探索PRM和VTM客户评估板:Factorized Power Architecture的实用指南
在电子工程领域,电源架构的创新对于提升系统性能和效率至关重要。Factorized Power Architecture(FPA)作为一种全新且改进的分布式电源方法,正逐渐成为行业焦点。而PRM(预稳压模块)和VTM(电压变换模块)客户评估板,为我们深入了解FPA的特点和优势提供了绝佳途径。
1. FPA架构优势
FPA将DC-DC电源转换分解为隔离与变换、输出电压控制与调节等基本功能,并按顺序排列这些功能,从而最大化电源系统的性能和成本效益。VTM模块将隔离电流倍增和电压分压直接置于负载点(POL),上游的PRM非隔离稳压器控制提供给VTM的Factorized Bus电压,以实现线路和负载调节。这种架构具有以下显著优势:
- 减少分布损耗:Factorized Bus电压相对较高,可使用更窄的铜走线来最小化分布损耗。
- 灵活布局:PRM可以安装在方便的位置,无论是靠近还是远离VTM。
- 高性能VTM:VTM速度极快且安静,提供高达32的电压分压比,能够在低至0.8 Vdc或更高的稳压输出电压下高效提供高达100 A的电流。
- 节省空间:在POL处无需大容量电容器,可将宝贵的电路板空间用于其他关键功能。
2. 评估板介绍
为了让客户评估PRM和VTM组件,特别推出了带有“-CB”后缀的客户评估板。这些评估板并非为安装在最终使用设备中而设计,而是用于帮助用户了解FPA的优势和特性。
2.1 PRM - CB评估板
PRM - CB评估板具有多个特点,可帮助用户充分探索PRM - AL的功能:
- 电源输入:源电压输入点设计用于适配#10硬件和Panduit环形端子,使用时需确保极性正确。
- 辅助控制:提供辅助控制访问点(H01),用于PR、IL、TM、PC和VH等信号。
- 测试点:包含信号接地(SG)测试点以及二次控制(SC)测试点。
- 调节电位器:用于与相应的开关配合调节功能,如调节输出电压、电流限制等。
- 输出连接:输出电压点设计用于适配#10硬件和Panduit环形端子,输出连接器(J01)用于与VTM - CB配合,提供Vout和VC信号。
2.2 VTM - CB评估板
VTM - CB评估板用于与PRM - CB配合使用,VTM模块提供隔离阶段和输出电压降压功能。评估板的特点包括:
- 输入连接:输入连接器J01与PRM - CB配合,提供Vin和VC信号。
- 效率测量:设有Vin和Vout的Kelvin连接点,用于效率测量。
- 输出监测:示波器插孔用于查看输出电压参数,输出电压点设计用于适配#10硬件和Panduit环形端子。
3. 测试流程
3.1 PRM - CB初始设置
在测试安装在板上的PRM之前,需要按照丝印图配置开关组,将固定电阻连接在PRM的OS和SG之间,以将PRM的输出电压设置为数据手册中指定的标称值。
3.2 PRM - CB基线测试程序
- 推荐设备:包括0 - 100 V、500 W的直流电源、脉冲能力为0 - 100 V、最小100 A的直流电子负载、数字万用表、示波器、合适尺寸的互连电缆、紧固硬件、风扇(可选)、安全眼镜以及所需PRM的数据手册。
- 连接步骤:将电源的+Out和 - Out分别连接到客户评估板的+In和 - In端子,将评估板的+Out和 - Out分别连接到负载的+In和 - In端子。
- 测试顺序:确保直流电源在开机前设置为0 Vdc,确认开关组配置正确,依次开启直流电源和负载,使用示波器监测输出电压,逐步提高输入电压和负载电流,验证PRM在整个线路和负载工作范围内的功能。
3.3 偏离标称设置的调整
- 调整PRM输出电压设定点:在关闭电源的情况下,使用数字万用表测量SG和OS焊盘之间的电阻,调整R08使电阻达到约200 Ω,移动开关OSF到OFF位置,OSV到ON位置,即可设置所需的输出电压。
- 调整电流限制:通过将IL开关从OFF切换到ON来启用可调IL模式,调整IL电位器可降低电流限制,但无法超过工厂预设值。
- 使用SC调节输出电压:在使用OS电阻确定并设置输出电压后,可使用SC控制将输出电压调整至最低26 V,但调整范围可能有限。
- 激活自适应环路调节和互连补偿CD:将CD开关设置为ON,可启用PRM的自适应环路调节功能,补偿VTM输出电阻引起的电压降。
3.4 VTM - CB测试
VTM - CB可与PRM - CB配合使用,也可单独测试。单独测试时,可按照数据手册的规定向对应VC引脚的外露引线注入VC脉冲。
4. DC - DC转换器芯片组配置
通过选择合适的PRM和VTM,可以满足系统的独特应用需求。例如,将P048F048T24AL - CB和V048F120T025 - CB配对使用,输入范围为36 - 75 Vdc,无负载时输出为12 Vdc,随着负载电流增加,输出电压会因VTM的输出电阻而下降。为了实现VTM输出的负载调节,可将PRM的CD开关设置为ON,激活自适应环路调节模式。
5. 订购信息
PRM和VTM客户评估板可通过在相应的PRM或VTM型号后面添加后缀“ - CB”来指定。如需订购信息,可访问[http://www.vicorpower.com/contact - us](http://www.vicorpower.com/contact - us)。
总之,PRM和VTM客户评估板为电子工程师提供了一个深入了解Factorized Power Architecture的机会。通过合理使用这些评估板,我们可以更好地发挥FPA的优势,设计出更高效、更具竞争力的电源系统。你在使用这些评估板的过程中遇到过哪些问题呢?你对FPA架构还有哪些疑问呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
