MAX2015:0.1GHz 至 3GHz 的 75dB 对数检测器/控制器
在无线通信和射频(RF)系统的设计中,精确测量和控制 RF 信号功率至关重要。MAX2015 对数检测器/控制器为这一需求提供了出色的解决方案。本文将详细介绍 MAX2015 的特性、应用、电气参数以及使用中的注意事项。
文件下载:MAX2015.pdf
一、产品概述
MAX2015 是一款完整的多级对数放大器,能够将 0.1GHz 至 3GHz 频率范围内的 RF 信号功率准确转换为等效的直流电压。其卓越的动态范围和温度稳定性,使其在基站和其他无线应用中具有广泛的用途,如自动增益控制(AGC)、发射机功率测量以及终端设备的接收信号强度指示(RSSI)。此外,它还可以工作在控制器模式,作为完全集成的 AGC 环路的一部分,测量、比较并控制可变增益放大器的输出功率。
与基于二极管检测器的控制器相比,MAX2015 提供了更宽的测量范围和更高的精度,并且在 -40°C 至 +85°C 的整个工作温度范围内都能保持出色的温度稳定性。
二、应用领域
- AGC 测量与控制:在需要精确控制信号增益的系统中,MAX2015 能够实时监测和调整信号强度,确保系统的稳定性和性能。
- RF 发射机功率测量:准确测量发射机的输出功率,有助于优化发射机的性能和效率。
- RSSI 测量:为终端设备提供接收信号强度的指示,方便进行信号质量评估和切换。
- 其他应用:包括蜂窝基站、无线局域网(WLAN)、微波链路、雷达以及军事应用等。
三、产品特性
- 宽频率范围:支持 0.1GHz 至 3GHz 的频率范围,适用于多种 RF 应用。
- 出色的温度精度:在整个工作温度范围内保持高精度,确保测量和控制的准确性。
- 高动态范围:具有 75dB 的动态范围,能够处理大范围的信号功率变化。
- 宽电源电压范围:支持 2.7V 至 5.25V 的电源电压,提高了系统的灵活性。
- 缩放稳定性:在电源和温度变化时,输出信号的缩放保持稳定。
- 控制器模式与误差输出:可工作在控制器模式,并提供误差输出,方便进行反馈控制。
- 低功耗关机模式:关机模式下典型电源电流仅为 1µA,降低了系统功耗。
- 多种封装形式:提供 8 引脚的 µMAX® 和 TDFN 封装,方便不同应用的需求。
四、订购信息
| PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | PKG CODE |
| MAX2015EUA | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | U8 - 1 |
| MAX2015EUA - T | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | U8 - 1 |
| MAX2015ETA | -40°C 至 +85°C (3mm x 3mm) | 8 TDFN - EP* | T833 - 2 |
| MAX2015ETA - T | -40°C 至 +85°C (3mm x 3mm) | 8 TDFN - EP* | T833 - 2 |
| MAX2015ETA+ | -40°C 至 +85°C (3mm x 3mm) | 8 TDFN - EP* | T833 - 2 |
| MAX2015ETA+T | -40°C 至 +85°C (3mm x 3mm) | 8 TDFN - EP* | T833 - 2 |
注:T 表示卷带包装,+ 表示无铅且符合 RoHS 标准,*EP 表示外露焊盘。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| VCC (引脚 1, 4) 至 GND | -0.3V 至 +5.25V |
| SET, PWDN 至 GND | -0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| 输入功率差分 INHI, INLO | +23dBm |
| 单端输入功率 (INHI 或 INLO 接地) | +19dBm |
| 连续功率耗散 (TA = +70°C) - 8 引脚 µMAX | 362mW (高于 +70°C 时每°C 降额 4.5mW) |
| 连续功率耗散 (TA = +70°C) - 8 引脚 TDFN | 1480mW (高于 +70°C 时每°C 降额 18.5mW) |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 结温 | +150°C |
| 储存温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 引脚温度 (焊接, 10s) | +300°C |
2. 直流电气特性
| 在典型应用电路中,电源电压 (VS = +3.3V),RF 频率 (f{RF}=100 MHz) 至 3000MHz,(R1 = 0Ω),(R4 = 0Ω),(R_L = 10kΩ),环境温度 (T_A = -40°C) 至 +85°C(典型值在 (T_A = +25°C) 时)。 | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_S) | (R4 = 75Ω ±1%),PWDN 必须连接到 GND | 4.75 | 5.25 | V | ||
| (R4 = 0Ω) | 2.7 | 3.6 | V | ||||
| 电源电流 | (I_{CC}) | (T_A = +25°C),(V_S = 5.25V),(R4 = 75Ω) | 17.3 | mA | |||
| (T_A = +25°C) | 17.3 | 20.5 | mA | ||||
| 电源电流随温度变化 | (I_{CC}) | (T_A = -40°C) 至 +85°C | 0.05 | mA/°C | |||
| 关机电流 | (I_{CC}) | (V{PWDN} = V{CC}) | 1 | µA | |||
