普冉PY32F005是一款应用于智能手表、电子玩具、遥控器、温控器的高性能MCU微控制器。基于32位ARM Cortex-M0+内核,工作主频可达72MHz,兼顾性能与低功耗。内置128KB的Flash存储器和16KB的SRAM存储器。支持内部高速时钟和低速时钟,可选外部高速时钟等。支持58个通用I/O口,支持外部中断,灵活连接外设。提供Sleep和Stop低功耗模式,降低功耗以满足低功耗应用需求。采用QFN64封装,尺寸小巧,适合空间受限的设计。
一、核心与运算能力
PY32F071 搭载 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,工作频率可达 72MHz,能够响应系统指令并处理数据任务。在实时控制、数据处理和信号分析等场景下,可为设备运行提供运算支持。
二、存储配置
该芯片集成最大 128KB 的 Flash 存储器,用于存放程序与数据。同时提供最大 16KB 的 SRAM,用于程序运行时的数据缓存,有助于数据读写和系统运行。
三、时钟系统
时钟系统方面,内部高速时钟(HSI)提供 4/8/16/22.12/24MHz 多种频率选择,可根据应用场景调整时钟频率,兼顾性能与功耗。内部低速时钟(LSI)频率为 32.768kHz,用于低功耗模式下的定时唤醒。外部高速晶振(HSE)支持 4–32MHz,可为系统提供外部时钟源。外部低速晶振(LSE)频率为 32.768kHz,用于 RTC 等需要计时的场合。此外,PLL 支持对 HSI 或 HSE 进行 2 倍频及 3 倍频,可进一步提升系统时钟频率。
四、电源管理与复位
PY32F071 工作电压范围为 1.7–5.5V,可适应不同电源环境。低功耗方面支持 Sleep 和 Stop 模式,以降低系统功耗,适用于便携式设备及物联网终端等对功耗有要求的场景。复位功能包含上电/掉电复位(POR/PDR)、欠压复位(BOR)以及可编程电压检测(PVD),用于应对电压波动等异常情况。
五、I/O 资源
该 MCU 提供多达 58 个 I/O 口,均可作为外部中断。开发者可根据需要配置 I/O 口以连接外部设备,如传感器、按键、显示屏等,用于功能扩展。
六、模拟与数字外设
芯片内置 7 通道 DMA 控制器,支持数据传输,有助于降低 CPU 负担,适合需要大量数据传输的应用场景。包含 1 路 12 位 ADC,支持最多 16 个外部输入通道,输入电压转换范围为 0–VCCA;2 路 12 位 DAC,支持 2 个通道;3 路比较器,用于比较模拟信号;3 路运算放大器,可对模拟信号进行放大、滤波等处理。此外,支持 836/440 型 LCD,便于连接液晶显示屏,用于人机交互。
七、定时器资源
定时器部分包括:1 个 16 位高级控制定时器(TIM1),适用于电机控制等应用;1 个 32 位通用定时器(TIM2),适用于长时间定时或高精度计时场合;5 个 16 位通用定时器(TIM3/14/15/16/17),用于常规定时、中断及 PWM 输出等;2 个基本定时器(TIM6/TIM7),用于生成时间基准;低功耗定时器(LPTIM)支持从低功耗模式唤醒;独立看门狗定时器(IWDG)和窗口看门狗定时器(WWDG),用于提高系统可靠性;SysTick 定时器为操作系统提供时间基准。
八、通讯接口
通讯接口包含 2 个带 I²S 功能的 SPI 接口,用于高速串行数据传输;4 个 USART 接口,支持自动波特率检测,其中 2 个还支持 ISO7816、LIN、IrDA 等协议;2 个 I²C 接口,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz),以及 7 位/10 位寻址模式,其中一个支持 SMBus/PMBus;1 路 USB 2.0 全速接口,可用于与计算机或其他 USB 设备的数据传输。
九、其他功能特性
芯片具备硬件 CRC-32 模块,可用于数据完整性校验;硬件 32 位除法器(DIV),用于加速除法运算;每颗芯片具有唯一标识符(UID),可用于产品识别与安全认证;串行调试(SWD)接口用于程序下载与调试。工作温度范围提供 -40–85℃ 和 -40–105℃ 两种选项,封装形式包括 LQFP64、QFN64、CSP64、QFN56、LQFP48、QFN48、QFN32 等,以适应不同应用场合。
普冉 PY32F071 作为一款 32 位 MCU,在工业控制、消费电子、智能家居及汽车电子等领域具备适用性,可为相关产品设计提供支持。
芯片
463文章
54416浏览量
469206 -
集成电路
5464文章
12683浏览量
375680 -
单片机
6078文章
45577浏览量
673539 -
mcu
147文章
19124浏览量
403673 -
普冉
1文章
27浏览量
4192
PY32F030系列微控制器产品特性介绍
PY32F071单片机产品特性,性能优异,两路DAC,带USB2.0,LCD驱动
MS32C001-C至为芯支持32位ARM内核的低功耗MCU微控制器
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU微控制器
