探索SL Power CINT1150系列:工业级单输出电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源供应器是确保设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解Advanced Energy推出的SL Power CINT1150系列,这是一款150瓦单输出工业级AC/DC电源,适用于广泛的工业应用。
文件下载:CINT1150A5606K01.pdf
产品概述
CINT1150系列属于高密度单输出开放式框架AC/DC电源,通过了EN/CSA/IEC/UL62368 - 1认证,非常适合照明、工业打印机、游戏设备等对功率密度和成本要求较高的应用场景。它能在90 - 264 VAC的通用输入范围内工作,工作温度范围为 - 10ºC至 + 70ºC,在 + 50ºC以下可提供全额额定输出功率。此外,该系列还具备电源故障(Power Fail)和直流正常(DC OK)信号功能。
关键特性
功率与输入
- 总功率:150瓦。
- 输入电压:90 - 264 VAC,能适应不同地区的电网电压。
- 输入频率:47 - 63 Hz,单相输入,同时支持127 - 370 VDC输入。
- 功率因数:大于0.9,有效提高能源利用效率。
尺寸与应用
- 尺寸:2”W x 4”L x 1.3”H,小巧的体积适合1U应用。
- 散热方式:有风冷和自然对流两种方式。在200 LFM(线性英尺每分钟)气流下可提供150瓦功率,自然对流冷却时为100瓦。
保护与信号
- 保护功能:具备过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、热保护和过载保护。例如,过压保护在触发时会在50毫秒内将输出电压降至标称值的50%以下;短路保护采用打嗝模式,输出短路时不会造成损坏。
- 辅助信号:AC Power Fail信号在正常运行时为高电平,在因交流故障导致输出功率丢失前5毫秒变为低电平;DC OK信号是集电极开路逻辑信号,在主输出达到稳压后100 - 500毫秒变为高电平并保持。
电气规格
输入特性
- 启动和关闭电压:启动输入电压标称值为82.7 VAC,关闭输入电压标称值为67.0 VAC。
- 浪涌电流:冷启动时,264 VAC输入下最大浪涌电流为50 A。
- 输入电流:115 VAC时为2 A,230 VAC时为1 A。
- 输入保险丝:线路和中性线均配备250 VAC保险丝。
- 接地泄漏电流:在264 VAC、60 Hz、正常连接(NC)情况下小于750 μA。
- 效率:在115 VAC时典型效率为88%。
- 隔离电压:输入与地之间为1800 VAC,输入与输出之间为4000 VAC,输出与地之间为500 VAC。
输出特性
- 最大输出功率:200 LFM气流下连续输出150瓦,自然对流冷却时为100瓦。
- 纹波和噪声:具体数值可参考图表。
- 总调节率:±5%,同样可参考图表。
- 输出电压:不同型号有不同的输出电压,如CINT1150A1206K01为12 V,CINT1150A2406K01为24 V等。
- 调节范围:标称值的±5%。
- 瞬态响应:50%负载阶跃,∆i/∆t < 0.2 A/μs,最大电压偏差为3%。
可靠性与保修
- 平均无故障时间(MTBF):自然对流100瓦时为640K小时,200 LFM气流150瓦时为1500K小时。
- 保修:3年。
系统时序规格
- 启动时间:在115 VAC时与输入电压和热敏电阻温度成反比,最大为2000毫秒。
- 保持时间:120 VAC、100%负载时为12毫秒。
EMI/EMC合规性
该系列电源在电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)方面表现出色,符合多项国际标准:
- 传导发射:EN55011/22: Class B,FCC Part 15, Subpart B, Class B。
- 辐射发射:EN55011/22: Class A,FCC Part 15, Subpart B, Class A且有6dB余量。
- 线路谐波发射:EN61000 - 3 - 2, Class A, B, C, D。
- 电压波动和闪烁:EN61000 - 3 - 3,符合要求(dmax < 6%)。
- 静电放电抗扰度:EN61000 - 4 - 2,6kV接触放电,8kV空气放电,标准A。
- 辐射射频电磁抗扰度:EN61000 - 4 - 3,3 V/m,标准A。
- 电快速瞬变/脉冲群:EN61000 - 4 - 4,2 kV/5 Khz,标准A。
