摘要
FT‑02 语音通话测试底板是面向语音处理模块的专业化声学性能验证平台,以全双工通话、声学回声消除(AEC)、双向音频调控与多接口兼容为核心能力,支持模拟 / USB 双链路接入、双电源冗余供电、独立上下行增益调节,可快速完成语音模块通话质量、回声抑制、降噪与波形特征的标准化测试,大幅降低实验环境搭建成本与系统复杂度。本文从功能架构、技术性能、应用场景与测试范式展开论述,为语音交互硬件研发、声学算法验证与工程化测试提供可靠支撑。
1 引言
智能语音交互已广泛渗透于门禁对讲、车载通讯、会议系统、智能家居与工业广播等场景,通话清晰度、回声抑制强度、噪声鲁棒性成为核心性能指标。传统语音模块测试存在接线繁琐、信号调节不便、回声效果难以直观对比、供电与接口兼容性差等问题,导致研发周期延长、测试一致性不足。FT‑02 测试底座针对上述痛点,采用一体化硬件架构,集成回声消除开关、独立电位器、功放驱动与多类型接口,实现语音模块快速部署、可对比测试、可量化分析,为声学算法迭代与产品工程化落地提供标准化验证手段。
2 功能架构与核心技术特性
2.1 硬件架构与接口设计
FT‑02 采用模块化分层架构,核心包括音频处理单元、功放驱动单元、电源管理单元、控制调节单元与扩展接口单元,支持 A‑47 等主流语音处理模块直插适配,接口与功能高度规范化:
- 音频接口:J1 上行输出、J2 下行输入(3.5 mm 模拟音频);J3 主 MIC、J4 次 MIC(2.0 mm 驻极体咪头);J5 喇叭输出(直驱 4 Ω/3 W 扬声器)。
- 电源系统:Micro USB 5 V 与 DC 12 V 双路冗余供电,二选一工作,保障兼容性与稳定性。
- 控制单元:J9 回声消除拨动开关(ON/OFF 可切换对比);K1/K2 独立电位器实现上行输出 / 下行输入幅度连续可调。
- 扩展单元:J8/J10 5 V 输出针座、U5 USB 音频模块(HX‑01)扩展位,支持 PC / 安卓 USB 免驱接入与波形采集分析。
2.2 核心性能与技术优势
- 全双工通话与回声消除可控支持实时双向语音传输,AEC 功能可硬件级开关切换,快速对比回声抑制前后通话体验,适用于算法有效性验证与主观音质评估。
- 独立上下行音频调控K1 上行调节麦克风输出幅度,K2 下行调节喇叭监听音量,精准匹配不同信号源电平,提升测试一致性与信噪比。
- 功放直驱与声学链路简化板载 NJM5532 运放与 8002B 3 W AB 类功放,无需外接功放即可驱动标准扬声器,降低测试链路失真与干扰引入。
- 多模式兼容接入
- 模拟音频模式:直接对接传统通讯设备,适配性强。
- USB 声卡模式:一线实现供电 + 音频传输 + 数据通讯,支持 PC 端波形分析软件(如 Cooledit Pro)实时采集、回放与对比。
- 底板直连模式:双 FT‑02 交叉互联,可构建无外部设备的闭环通话测试环境,用于极限场景验证。
5.高兼容性与易用性
兼容 Windows、Android 5.0 + 系统,支持单 / 双麦配置,满足普通通话、双麦降噪、拾音波束成形等多场景测试需求,模块插拔式设计显著提升部署效率。
3 典型应用场景
3.1 语音模块研发与算法验证
面向 A‑47 等语音处理芯片 / 模块的功能调试、AEC 算法迭代、降噪效果评估,通过开关快速比对回声消除性能,配合音频分析软件完成波形、失真、时延等指标量化测试。
3.2 双向通话设备量产测试
- 楼宇对讲、门禁系统:验证远距离通话清晰度、回声抑制与抗干扰能力。
- 车载 / 船舶通讯:评估全双工稳定性与噪声环境下的语音可懂度。
- 监护仪、儿童 / 老人看护设备:验证低时延、高保真双向语音传输可靠性。
3.3 工业与公共广播对讲系统
电梯、车间、写字楼等强混响、高噪声场景,测试模块回声消除鲁棒性、啸叫抑制能力、远距离拾音效果,保障广播与对讲并存时的语音质量。
3.4 会议与教育多媒体设备
智能会议免提电话、多媒体教学终端,验证多人通话场景下的全双工体验、近端 / 远端语音分离度与整体通话流畅度。
3.5 实验室教学与科研实验
作为语音信号处理、声学测量、嵌入式系统的实验教学平台,直观展示回声产生机理、AEC 工作流程、音频增益调节与波形采集分析方法,支撑课程实验与创新项目开发。
4 测试范式与系统配置
4.1 标准测试组件
FT‑02 底板、待测语音模块、4 Ω/3 W 扬声器、驻极体咪头、3.5 mm 音频线、Micro USB 线、PC 与音频分析软件,可选配 HX‑01 USB 声卡模块提升数字链路性能。
4.2 典型测试连接模式
- 模拟信号直连模式:底座 + 语音模块,模拟音频口对接目标系统,简洁通用。
- PC 音频分析模式:双 3.5 mm 线连接 PC 声卡,实现录音、波形比对与参数标定。
- USB 一体化模式:USB 连接 PC / 安卓,供电与音频传输合一,适合数字化快速测试。
- 双底板闭环通话模式:两台 FT‑02 交叉互联,构建无外部依赖的端到端通话验证环境。
5 结论与展望
FT‑02 全双工语音通话消回音测试底座以硬件一体化、接口标准化、调控精细化、场景多元化为核心优势,有效解决语音模块测试流程复杂、一致性差、对比不便等问题,适用于研发、质检、教学与科研等全生命周期场景。未来可结合 AI 声学增强算法、自动化测试脚本与多维度指标评估体系,进一步提升测试效率、量化精度与智能化水平,为下一代高可靠、低时延、强抗噪语音交互系统提供更完善的验证支撑。
测试
9文章
6402浏览量
131673 -
音频测试
6文章
29浏览量
19249 -
语音通话
33浏览量
9861
新一代内置DSP,回音消除,噪音抑制全双工通话芯片—ATH8809
消回音
VB-19语音主板--各类全双工免提通话中消除回音问题的最简捷设计参考
语音通讯系统中的消噪,消回音技术-富迪FMXX系列消噪芯片介绍
增强型消回音,降噪方案----语音通话主板VB-19
全双工与半双工技术解析及其应用场景
A-68 双麦语音处理模组:高性能降噪与回音消除技术解析
嵌入式语音通话必看:A-09 消回音降噪模块 硬件设计 + 引脚定义 + 实战应用
FT‑02 全双工语音通话消回音测试底座:设计原理、性能特性与应用场景
