UCC39421 3.3-V SEPIC 评估板使用指南
chencui 2026-04-26 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,SEPIC(单端初级电感变换器)转换器是一种常用的电源转换拓扑结构。TI 的 UCC39421 SEPIC 演示板实现了一个完整的 330 - kHz、3.3 - V SEPIC 转换器。用户只需提供输入电压和负载,就能进行相关测试和评估。下面我们详细了解一下这块评估板的特性和操作方法。
文件下载:UCC39421EVM003.pdf
二、评估板特性
  1. 固定频率运行:330 - kHz 固定频率运行,确保了稳定的输出。
  2. 同步整流:采用同步整流技术,提升了转换效率。
  3. 电流模式控制:电流模式控制有助于提高系统的动态响应和稳定性。
  4. 宽输入电压范围:输入电压范围为 1.8 V 至 6.0 V,能适应多种电源输入情况。
  5. 稳定输出:可提供 3.3 V 输出电压,最大负载电流达 1 A,且在 1 - A 负载下输出纹波峰 - 峰值小于 50 mV。
  6. 高效率:最高效率可达 90%,能有效降低功耗。
  7. PFM 模式:轻载时自动切换到 PFM(脉冲频率调制)模式,进一步提高效率。
  8. 同步/关断输入:支持同步操作和关断功能,方便系统控制。
三、操作说明
3.1 输入电压和最大负载
  • 转换器在 1.8 Vdc 至 6.0 Vdc 的输入电压下运行。运行后,轻载时输入电压可低至 1.5 V。最大允许负载取决于输入电压,低输入电压时,双 MOSFET 可能过热或触发峰值电流限制。当输入电压为 2.5 V 或更高时,负载可稳定达到 1 A。需注意,绝对最大输入电压不得超过 8.0 Vdc。
  • 若要提供更高的负载电流,可以使用更大的 MOSFET 并增加散热措施,同时降低电流检测电阻(R10)的值。
  • 为避免输入滤波器振荡,应尽量减小输入电源引线的杂散电感。若使用长引线,建议在评估板输入端子两端添加一个 100 - µF 的钽电容,以降低输入级的 Q 值,防止潜在的环路振荡。
3.2 PFM 模式
UCC39421 设计为当 COMP 引脚电压低于用户在 PFM 引脚编程的电压时,自动从固定频率 PWM 操作转换到 PFM 模式,这大大提高了轻载时的效率。在评估板提供的元件值下,此转换大约在负载电流为 200 mA 时发生,具体转换点会随输入电压而变化。若不需要此功能,可将 PFM 引脚接地。需注意,如果用跳线替换 R3,R2 的值必须增加 R3 的值以保持相同的输出电压。
3.3 同步/关断输入
评估板提供了用于连接同步/关断输入的端子。此输入可以悬空(因为包含下拉电阻 R5),此时转换器以约 330 kHz 的频率自由运行。若需要,可施加一个外部时钟(最小 0 V 至 2 V 峰值)来将 PWM 同步到更高频率。时钟的占空比不是关键因素,但脉冲宽度至少为 100 ns。如果同步/关断输入保持高电平(大于 2 V)超过 20 µs,转换器将启动关断。
3.4 低功率模式
UCC39421 还具有低功率模式功能,通过降低 N 沟道的栅极驱动电压来提高轻到中等负载时的效率。通常,设备选择最高可用电压(通常是 VPUMP)来驱动接地参考 FET 的栅极。然而,当 COMP 电压低于 0.5 V 时,设备将 FET 栅极驱动切换到较低电压(VIN)以减少损耗。需要注意的是,同步整流 FET 的驱动电平始终为 VPUMP。在某些情况下,如果 VIN 过低(如低于 2.5 V),即使在轻载时,这可能也不理想。此时,可以通过在 ISENSE 引脚电压上叠加一个小的(20 mV)直流偏置来禁用低功率模式。评估板上的临时电阻 R8 可用于此目的,安装一个 270 - kΩ 的电阻替换 R8 即可禁用低功率模式。低功率模式独立于 PFM 模式运行,可用于已禁用 PFM 的应用中。
3.5 可选肖特基二极管
评估板上安装了一个小的肖特基二极管与同步整流器并联。这个可选二极管通过在抗交叉导通延迟时间内传导输出电流,可将效率提高约 1%。在这些时间(整流器开启和关闭时约 35 ns),两个 MOSFET 都关闭。如果不安装该二极管,输出电流必须在这些短时间间隔内流经整流 MOSFET 的体二极管,从而降低效率。
3.6 临时噪声滤波电容
评估板配备了一个临时电容(C11)用于额外的噪声滤波。该元件未安装,但可用于过滤电流检测信号的前沿尖峰,补充 UCC39421 内置的前沿消隐功能。
四、效率
评估板具有较高的效率,最高可达 90%,这在电源转换中是一个非常不错的指标。大家在实际应用中,可以根据负载情况和输入电压,进一步优化效率。
五、材料清单
评估板的材料清单列出了各个元件的参考编号、描述、制造商、零件编号和尺寸等信息,具体如下: 参考编号 描述 制造商 零件编号 尺寸
C1 120 pF 陶瓷电容 - - 0805 芯片
C2 2200 pF 陶瓷电容 - - 0805 芯片
C3、C5 0.1 µF 陶瓷电容 - - 0805 芯片
C4 1 µF 陶瓷电容 - - 1206 芯片
C6、C10 10 µF, 10 V, MLC 电容 Taiyo Yuden LMK325BJ106MN 1210 芯片
C7、C8 100 µF, 6.3 V 电容 Sanyo Poscap 6TPC100M -
C9 10 µF, 6.3 V, MLC 电容 Taiyo Yuden JMK316BJ106ML 1206 芯片
C11(临时) 120 pF 陶瓷电容 - - 0805 芯片
D1(可选) 1 A 肖特基二极管 Zetex ZHCS1000 SOT–23
D2 0.2 A 肖特基二极管 Zetex BAT54 SOT–23
L1 3.76 µH @ 2.7 A 直流电感 BH Electronics 511–0033 -
Q1 双 MOSFET (N/P) Temic Si6562DQ TSSOP–8
R1 150 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R2 49.9 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R3 40.2 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R4 33 kΩ, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R5 1M, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R6 2 kΩ, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R7 1 kΩ, 5%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R8(临时) 临时电阻(未安装) - - 0805 芯片
R9 150 kΩ, 1%, 0.1 W 金属膜电阻 - - 0805 芯片
