普冉PY32F005是一款应用于智能手表、电子玩具、遥控器、温控器的高性能MCU微控制器。基于32位ARM Cortex-M0+内核,最高主频48MHz,兼顾性能与低功耗。内置32KB的Flash存储器和4KB的SRAM存储器。支持内部高速时钟和低速时钟,可选外部高速时钟等。支持26个通用I/O口,支持外部中断,灵活连接外设。提供Sleep和Stop低功耗模式,降低功耗以满足低功耗应用需求。采用QFN28封装,尺寸小巧,适合空间受限的设计。
一、核心架构:性能与功耗的平衡
普冉PY32F005搭载32位ARM Cortex-M0+内核,最高主频可达48MHz,可支持复杂的控制算法和实时性较高的数据采集任务。
在功耗控制方面,PY32F005支持多种低功耗模式。其中Sleep模式下CPU停止运行,外设仍可保持工作状态,适用于需要短暂休眠但外设不能完全中断的场景。Stop模式下大部分外设和时钟停止工作,仅LPTIMER基于LSI继续运行,支持从Stop模式唤醒。该设计使PY32F005在电池供电设备中具备较好的续航表现,例如在智能手环等对功耗有一定要求的设备中,有助于减少充电次数。
二、存储资源
普冉PY32F005内置32KB Flash存储器,用于存储程序代码和数据,可满足多数嵌入式应用的需求。Flash存储器具有非易失性,断电后数据不丢失。此外,芯片配备8KB SRAM存储器,其高速访问特性有助于提高实时数据的处理效率,适用于电机调速、机器人运动控制等场景。
三、外设接口
(一)通用输入输出(GPIO)
普冉PY32F005提供多达26个I/O口,均可配置为外部中断。开发者可根据实际需求将I/O口配置为输入、输出或复用功能,便于连接按键、LED指示灯、传感器等外部设备。
(二)定时器
该微控制器集成多个定时器,包括2个通用定时器(GPTM),支持多种定时与计数模式,可用于产生时间间隔、测量脉冲宽度及PWM输出等应用;1个低功耗定时器(LPTIMER)可在低功耗模式下运行,实现定时唤醒功能;1个看门狗定时器(WDG)可在系统异常时执行复位,提升系统可靠性。
(三)通信接口
普冉PY32F005支持多种通信接口,包括1个USART、1个UART和1个低功耗UART(LPUART),可适应不同速率和功耗要求的串口通信场景。此外,1个I2C接口和1个SPI接口可用于连接传感器、存储器、显示器等外部设备。
(四)模拟外设
普冉PY32F005集成了1个12位ADC,支持10个外部通道和4个内部通道,可用于采集模拟信号;1个12位DAC支持将数字信号转换为模拟输出;2个比较器(CMP)和2个运算放大器/可编程增益放大器(OPA/PGA)可用于信号的比较、放大等模拟信号处理,有助于简化系统设计。
四、封装与工作条件
普冉PY32F005采用QFN28封装,尺寸为4mm×4mm×0.75mm,适用于高密度PCB设计。其工作温度范围为-40℃至105℃,工作电压范围为1.7V至5.5V,可适配多种环境与电源方案。
五、开发支持
普冉半导体为PY32F005提供多种开发环境支持,包括Keil MDK、IAR Embedded Workbench和VS Code等主流IDE,并提供启动文件、链接脚本、示例代码等开发资源。开发文档、应用笔记及开发者社区可为用户提供技术参考和交流平台。
普冉PY32F005在性能、功耗、外设集成度与开发支持方面具备一定特点,适用于消费电子、工业控制、物联网及电池供电设备等领域。
芯片
463文章
54379浏览量
468988 -
集成电路
5463文章
12669浏览量
375607 -
电子元器件
134文章
3958浏览量
114408 -
英集芯
1文章
257浏览量
15565
32 位 ARM® Cortex®-M0+ 单片机,PY32F002B 系列微控制器
PY32F030系列微控制器产品特性介绍
MS32C001-C至为芯支持32位ARM内核的低功耗MCU微控制器
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU微控制器
