突破便携智能设备供电 3 大核心痛点!SY8842:高集成小体积 + 高能效低纹波的五大核心优势
作为设备供电的核心组件,电源管理芯片的稳压、能效控制、安全防护能力直接决定终端产品的稳定性、能效水平与小型化程度。作为矽力杰核心合作代理商,佰祥电子本期为您深度解析 SY8842 电源管理芯片。
SY8842 特性概览图
SY8842 芯片核心功能
一、原生集成:一体化架构设计,适配便携智能终端需求
SY8842 并非简单的控制电路与功率器件的组合拼接,而是立足于便携智能终端全场景需求的一体化原生架构设计。芯片集成低导通电阻主开关与同步开关、内置输入欠压锁定电路、集成双路电流传感器、内置软启动电路、集成热传感器、搭载功率好指示模块、配置输出自动放电功能、内置控制逻辑电路。在 QFN1.5×1.5-7 紧凑封装内实现了高集成、低成本、高能效、高可靠性的四重平衡,完美适配智能手机、迷你笔记本电脑、接入点路由器的一站式解决方案。
SY8842 引脚定义与功能示意图
二、五大核心技术亮点,破解便携智能终端设计痛点
SY8842 输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,可输出最大 1.5A 电流,开关频率固定为 2.0MHz,内部集成主开关与同步开关、软启动、功率好指示等功能,采用 QFN1.5×1.5-7 封装形式。
SY8842 典型应用电路原理图
亮点一:核心精准调控技术
芯片反馈参考电压为 600mV,输出电压可通过电阻分压精准配置,功率好指示阈值为输出电压的 90% 至 120%,最小导通时间仅 40ns,最大占空比可达 100%,实现输出电压的精准稳定调控。
亮点二:全工况高效运行控制
内部主开关导通电阻为 180mΩ,同步开关导通电阻为 100mΩ,有效降低导通损耗,2.0MHz 高开关频率优化全负载段效率,轻载工况下静态电流仅 55μA,保障全工况高效运行。
亮点三:输出性能优化功能
芯片具备超快负载瞬态响应速度,输出电压纹波极低,内置输出自动放电功能,软启动时间为 0.4ms,有效限制浪涌电流,提升输出供电的平稳性。
亮点四:超低启动与静态功耗
芯片使能开启延迟仅 100μs,关机电流低至 0.1μA,静态工作电流仅 55μA,输入欠压锁定阈值为 2.6V,超低功耗特性适配便携设备长续航需求。
亮点五:全维度硬件安全保护
芯片内置峰值 2.0A、谷值 1.5A 的过流保护,输出欠压保护阈值为 40% 参考电压,热关断温度为 150℃,具备短路保护与打嗝模式保护,全方位保障芯片与终端设备安全。
SY8842 效率与输出电流特性曲线
三、产品核心价值与定位
总体而言,SY8842 绝非一款简单的 “电源管理芯片”,而是矽力杰针对便携智能终端,在高集成、低成本、高能效、高可靠性、小型化五大核心需求上做出的精准工程取舍,充分体现了矽力杰在电源管理芯片领域的深厚技术底蕴。该芯片适用于智能手机、Net PC、迷你笔记本电脑、接入点路由器等应用场景。作为矽力杰的核心合作代理商,佰祥电子不仅提供原装正品的 SY8842 全系列芯片,更将持续结合客户的实际产品应用场景,提供从器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导到系统级 Debug 的全方位技术支持,助力您的智能终端产品在消费电子与网络通信领域实现更高效、更可靠的落地。当前消费电子与网络设备朝着小型化、低功耗、高集成方向快速发展,SY8842 凭借小体积、高能效、全保护的特性,成为便携智能设备供电方案的优选器件,可有效降低产品设计复杂度与 BOM 成本,加速产品量产落地。
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
矽力杰
4文章
169浏览量
2929
矽力杰 SY8825 超低静态电流 2.0MHz 5A 同步降压转换器
矽力杰 Silergy SY8303A 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8301 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8024 同步降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8003 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY7120 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8513 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8511 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8502 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8501 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8492 DCDC降压转换器 规格书 佰祥电子
浮思特 | 1MHz 高效降压!矽力杰SY8884ADFC降压转换器助力小型化电源方案落地
浮思特 | 高压应用新选择,矽力杰SY50655FIC反激式转换器的高效设计
矽力杰 SY8842 同步降压转换器
