安森美FGA40N65SMD场截止IGBT:性能卓越的功率器件
在电子工程师的日常设计工作中,功率器件的选择至关重要,它直接影响到整个电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FGA40N65SMD场截止IGBT,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FGA40N65SMDCN-D.PDF
一、产品概述
安森美的新型场截止第二代IGBT系列产品,采用了创新型场截止IGBT技术。这一技术为光伏逆变器、UPS、焊机、感应加热、通信电源、ESS和PFC等应用提供了最佳性能,尤其在低导通和开关损耗方面表现出色。FGA40N65SMD就是该系列中的一款650V、40A的IGBT产品。
二、产品特性
1. 高结温与并联运行能力
最大结温 (T_{J}=175^{circ} C),且具有正温度系数,这使得它易于并联运行。正温度系数意味着随着温度升高,器件的电阻增大,从而避免了热失控的问题,保证了并联运行时的稳定性。
2. 低饱和电压
在 (I{C}=40 A) 时,典型的饱和电压 (V{CE(sat)}=1.9 V)。低饱和电压可以降低导通损耗,提高电路的效率,对于需要长时间运行的设备来说,能有效降低能耗。
3. 快速开关特性
关断能量 (E_{OFF}=6.5 mu J / A),快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电路的工作频率,从而减小电路中滤波器等元件的体积。
4. 紧密的参数分布
这意味着同一批次的器件参数一致性好,在实际应用中可以减少调试的工作量,提高产品的可靠性和稳定性。
5. 符合RoHS标准
符合环保要求,满足全球市场对于电子产品环保的严格标准。
三、应用领域
FGA40N65SMD适用于多种领域,包括光伏逆变器、UPS、焊机、PFC、感应加热、通信电源和ESS等。这些领域对功率器件的性能要求较高,FGA40N65SMD凭借其出色的特性能够很好地满足这些需求。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极间电压 | 650V |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 40A |
| (I_{CM}) | 集电极脉冲电流 | 未提及 |
| (P_{D}) | 最大功耗 | 未提及 |
| (T_{J}) | 最大结温 | (175^{circ} C) |
需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。
2. 二极管电气特性
在 (T_{C}=25^{circ} C) 时,反向恢复电能在 (IF = 20A) 时典型值为96uJ,反向恢复时间典型值为42ns。
3. IGBT电气特性
- 静态特性:G - E阈值电压 (V{GE(th)}) 在 (I{C}= 250 A),(V{CE}=V{GE}) 时,典型值为4.5V;集电极 - 发射极间饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C}= 40 A),(V_{GE}= 15V) 时,典型值为1.9V。
- 动态特性:输入电容 (C{ies}) 在 (V{CE}= 30 V),(V{GE}= 0V),(f = 1 MHz) 时为1880pF;输出电容 (C{oes}) 为180pF;反向传输电容 (C_{res}) 为50pF。
- 开关特性:在不同温度和负载条件下,导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开关损耗等参数都有相应的典型值。例如,在 (V{CC}= 400 V),(I{C}= 40 A),感性负载,(T{C}=25^{circ}C),(R{G}=6),(V_{GE}= 15V) 时,导通延迟时间典型值为12ns,上升时间典型值为20ns等。
五、典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,包括典型输出特性、饱和电压特性、栅极电荷特性、开关损耗与栅极电阻的关系、开关损耗与集电极电流的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
六、机械封装
FGA40N65SMD采用TO - 3P - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,方便工程师进行安装和布局。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑FGA40N65SMD的各项特性和参数。你在使用IGBT进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2150浏览量
95819 -
场截止IGBT
3浏览量
7984
