TPS63024xEVM - 553评估模块:特性、使用与注意事项
在电子设计领域,高效的电源转换模块是实现各种电子设备稳定运行的关键。德州仪器(TI)的TPS63024xEVM - 553评估模块就是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解它的特性、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:TPS630240EVM-553.pdf
一、模块概述
TPS63024xEVM - 553评估模块旨在帮助工程师轻松评估和测试TPS63024、TPS630241和TPS630242的操作与功能。该模块能将2.5 - 5.5V的输入电压转换为稳定的3.3V输出电压,最大输出电流可达1.5A。
芯片特性
TI的TPS63024x是高效的单电感升降压转换器,采用1.77mm × 2.09mm、20引脚WCSP封装。其中,TPS63024是可调输出电压转换器,TPS630241和TPS630242是固定输出电压转换器,输出电压分别为2.9V和3.3V。
性能规格
| 在环境温度为25°C的自由空气环境下,该模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 2.5 | 5.5 | V | |||
| 输出电压(PWM模式) | 3.267 | 3.3 | 3.33 | V | ||
| 输出电流 | 0 | 1500 | mA |
二、模块使用设置
输入/输出连接器和引脚说明
- J1 - VIN:输入电源的正连接端,电源需连接在J1和J3(GND)之间,输入电压范围为2.5 - 5.5V,连接导线应尽量短且绞合。
- J2 - S + / S -:可用于直接在输入电容上测量输入电压,连接传感连接器的导线也应绞合。
- J3 - GND:输入电源的返回连接端,与J1配合使用,输入电压要求同J1。
- J4 - VOUT:输出电压的正连接端,负载需连接在J4和J6(GND)之间。
- J5 - S + / S -:可用于直接在输出电容上测量输出电压。
- J6 - GND:输出电压的返回连接端,与J4配合连接负载。
- JP1 - EN:用于启用或禁用EVM上的TPS63024。将跳线跨接在ON和EN之间启用转换器,跨接在OFF和EN之间禁用转换器,还可在VIN和EN之间连接一个1MΩ上拉电阻。
- JP4 - PFM/PWM (MODE):控制EVM上TPS63024x的工作模式。将跳线跨接在PWM和MODE之间启用强制PWM模式,具有恒定开关频率;跨接在PFM和MODE之间启用节能模式,效率更高。
- J10 - L1测试点引脚:可用于测量开关引脚L1相对于地的电压。
- J11 - L2测试点引脚:可用于测量开关引脚L2相对于地的电压。
操作设置
要操作该EVM,只需在J1和J3之间连接输入电源,在J4和J6之间连接负载,推荐输入电源电压为2.5 - 5.5V。
三、电路板布局
该模块提供了详细的电路板布局和图示,包括装配层、顶层布线和底层布线等,这些布局设计有助于工程师更好地理解模块的结构和信号走向。
四、原理图和物料清单
物料清单
模块的物料清单列出了各种元件的详细信息,包括电容、电感、电阻、集成电路等。例如,C1和C2为10uF的陶瓷电容,L1为1.0uH的电感器等。这些元件的选择和参数设置对于模块的性能至关重要。
原理图
原理图清晰地展示了模块的电路连接和工作原理,为工程师进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
五、使用限制和注意事项
适用范围
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭用途。
保修和责任
TI对EVM提供90天的质保期,但对于因非TI原因导致的缺陷(如疏忽、误用、不当安装或测试等)不承担责任。如果EVM不符合质保要求,TI的责任仅限于维修、更换或对用户账户进行信用处理。
法规注意事项
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求:
- 美国:未获得FCC批准的EVM在组装后若要转售或销售,需先获得所有必要的FCC设备授权。符合FCC Part 15的设备也需遵守相关干扰规定。
- 加拿大:带有无线电发射器的EVM需符合Industry Canada的相关标准,使用天线也有严格要求。
- 日本:进入日本的EVM需遵守日本无线电法的相关规定,如在屏蔽室或测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术法规符合性认证等。
安全警告
- 操作EVM时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,超出规定的性能评级和规格可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
- EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需对EVM的正确和安全使用负责,确保EVM与人体的接口设计具有适当的隔离和安全措施。
总之,TPS63024xEVM - 553评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估和测试相关芯片的性能。在使用过程中,工程师需要严格遵守相关的使用说明和注意事项,以确保模块的正常运行和自身的安全。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
探索 TPS6505xEVM - 195 评估模块:设计与应用指南
TPS6420xEVM - 023评估模块:设计与使用全解析
TPS6128xEVM-586评估模块:特性、应用与使用指南
TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南
Texas Instruments TPS63025xEVM - 553评估模块深度解析
德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南
TPS6204xEVM:1.2A高效降压转换器评估模块深度解析
德州仪器 TPS6200xEVM 评估模块使用指南
探索 TPS6120xEVM - 179 评估模块:从设计到应用
Texas Instruments TPS6015XEVM - 359评估模块全面解析
德州仪器TPS4335xEVM评估模块使用指南
德州仪器TPS4333xEVM评估模块使用指南
LMZ20502 SIMPLE SWITCHER® 评估板:特性、使用与注意事项
LM10692评估模块:功能、使用与注意事项
TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
