试
先小 Kp,小 Ki
逐步加大 Kp,直到转速无静差
增加 Ki,消除稳态误差
第五步:抗干扰与稳定性优化
加积分限幅
加电流斜坡
加死区补偿
加低速滤波
七、FOC 调试波形判断(工程师核心技能)
7.1 正常波形
Iq 平滑跟随
Id 稳定 = 0
三相电流为完美正弦波
无尖峰、无抖动、无噪声
7.2 异常波形
电流尖峰:采样噪声 / 滤波不足
电机啸叫:PI 过大 / 相序错误
电机抖动:角度读取错误 / 极对数错误
电流失真:死区不对 / ADC 不同步
八、最常见问题与 100% 解决方法
1. 电机抖动、不转
原因:
极对数错误
编码器方向反
相序 U/V/W 接错
解决:调换任意两相。
2. 电流大、发热严重
原因:
Id≠0
零偏未校准
采样方向反
解决:重新校准电流偏置。
3. 高速丢步、失步
原因:
速度环 PI 太小
电流环响应不足
编码器噪声
解决:增大电流环 Kp。
4. 低速抖动
原因:
角度采样噪声
死区补偿缺失
解决:增加角度滤波。
5. SVPWM 输出异常
原因:
ADC 与 PWM 不同步
解决:配置为PWM 中心对齐触发 ADC。
九、量产级稳定化配置(最终优化)
电流采样滑动平均滤波
角度一阶低通滤波
死区时间自动补偿
积分抗饱和(Anti-Windup)
过流立即封锁 PWM
启动开环拖动 + 平滑切入闭环
堵转保护、过载保护、过温保护
完成后电机表现:
0 速~最高速全程平滑
无抖动、无啸叫、无发热
定位精准、响应快
BLDC
220文章
950浏览量
100638 -
驱动板
21文章
279浏览量
33641 -
FOC
21文章
403浏览量
46456
锂电吸尘器马达驱动板:硬件架构、控制策略与工程实现
智能 BLDC 风扇驱动板转速动态响应与调速
无刷直流(BLDC)风扇驱动板:硬件架构、控制算法与工程实现
基于 BLDC 的散热风扇驱动板设计与控制
BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案
扫地机 BLDC 马达驱动板:FOC 控制、保护与信号系统详解
基于 FOC 的无刷马达驱动板:电流调控、换向逻辑与驱动性能-艾毕胜电子
无刷电机驱动板的功能架构及其在功率变换与矢量控制中的关键作用
风扇电机驱动板的调速控制与硬件实现技术
Xilinx官方开源FOC电机控制工程解析
BLDC 驱动板 FOC 矢量控制算法移植与参数调试(工程实用版)
