MAX2014:50MHz - 1000MHz的75dB对数检测器/控制器
在无线通信和射频(RF)应用领域,准确测量和控制RF信号功率至关重要。MAX2014作为一款出色的多阶段对数放大器,为这一需求提供了理想的解决方案。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:MAX2014.pdf
一、概述
MAX2014是一款完整的多阶段对数放大器,能将50MHz至1000MHz频率范围内的射频(RF)信号功率精确转换为等效的直流电压。其出色的动态范围和在不同温度下的高精度,使其在各种基站和其他无线应用中表现出色,包括自动增益控制(AGC)、发射机功率测量以及终端设备的接收信号强度指示(RSSI)。此外,它还能在控制器模式下工作,作为完全集成的AGC环路的一部分,测量、比较并控制可变增益放大器的输出功率。与基于二极管检测器的控制器相比,这款对数放大器具有更宽的测量范围和更高的精度,并且在 -40°C至 +85°C的整个工作温度范围内都能保持出色的温度稳定性。
二、关键特性
2.1 宽频率范围
支持50MHz至1000MHz的频率范围,能满足多种RF应用的需求。
2.2 温度稳定性
在 -40°C至 +85°C的温度范围内,仍能保持卓越的精度,这对于在不同环境条件下工作的设备来说非常重要。
2.3 高动态范围
提供75dB的动态范围,可精确测量和处理不同强度的RF信号。
2.4 宽电源电压范围
支持2.7V至5.25V的电源电压范围,并且在电源和温度变化时,缩放比例保持稳定。
2.5 控制器模式与误差输出
具备控制器模式,可输出误差信号,方便进行精确的功率控制。
2.6 低功耗关机模式
关机模式下,典型电源电流仅为1µA,有助于降低系统功耗。
2.7 多种封装形式
提供8引脚TDFN和8引脚µMAX®封装,方便不同的设计需求。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.3V至 +5.25V
- SET、PWDN引脚电压:-0.3V至 (VCC + 0.3V)
- 输入功率:差分输入(INHI, INLO)最大 +23dBm;单端输入(INHI或INLO接地)最大 +19dBm
- 连续功率耗散:TDFN封装在 +70°C以上以18.5mW/°C降额,最大1480mW;µMAX封装在 +70°C以上以4.5mW/°C降额,最大362mW
- 工作温度范围:-40°C至 +85°C
- 结温:最大 +150°C
- 存储温度范围:-65°C至 +150°C
- 焊接温度:回流焊 +260°C;引脚焊接(10s) +300°C
3.2 直流电气特性
在典型应用电路中,电源电压(VS)、电源电流(ICC)、SET输入电压范围和阻抗、检测器输出的源电流、灌电流、最小和最大输出电压等都有明确的参数要求。例如,在特定条件下,电源电压在R4 = 75Ω ±1%时为4.75 - 5.25V,R4 = 0Ω时为2.7 - 3.6V。
3.3 交流电气特性
- RF输入频率范围:50 - 1000MHz
- 回波损耗:-15dB
- 大信号响应时间:PIN从无信号到0dBm,±0.5dB稳定精度下为150ns
- RSSI模式下:不同频率(50MHz、100MHz、900MHz)下,RF输入功率范围为 -65至 +5dBm,±3dB动态范围为70dB,范围中心为 -30dBm,温度灵敏度和斜率等参数也有相应规定。
四、引脚说明
| PIN | NAME | DESCRIPTION |
| 1, 4 | VCC | 电源电压,需按典型应用电路要求用电容旁路,电容应尽量靠近引脚。 |
| 2, 3 | INHI, INLO | 差分RF输入,对于单端信号,可将INLO交流耦合到地。 |
| 5 | PWDN | 电源关断输入,逻辑高电平可使IC进入关断模式,在特定电源电压和电阻条件下,需连接到地。 |
| 6 | GND | 接地,连接到印刷电路板(PC)的接地平面。 |
| 7 | SET | 设定点输入,在检测器模式下连接到OUT,在控制器模式下连接到精密电压源以控制功率放大器的功率水平。 |
| 8 | OUT | 检测器输出,在检测器模式下提供与输入功率对数成正比的电压,在控制器模式下连接到功率放大器的功率控制输入。 |
| — | EP | 外露焊盘(仅TDFN封装),可通过多个过孔连接到地,也可留空。 |
五、工作模式
5.1 检测器(RSSI)模式
在这种模式下,MAX2014就像一个RSSI,通过从OUT到SET提供反馈路径(R1 = 0Ω),输出电压与输入功率成正比。通过直接将SET连接到OUT,由于两个内部20kΩ反馈电阻,运算放大器增益设置为2V/V,可提供约18mV/dB的检测器斜率,输出范围为0.5V至1.8V。
5.2 控制器模式
MAX2014可作为AGC环路中的检测器/控制器。它通过定向耦合器监测功率放大器(PA)的输出,内部积分器将检测到的信号与由VSET确定的参考电压进行比较,根据检测信号水平与VSET参考的匹配程度,增加或减少OUT端的电压,从而调整PA的功率。在R1 = 0Ω、RF = 100MHz时,控制器模式斜率约为19mV/dB。
六、设计注意事项
6.1 RF输入
差分RF输入(INHI, INLO)支持50MHz至1000MHz的宽带信号,单端信号可将INLO交流耦合到地。RF输入需使用680pF电容进行交流耦合,内部50Ω电阻可在该频率范围内提供良好的匹配。
6.2 SET输入
在控制器模式下用于环路控制,在检测器模式下用于设置输出信号的斜率。其内部输入结构为两个串联的20kΩ电阻接地,电阻中心节点连接到内部输出运算放大器的负输入。
6.3 电源连接
每个VCC引脚都需要靠近连接电源旁路电容,包括一个0.1µF电容和一个100pF电容,其中100pF电容应最靠近引脚。不同电源电压范围下,R4的阻值设置不同,例如2.7V至3.6V时,R4 = 0Ω;4.75V至5.25V时,R4 = 75Ω ±1%,且PWDN必须连接到地。
6.4 电源关断模式
将PWDN驱动为逻辑高电平(VCC)可使芯片进入关断模式,此时电源电流典型值降至1µA。正常工作时,PWDN应驱动为逻辑低电平。建议在使用电源关断功能时,在关断信号变为低电平之前不要施加RF信号。
6.5 布局考虑
由于是RF电路,MAX2014的电路布局会影响其性能。应使用大量接地过孔来最小化RF耦合,输入电容(C1, C2)和旁路电容(C3 - C6)应尽量靠近IC放置,旁路电容通过多个过孔连接到接地平面。
七、总结
MAX2014凭借其宽频率范围、高动态范围、出色的温度稳定性和灵活的工作模式,成为RF功率测量和AGC应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性、引脚功能和设计注意事项,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品在某些方面表现不佳的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
同时,在选择MAX2014时,还需要根据具体的应用需求选择合适的封装形式和工作模式。对于不同的项目,哪种封装和模式更适合呢?这值得我们进一步探讨。
MAX2014
5浏览量
6237
