PI3HDMI412FT - B:高性能HDMI信号开关的技术剖析
在当今的电子设备中,高分辨率视频传输需求日益增长,HDMI接口凭借其高带宽和高质量的传输能力,成为了视频信号传输的主流标准。Pericom Semiconductor的PI3HDMI412FT - B 2:1 Mux/DeMux高带宽HDMI™ 1.4兼容信号开关,就是一款针对高分辨率视频网络设计的优秀产品。下面我们就来详细了解一下这款产品。
产品概述
PI3HDMI系列开关电路主要面向基于DVI/HDMI™标准和TMDS信号处理的高分辨率视频网络。PI3HDMI412FT - B是一款8通道到4通道的Mux/DeMux开关,能够将差分信号多路复用到两个相应输出中的一个。该开关具有双向特性,对输出的高速信号几乎没有衰减,并且设计为低比特间偏斜和高通道间噪声隔离。
产品特性
接口兼容性与带宽
- HDMI 1.4兼容:确保与众多支持HDMI 1.4标准的设备无缝连接,满足高清视频传输的需求。
- 高带宽:具备2.7GHz @ - 3dB BW的高带宽,能够提供下一代HDTV和PC图形所需的分辨率。
- 信号支持:支持AC耦合和DC耦合信号,增强了信号传输的灵活性。
电气性能
- 开关速度:开关速度达到4ns,能够快速切换信号,满足实时视频传输的要求。
- 隔离度:在2.0 Gbps时隔离度为 - 40dB,有效减少信号干扰。
- 串扰:在2.0 Gbps时串扰为 - 31dB,保证信号的纯净度。
- ESD保护:数据位接触ESD为8kV,选择位HBM ESD为2kV,提高了产品的抗静电能力。
- 低比特间偏斜:减少信号失真,保证信号传输的准确性。
- 使能/禁用时间:使能/禁用时间为9ns,响应迅速。
封装形式
提供两种无铅环保封装:42引脚TQFN(ZH42)和48引脚BQSOP(B48),方便不同应用场景的选择。
产品应用
由于其被动双向特性,PI3HDMI412FT - B既可以用于视频驱动端,也可以用于接收端。
- PC图形应用:在PC图形应用中,该设备位于驱动端,可在多个显示单元(如LCD显示器、投影仪、电视等)之间进行切换。
- 消费视频应用:在消费视频应用中,设备位于接收端,用于在源组件(如DVD、D - VHS、机顶盒等)之间进行切换。
引脚说明
| Pin # (BQSOP) | Pin # (TQFN) | Pin Name | Description |
| 2, 4, 12, 21, 23, 25, 36, 48 | 2, 8, 16, 18, 20, 30, 40, 42 | VDD | + 电源供应 |
| 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 31, 37, 42, 47 | 1, 5, 10, 13, 17, 19, 21, 39, 41 | VSS | - 电源供应 |
| 13 | 9 | SEL | 选择引脚,参考真值表 |
| 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 27 - 30, 32 - 35, 38 - 41, 43 - 36 | 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 22 - 29, 31 - 38 | Dx +/-x + CLK +/-x | TMDS信号的数据 + 时钟位 |
真值表
| Function | SEL |
| Dx to Dx A | L |
| Dx to Dx B | H |
注:x = 0, 1, 2, 3
电气特性
最大额定值
- 存储温度:–65°C至 + 150°C
- 电源电压:相对于VSS的电位为–0.5V至 + 2.5V
- 直流输入电压:0V至VDD + 0.5V
- 直流输出电流:120mA
直流电源特性
| Parameter | Min. | Max. | Units |
| VDD - VSS | 1.5 | 2.0 | V |
| VSS | 0 | 1.6 | V |
开关特性
| 线路使能时间 - SEL到NA, N | 0.5 | 8.0 | ns |
| tPZH, tPZL, tPHZ, tPLZ(线路禁用时间 - SEL到NA, N) | 0.5 | 4.0 | ns |
动态电气特性
| Parameter | Description | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| XTALK | 串扰 | 见测量设置图1,@ 2.0 Gbps | - 31 | dB | ||
| OIRR | 关断隔离 | 见测量设置图2,@ 2.0 Gbps | - 40 | dB | ||
| BW | - 3dB带宽 | 2.7 | GHz | |||
| 插入损耗 | @ 1.65 Gbps | - 0.87 | dB | |||
| @ 2.0 Gbps | - 0.95 | dB | ||||