R10 0.025 Ω, 5%, 0.5 W 薄膜电阻 LIRC LRC–RF1206–01–R025–J 1206 芯片
U1 UCC39421PW - - 16 - 引脚 TSSOP
六、重要注意事项
  1. 此评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。
  2. 若评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起 30 天内退还以获得全额退款。
  3. 用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并赔偿 TI 因货物处理或使用而产生的所有索赔。
  4. 收到的产品可能不符合监管要求或未获得相关认证(如 FCC、UL、CE 等)。由于产品结构开放,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
  5. 处理产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的实验室操作标准。
  6. TI 保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,用户应在下单前获取最新信息。
大家在使用 UCC39421 3.3 - V SEPIC 评估板时,一定要仔细阅读这些注意事项,确保安全、有效地进行开发和测试。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 使用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Microsemi PD - IM - 7401评估使用指南
    Microsemi PD - IM - 7401评估使用指南 在电子工程领域,评估是验证和开发新应用的重要工具。Microsemi的PD
    的头像 发表于 06-06 10:20 262次阅读
    EVAL - ADM2484EEBZ评估使用指南:深入解析与应用探索
    EVAL-ADM2484EEBZ评估使用指南:深入解析与应用探索 在工业通信领域,RS - 485和RS - 422接口应用广泛。而ADI公司的EVAL - ADM2484EEBZ评估
    的头像 发表于 05-28 15:10 133次阅读
    EVAL - ADG5412BFEBZ评估使用指南
    EVAL - ADG5412BFEBZ评估使用指南 在电子设计领域,评估是验证和测试芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下EVAL -
    的头像 发表于 05-28 14:10 110次阅读
    探索ADAU7002评估:设计、设置与使用指南
    探索ADAU7002评估:设计、设置与使用指南 在电子工程领域,评估是验证和开发新器件功能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ADAU
    的头像 发表于 05-28 10:30 235次阅读
    EVAL - ADAU1787Z评估使用指南
    EVAL - ADAU1787Z评估使用指南 一、评估套件内容与所需文档 评估套件内容 包含EVAL - ADAU1787Z
    的头像 发表于 05-28 10:15 295次阅读
    AD5111数字电位器评估使用指南
    AD5111数字电位器评估使用指南 在电子设计领域,数字电位器是一种常用的元件,而AD5111数字电位器评估为我们提供了一个全面
    的头像 发表于 05-27 14:55 149次阅读
    ADCLK948评估使用指南
    ADCLK948评估使用指南 在电子工程师的日常工作中,对高性能时钟扇出缓冲器的评估和测试是一项重要任务。今天,我们就来详细了解一下ADCLK948
    的头像 发表于 05-23 14:50 554次阅读
    Infineon Audiohub Nano Digital评估使用指南
    Infineon Audiohub Nano Digital评估使用指南 在音频设备的设计与测试中,评估板起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下英飞凌(Infineon)的A
    的头像 发表于 05-18 10:50 372次阅读
    48-V to 3.3-V RCD Forward转换器的设计与测试
    Instruments)推出的48-V to 3.3-V RCD Forward转换器——UCC35705EVM。 文件下载: UCC35705EVM.pdf 一、
    的头像 发表于 04-26 12:40 377次阅读
    1-MHz, 3.3-V高效同步降压转换器设计指南
    1-MHz, 3.3-V高效同步降压转换器设计指南 在电子设计领域,高效的电源转换至关重要。今天,我们来深入探讨一款基于TPS43000 PWM控制器的1-MHz、3.3-V高效同步降压转换器,为
    的头像 发表于 04-24 18:05 679次阅读
    AN - 1305 LM5030评估:功能、原理与使用指南
    AN - 1305 LM5030评估:功能、原理与使用指南 在电子设计领域,评估是工程师们验证新器件性能和功能的重要工具。今天我们要深入
    的头像 发表于 04-21 10:30 280次阅读
    LM3481 SEPIC 评估:功能、特性与使用指南
    LM3481 SEPIC 评估:功能、特性与使用指南 在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 LM34
    的头像 发表于 04-20 09:55 273次阅读
    LM25119评估使用指南:设计工程师的实用宝典
    LM25119评估使用指南:设计工程师的实用宝典 引言 在电子设计领域,评估是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。今天我们要探讨的是
    的头像 发表于 04-19 15:45 349次阅读
    ISOFACE™数字输出评估EVAL_ISO2H823V2.5_B使用指南
    ISOFACE™数字输出评估EVAL_ISO2H823V2.5_B使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 12-20 11:35 1173次阅读
    TLD5098EP电压模式SEPIC评估套件使用指南
    TLD5098EP电压模式SEPIC评估套件使用指南 作为电子工程师,在设计LED驱动电路时,一款合适的DC - DC控制器至关重要。今天就来和大家分享一下英飞凌的TLD5098EP电压模式
    的头像 发表于 12-19 15:25 547次阅读