| SET 输入电压范围 | 0.5 至 1.8 | V | |||||
| SET 输入阻抗 | 40 | kΩ | |||||
| 检测器输出源电流 | 4 | mA | |||||
| 检测器输出灌电流 | 450 | µA | |||||
| 最小输出电压 | (V_{OUT(MIN)}) | 0.5 | V | ||||
| 最大输出电压 | (V_{OUT(MAX)}) | 1.8 | V |
3. 交流电气特性
| 同样在典型应用电路条件下,不同频率下的交流电气特性如下: | 频率 | RF 输入功率范围 | ±3dB 动态范围 | 范围中心 | 温度灵敏度 ((T_A > +25°C)) | 温度灵敏度 ((T_A < +25°C)) | 斜率 | 典型斜率变化 | 截距 | 典型截距变化 |
| 0.1GHz | -65 至 +5 dBm | 70 dB | -30 dBm | +0.0083 dB/°C | -0.0154 dB/°C | 19 mV/dB | -4 µV/°C | -100 dBm | 0.03 dBm/°C | |
| 0.9GHz | -65 至 +5 dBm | 70 dB | -30 dBm | ±0.0083 dB/°C | -0.0154 dB/°C | 18.1 mV/dB | -4 µV/°C | -97 dBm | 0.02 dBm/°C | |
| 1.9GHz | -55 至 +5 dBm | 60 dB | -25 dBm | ±0.0033 dB/°C | -0.0138 dB/°C | 18 mV/dB | -4.8 µV/°C | -83 dBm | 0.03 dBm/°C | |
| 2.5GHz | -45 至 -5 dBm | 40 dB | -25 dBm | -0.0083 dB/°C | -0.0083 dB/°C | 16.8 mV/dB | -8 µV/°C | -81 dBm | 0.03 dBm/°C |
六、引脚说明
| 引脚名称 | 功能 |
| 1, 4 VCC | 电源电压,需按应用图要求用电容旁路,电容应尽量靠近引脚。 |
| 2, 3 INHI, INLO | 差分 RF 输入,对于单端信号,可将 INLO 交流耦合到地。 |
| 5 PWDN | 电源关断输入,逻辑高电平使 IC 进入关机模式。当 (R4 = 75Ω) 且电源电压在 4.75V 至 5.25V 之间时,PWDN 必须连接到 GND。 |
| 6 GND | 接地,连接到 PCB 接地平面。 |
| 7 SET | 设置点输入,在检测器模式下,连接 SET 到 OUT;在控制器模式下,连接精密电压源以控制功率放大器的功率水平。 |
| 8 OUT | 检测器输出,在检测器模式下,输出电压与输入功率的对数成正比;在控制器模式下,连接到功率放大器的功率控制输入。 |
| EP(仅 TDFN 封装) | 外露焊盘,可通过多个过孔连接到 GND,也可留空。 |
七、详细工作原理
1. RF 输入
MAX2015 的差分 RF 输入(INHI, INLO)支持 100MHz 至 3GHz 的宽带信号。对于单端信号,可将 INLO 交流耦合到地。RF 输入内部有偏置,需使用 680pF 电容进行交流耦合,内部 50Ω 电阻在 50MHz 至 3.0GHz 范围内提供良好的匹配。
2. SET 输入
SET 输入在控制器模式下用于环路控制,在检测器模式下用于设置输出信号的斜率(mV/dB)。其内部输入结构是两个串联的 20kΩ 电阻接地,电阻的中心节点连接到内部输出运算放大器的负输入。
3. 电源连接
MAX2015 需要在每个 VCC 引脚附近连接电源旁路电容。在每个 VCC 引脚,连接一个 0.1µF 电容(C4, C6)和一个 100pF 电容(C3, C5),100pF 电容应最靠近引脚。当电源电压在 2.7V 至 3.6V 之间时,设置 (R4 = 0Ω);当电源电压在 4.75V 至 5.25V 之间时,设置 (R4 = 75Ω ±1%),且 PWDN 必须连接到 GND。
4. 关机模式
通过将 PWDN 驱动为逻辑高电平(逻辑高 = VCC),可使 MAX2015 进入关机模式,此时电源电流降至典型值 1µA。正常工作时,将 PWDN 驱动为逻辑低电平。建议在使用关机功能时,在关机信号变为低电平之前不要施加 RF 信号。
八、应用模式
1. 检测器(RSSI)模式
在检测器模式下,MAX2015 相当于一个 RSSI,输出电压与输入功率成正比。通过从 OUT 到 SET 提供反馈路径((R1 = 0Ω)),由于两个内部 20kΩ 反馈电阻,运算放大器增益设置为 2V/V,提供约 18mV/dB 的检测器斜率,输出范围为 0.5V 至 1.8V。
2. 控制器模式
MAX2015 可作为 AGC 环路中的检测器/控制器。它通过定向耦合器监测功率放大器(PA)的输出,内部积分器将检测到的信号与由 VSET 确定的参考电压进行比较,根据检测信号与参考电压的匹配程度增加或减小 OUT 端的电压,从而调整 PA 的功率。当 (R1 = 0Ω) 时,控制器模式斜率约为 19mV/dB(RF = 100MHz)。
九、布局注意事项
与任何 RF 电路一样,MAX2015 电路的布局会影响其性能。为了减少 RF 耦合,应使用大量的接地过孔。输入电容(C1, C2)和旁路电容(C3 - C6)应尽量靠近 IC,旁路电容应通过多个过孔连接到接地平面。
十、总结
MAX2015 对数检测器/控制器以其宽频率范围、高动态范围、出色的温度稳定性和多种工作模式,为 RF 功率测量和 AGC 应用提供了强大而灵活的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理选择工作模式、电源配置和布局方式,以充分发挥 MAX2015 的性能优势。大家在使用 MAX2015 过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