| @ 2.5 Gbps | - 1.18 | dB | ||||
| @ 3.3 Gbps | - 1.85 | dB |
订购信息
| Ordering Code | Package Code | Package Description |
| PI3HDMI412FT - BZHE | ZH | 无铅环保,42引脚TQFN |
| PI3HDMI412FT - BBE | B | 无铅环保,48引脚BQSOP |
注:
- 热特性可在公司网站www.pericom.com/packaging/上查询。
- E表示无铅环保。
- 添加X后缀表示卷带包装。
PI3HDMI412FT - B凭借其高带宽、低串扰、高隔离度等优秀特性,为高分辨率视频传输提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求选择合适的封装形式和工作参数,以实现最佳的性能表现。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
PI3HDX511E:超低功耗HDMI 1.4b重驱动器/电平转换器
PI3HDX511E:超低功耗HDMI 1.4b重驱动器/电平转换器 在当今的电子设备领域,对高性能、低功耗的HDMI传输解决方案的需求日益
PI3HDX621:2 端口 HDMI™1.4 接收器开关的技术解析
PI3HDX621:2 端口 HDMI™1.4 接收器开关的技术解析 在当今的电子设备中,HDMI 接口的应用极为广泛,对于高质量音视频传输
PI3HDMI511:HDMI 1.4 源端重驱动器的卓越之选
: PI3HDMI511ZLE+DAX.pdf 一、产品特性亮点 (一)高清标准兼容与高性能传输 PI3HDMI511 完全符合 HDMI 1.4 标准,每通道数据传输速率
PI3HDX1204B1:HDMI 2.0 6Gbps 限幅重驱动器技术解析
PI3HDX1204B1:HDMI 2.0 6Gbps 限幅重驱动器技术解析 在当今的电子设备中,高清视频传输变得越来越重要,HDMI 2.0 标准的出现满足了高带宽、高质量视频传输的
PI3HDMI511A HDMI应用信息解读
。由于 HDMI 数据速率可超过 2.2Gbps,信号完整性至关重要。因此,PI3HDMI511A 采用了源端接技术以实现高速传输。本文将详细介绍典型应用电路中的外部组件以及布局设计指
PI3VDP411LSR:双模式DisplayPort到DVI/HDMI电气桥接器的深度解析
PI3VDP411LSR:双模式DisplayPort到DVI/HDMI电气桥接器的深度解析 在当今的显示技术领域,不同接口标准之间的兼容与转换是一个关键问题。Pericom
MAX4886:高性能HDMI/DVI数字视频开关的深度解析
MAX4886:高性能HDMI/DVI数字视频开关的深度解析 在当今数字化的时代,高清视频传输和切换技术变得越来越重要。对于电子工程师而言,选择合适的视频
探索TMDS351:一款高性能3 - TO - 1 DVI/HDMI开关芯片
探索TMDS351:一款高性能3 - TO - 1 DVI/HDMI开关芯片 在当今数字化飞速发展的时代,数字视频接口的应用无处不在,如数字电视、数字投影仪等设备。TI公司的TMDS3
深入解析TS3DV421:DVI/HDMI应用的理想开关方案
DV421,一款专为DVI/HDMI应用设计的4通道差分2:1复用器/解复用器数字视频开关。 文件下载: ts3dv421.pdf 关键特性剖析 高兼容性与带宽 TS
探索TS2PCIE412:高性能PCIe开关的技术剖析
探索TS2PCIE412:高性能PCIe开关的技术剖析 在当今的电子设备中,PCI Express(PCIe)总线的应用越来越广泛,而PCI
探索TMDS361B:一款高性能三端口HDMI开关的深度剖析
探索TMDS361B:一款高性能三端口HDMI开关的深度剖析 在当今数字化的时代,高清视频传输已经成为了众多电子设备的核心需求。而德州仪器(
深入剖析TMDS141:HDMI信号处理的理想选择
深入剖析TMDS141:HDMI信号处理的理想选择 在当今数字化的时代,高清视频传输变得愈发重要,HDMI接口作为高清视频传输的主流标准,其信号
探索DS34RT5110:高性能DVI/HDMI重定时器的卓越之选
探索DS34RT5110:高性能DVI/HDMI重定时器的卓越之选 在当今的数字显示领域,DVI和HDMI信号的高质量传输至关重要。德州仪器(TI)的DS34RT5110作为一款
深入解析TMDS361B:三端口HDMI开关的卓越之选
深入解析TMDS361B:三端口HDMI开关的卓越之选 在数字视频接口技术日新月异的今天,HDMI开关
原来HDMI线缆对辐射的影响这么大!
一、 前言
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI 可用于机顶盒、DVD
发表于 06-28 22:21
