在光伏电站与交通基础设施深度融合的过程中,组件表面的反光眩光问题,正成为影响运行安全与规模化应用的关键制约因素。无论是机场跑道周边、高速公路沿线,还是城市高架隔离墙区域,光伏组件在强光照条件下产生的刺眼反射光,都会对飞行员起降判断、驾驶员视线稳定造成直接干扰,严重时甚至引发安全隐患。与此同时,常规防眩光方案往往以牺牲透光率或发电效率为代价,难以在“安全防眩”与“高效发电”之间取得平衡,限制了光伏在大交通场景中的深度推广。
在此背景下,晶科能源依托成熟的大交通组件技术平台,重磅推出大交通防眩低反组件。该产品采用玻璃表面织构化工艺与低反射镀膜双重技术,并应用特殊涂层,实现光线的有效散射与反射抑制,在彻底消除眩光的同时,显著降低环境光反射。更为关键的是,组件仍保持较高的玻璃透光率与双面率,发电效益不打折扣。经测试,该组件达到最高抗眩光等级与最高标准认证,较常规防眩组件在保障安全的前提下,实现发电性能的全面领先,为大交通领域的深度脱碳提供了安全、高效、可标准化的绿色解决方案。
1卓越抗眩光
反射眩光强度全入射角均远低于常规组件,最高削减80%以上,可满足中国《民用机场机坪泛光照明技术要求》机坪眩光等级GR(Glare Rating)≤50的硬性要求,及高速隔音屏障JT/T 646-2017要求,精准应对各类交通场景的防眩需求。
2抑制反射
反射率较常规组件降低85%以上,同时保持与常规组件相当的玻璃透光率。
3三重权威认证
通过TÜV莱茵、瑞士SPF权威认证,正在进行国家光伏质检中心(CPVT)测试认证,将成为国内首款获得三重权威认证的光伏防眩光产品,代表着行业最全认证、最高标准的技术高度。
4高功率、高电量
基于飞虎系列成熟产品,安装尺寸和方式完全兼容现有系统,无需额外改造成本。此外,组件双面率高达85±5%,在高速公路隔音屏障等垂直安装场景中,可实现年发电量提升3–5%,真正做到安全不减、效能倍增。
安全是绿色转型的底线,防眩光成为交通光伏“必答题”
在双碳目标推动下,交通领域绿色转型迫在眉睫。机场年耗电量普遍超过1亿KWh、高速公路边坡与声屏障存在大量闲置空间,光伏发电是实现零碳运营的理想选择。然而,传统光伏组件的镜面反射眩光可能对飞行员、驾驶员造成瞬间视觉干扰,甚至引发安全事故,这已成为交通场景大规模部署光伏的突出障碍。
据测算,截至2030年全国机场光伏理论装机潜力超过10GW,其中多数为防眩光敏感区域高速公路防眩光组件市场规模可达10GW。该绿色模型的推出,意味着大交通场景光伏从"能装尽装"向"安全智装"转变。
案例实证:从太原武宿机场看防眩光伏的安全价值
山西太原武宿国际机场是国内首个零碳航空枢纽,晶科能源大交通防眩低反组件在这里的应用颇具代表性——在起降跑道两侧等光敏感区域成功部署约40MW,相较常规组件反射光亮度最高降低80%,在持续承受飞机起降尾流和防眩光组件极端气候考验的同时,保障了飞行视线的安全,以优异的机械载荷性能兑现对民航安全"零容忍"标准的承诺。武宿机场方案验证了"防眩光+高发电"技术路线在高安全标准场景下的可行性,也为全球交通基础设施的绿色转型提供了可借鉴的中国经验。
光伏组件
4文章
423浏览量
16609 -
晶科能源
434浏览量
10519
原文标题:晶科 “不眩光” 组件!三重认证,民航级安全,零碳交通新标杆
文章出处:【微信号:晶科能源JinkoSolar,微信公众号:晶科能源JinkoSolar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶科能源TOPCon/钙钛矿叠层技术突破获权威认证
晶科能源不眩光组件荣获三重权威认证