- 浪涌(线对线和线对地):EN61000 - 4 - 5,1kV差模(DM),2kV共模(CM),标准A。
- 射频场感应的传导干扰:EN61000 - 4 - 6,3 Vrms,标准A。
- 工频磁场抗扰度:EN61000 - 4 - 8,3 A/m,标准A。
- 电压暂降:EN61000 - 4 - 11,符合不同百分比和周期的标准A。
环境规格
- 振动:工作时为0.003 g/Hz,总体1.5克,3轴,每轴10分钟;非工作时为0.026 g²/Hz,总体5克,3轴,每轴1小时。
- 冲击:工作时为半正弦波,20 gpk,10毫秒,3轴,共6次冲击;非工作时为半正弦波,40 gpk,10毫秒,3轴,共6次冲击。
- 工作温度: - 10°C至 + 70°C, - 40ºC可启动。
- 温度降额:50°C以上开始降额,70ºC时输出功率降至50%。
- 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
- 海拔:工作时为 - 500至10000英尺,非工作时为 - 500至40000英尺。
- 相对湿度:5%至95%,无冷凝。
- 重量:183克。
订购信息
| CINT1150系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、纹波和噪声、总调节率以及过压保护阈值有所不同。例如: | 型号 | 输出电压 | 输出电流(200 LFM空气) | 输出电流(自然对流) | 纹波与噪声 | 总调节率 | OVP阈值 |
| CINT1150A1206K01 | 12 V | 12.5 A | 8.33 A | 0.5% RMS,1.2% pk - pk | ±5% | 14.0 ± 1.1 V | |
| CINT1150A2406K01 | 24 V | 6.25 A | 4.17 A | 0.5% RMS,1.0% pk - pk | ±5% | 28.0 ± 2.5 V | |
| CINT1150A4806K01 | 48 V | 3.13 A | 2.08 A | 0.5% RMS,1.0% pk - pk | ±5% | 55.0 ± 4.0 V | |
| CINT1150A5606K01 | 56 V | 2.68 A | 1.79 A | 0.5% RMS,1.0% pk - pk | ±5% | <59.9 V |
引脚分配
| 该系列电源的引脚分配明确,方便工程师进行连接和使用: | 类型 | 连接器 | 引脚号 | 分配 | 配对连接器 |
| 输入 | J100 | 1 | 交流线路 | Molex: 09 - 50 - 3031 Pins: 08 - 52 - 0072 | |
| 2 | 空 | ||||
| 3 | 交流中性线 | ||||
| 接地 | J101 | 0.187" FASTON TAB | Molex: 01 - 90020009 | ||
| 输出 | J200 | 1 | +Vout | AMP: 640250 - 6 Pins: 640252 - 1 | |
| 2 | +Vout | ||||
| 3 | +Vout | ||||
| 4 | -Vout | ||||
| 5 | -Vout | ||||
| 6 | -Vout | ||||
| 信号连接器 | J300 | 1 | PF/DC OK | Molex: 1375820 - 2 Pins: 1375819 | |
| 2 | 公共端 |
特性曲线
输出与温度
在自然对流100瓦和200 LFM气流150瓦的情况下,70ºC时输出功率降额至50%。
效率与负载
通过采用LLC技术和PFC拓扑结构,最大限度地减少开关损耗,实现了高效率。由于输出电压较高,CINT1150系列采用同步肖特基或超快二极管作为整流器。
纹波与噪声
使用示波器探头插座,并联0.1 uF陶瓷电容和10 uF电解电容,在20 MHz带宽下测量,确保输出纹波和噪声不超过产品规格规定的水平。
输出瞬态响应
在最小和最大负载的调节范围内进行50%负载阶跃,dI/dt < 0.2A/µSec,最大电压偏差为3%,仅在主输出上进行测试。
输出过载特性和短路保护
电源能够在短路情况下保护自身,输出短路时不会造成损坏。
过压保护
过压保护触发时,会在50毫秒内将输出电压降至标称值的50%以下,具体跳闸范围可参考型号图表。
启动时间和保持时间
启动时间受输入电压和热敏电阻温度影响,保持时间在120 VAC、100%负载时为12毫秒。
总结
SL Power CINT1150系列电源以其高功率密度、宽输入电压范围、良好的EMI/EMC性能和丰富的保护功能,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
