突破机顶盒 / 迷你笔记本 / 路由器供电 3 大核心痛点!SY8825:超低静态功耗 + 高频大电流的五大核心优势
作为设备供电的核心组件,电源管理芯片的稳压、能效控制、安全防护能力直接决定终端产品的稳定性、能效水平与小型化程度。作为矽力杰核心合作代理商,佰祥电子本期为您深度解析 SY8825 电源管理芯片。
SY8825 典型应用电路原理图
一、原生集成:一体化架构设计,适配机顶盒 / 迷你笔记本 / 路由器供电需求
SY8825 并非简单的控制电路与功率器件的组合拼接,而是立足于机顶盒、迷你笔记本 PC、无线路由器全场景需求的一体化原生架构设计。芯片集成超低静态电流控制模块、峰值电流模式控制电路、低导通电阻 PFET 与 NFET 同步功率管、100% 压差功能模块、开漏功率良好指示电路、输出放电开关、内部软启动电路、打嗝模式短路保护单元。在 QFN2×1.5-8 紧凑封装内实现了高集成、低成本、高能效、高可靠性的四重平衡,完美适配机顶盒、迷你笔记本 PC、接入点路由器的一站式解决方案。
SY8825 引脚配置图
二、五大核心技术亮点,破解机顶盒 / 迷你笔记本 / 路由器供电设计痛点
SY8825 支持 2.5V 至 5.5V 输入电压范围,具备 5A 最大输出电流与 6A 峰值限流能力,采用固定 2.0MHz 开关频率,集成峰值电流模式控制与超低静态电流电路,搭载同步功率开关与多重保护功能,采用 QFN2×1.5-8 超小型封装。
SY8825 功能框图
亮点一:核心精准调控技术
SY8825 采用峰值电流模式控制架构实现快速瞬态响应速度,反馈参考电压精度为 0.6V±0.009V,支持 100% 压差工作模式,可通过反馈电阻分压电路精准配置目标输出电压。
亮点二:全工况高效运行控制
芯片集成 55mΩ PFET 与 35mΩ NFET 低导通电阻内部功率开关,有效降低导通损耗,2.0MHz 高频开关设计可选用小体积电感与电容,全负载范围内保持高效电能转换状态。
亮点三:输出性能优化功能
SY8825 配置开漏功率良好指示功能,输出电压低于调节值 90% 时输出低电平提示异常,集成导通电阻 50Ω 的输出放电开关,内置补偿组件保障环路稳定与快速瞬态响应。
亮点四:超低启动与静态功耗
芯片典型静态电流仅 18μA,关断状态下电流低至 0.1μA,EN 引脚集成 4MΩ 下拉电阻简化启动控制,软启动电路实现平滑上电,无浪涌电流冲击设备供电系统。
亮点五:全维度硬件安全保护
SY8825 具备打嗝模式强短路条件保护功能,输出电压低于调节值 42% 时触发保护,150℃过温关断且搭配 15℃温度迟滞,输入欠压锁定阈值 2.5V,同时配置 6A 峰值电流限制保护。
SY8825 PCB 布局建议图
三、产品核心价值与定位
总体而言,SY8825 绝非一款简单的 “电源管理芯片”,而是矽力杰针对机顶盒、迷你笔记本 PC、接入点路由器场景,在高集成、低成本、高能效、高可靠性、小型化五大核心需求上做出的精准工程取舍,充分体现了矽力杰在电源管理芯片领域的深厚技术底蕴。该芯片适用于机顶盒、网络 PC、迷你笔记本 PC、接入点路由器等设备的供电场景。作为矽力杰的核心合作代理商,佰祥电子不仅提供原装正品的 SY8825 全系列芯片,更将持续结合客户的实际产品应用场景,提供从器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导到系统级 Debug 的全方位技术支持,助力您的机顶盒、迷你笔记本、无线路由器在网络通信、消费电子领域实现更高效、更可靠的落地。随着便携网络终端向低功耗、小体积、大电流方向发展,超低静态电流 + 高频集成化的同步降压芯片成为主流选型,SY8825 凭借优异参数成为小型化供电方案的优选器件。
同步降压转换器
1077浏览量
14057 -
矽力杰
4文章
169浏览量
2926
矽力杰 Silergy SY8303A 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8301 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8024 同步降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8003 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY7215A 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY7120 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY7072A 同步升压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY7066 同步升压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8511 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8502 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8492 DCDC降压转换器 规格书 佰祥电子
SY52257A 二次侧同步整流转换器英文手册
SGM6029:超低静态电流同步降压转换器的卓越之选
浮思特 | 1MHz 高效降压!矽力杰SY8884ADFC降压转换器助力小型化电源方案落地
矽力杰 SY8825 超低静态电流 2.0MHz 5A 同步降压转换器
