高速、宽动态范围对数放大器AD8310的原理与应用
h1654155282.3538 2026-04-23 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,对数放大器是一种非常重要的器件,它能够将宽动态范围的信号压缩为其分贝等效值,广泛应用于信号测量、通信、雷达等领域。AD8310作为一款高性能的对数放大器,具有高速、宽动态范围、低功耗等诸多优点。本文将深入介绍AD8310的特性、工作原理、使用方法以及应用场景,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD8310.pdf
一、AD8310的特性
1. 基本性能
  • 高速响应:电压输出,上升时间小于15 ns,能够快速响应输入信号的变化。
  • 高电流驱动能力:可向接地负载 (R_{L}) 提供高达25 mA的电流
  • 宽动态范围:具有95 dB的动态范围,从 -91 dBV到 +4 dBV,能够处理大幅度变化的输入信号。
  • 低功耗:单电源供电,最低2.7 V,典型电流8 mA,功耗仅24 mW(3 V供电时)。
  • 宽频率范围:工作频率从DC到440 MHz,线性度在±0.4 dB以内(100 MHz以内)。
  • 稳定的缩放特性:对数斜率为 +24 mV/dB,截距为 -108 dBV,且在温度变化时具有高度稳定性。
  • 全差分直流耦合信号路径:提供适度的高输入阻抗(1 kΩ 并联约1 pF),可通过简单网络匹配到50 Ω。
2. 应用领域
  • 信号电平转换:将信号电平转换为分贝形式,便于后续处理和分析。
  • 功率测量:用于发射机天线功率测量和接收机信号强度指示(RSSI)。
  • 信号处理:适用于低成本雷达和sonar信号处理、网络和频谱分析仪等。
  • 低频率信号测量:可进行低至20 Hz的信号电平确定。
  • 万用表应用:支持万用表的真分贝交流模式。
二、工作原理
1. 对数放大原理
对数放大器的主要目的是将宽动态范围的信号压缩为其分贝等效值,本质上是一种测量设备。AD8310采用渐进压缩(连续检测)技术,通过六级级联的放大器/限幅器单元和九个检测器单元来实现对数响应。每个放大器/限幅器单元的小信号增益为14.3 dB,-3 dB带宽约为900 MHz,整体增益约为20,000(86 dB),带宽约为500 MHz,增益带宽积(GBW)高达10,000 GHz。
2. 信号解调
AD8310接收RF输入并对其进行解调,以生成基本上是输入信号包络的输出,该输出以对数或分贝尺度表示。解调过程由九个检测器单元完成,其中六个与放大器级相关联,三个是无源检测器,接收逐渐衰减的输入信号。
3. 斜率和截距校准
AD8310通过精确的电压参考来控制对数斜率和截距,斜率设置为24 mV/dB,截距为 -108 dBV(-95 dBm re 50 Ω)。这种精确控制使得AD8310具有稳定的缩放参数,可作为校准的接收信号强度指示器(RSSI)。
4. 偏移控制
为了避免直接耦合放大器中早期级的偏移电压对动态范围的影响,AD8310采用全局反馈路径从最后一级到第一级来校正偏移。片上33 pF的滤波电容可抑制高频反馈,允许在1 MHz以上工作。通过在OFLT引脚添加外部电容,可以进一步降低高频截止频率。
三、产品结构与接口
1. 主要结构
AD8310有六个主要的放大器/限幅器级,处理动态范围的下三分之二;三个高端检测器处理95 dB范围的上三分之一。第一级放大器提供低噪声频谱密度(1.28 nV/√Hz)。九个检测器的差分电流模式输出求和后转换为单端形式,通过3 kΩ负载电阻和高速增益为四的缓冲放大器得到24 mV/dB的对数斜率输出。
2. 接口功能
  • 使能接口:通过CMOS兼容的ENBL引脚(Pin 7)控制芯片的开启和关闭。当ENBL为高电平时,芯片启用;为低电平时,芯片进入睡眠模式,电流小于1 μA。
  • 输入接口:输入为差分形式,通常采用交流耦合。可通过变压器或窄带匹配网络进行阻抗匹配,提高灵敏度。单端信号可通过隔直电容输入,最大输入信号在不同供电电压下有所不同。
  • 偏移接口:通过OFLT引脚(Pin 3)进行输入参考直流偏移的归零。在正常交流耦合输入信号时,OFLT引脚可保持不连接;添加外部电容可降低偏移补偿环路的高频截止频率。
  • 输出接口:输出为低阻抗电压,可驱动25 mA的负载。通过在BFIN引脚添加接地电容可降低输出带宽,以减少输出纹波。
四、使用方法
1. 基本连接
  • 电源:将2.7 V至5.5 V的电源电压施加到VPOS引脚,并使用0.01 μF电容进行去耦。可在电源线中添加小串联电阻以进一步过滤电源噪声。
  • 使能:ENBL输入阈值约为1.3 V,不需要该功能时应连接到VPOS。
  • 输入:输入信号通常为单端,通过电容C1和C2耦合。52.3 Ω电阻与AD8310的1.1 kΩ输入阻抗结合,实现简单的宽带50 Ω输入匹配。
  • 输出:输出电压范围从噪声限制的下限400 mV到接近电源电压的上限(轻载时)。
2. 传输函数
AD8310的传输函数通过斜率和截距来表征。斜率为24 mV/dB,截距为 -108 dBV(-95 dBm)。可根据输入信号的dB值和截距计算输出电压: [V{OUT}=V{SLOPE}×(P{IN}-P{O})] 其中,(V{OUT}) 是解调并滤波后的RSSI输出,(V{SLOPE}) 是对数斜率(24 mV/dB),(P{IN}) 是输入信号的dB值,(P{O}) 是对数截距。
3. 输入匹配
当需要更高灵敏度时,可使用输入匹配网络。变压器耦合可实现阻抗变换,消除耦合电容,降低输入偏移电压并平衡驱动幅度。窄带匹配网络在高频下更具优势,可提高灵敏度并引入一定的选择性。
4. 斜率和截距调整
在没有系统(软件)校准的情况下,可通过VR1调整对数斜率,校准范围为±10%(22.6 mV/dB至27.4 mV/dB);通过VR2在 -3 dB范围内调整对数截距。
5. 输出滤波
为了减少输出纹波,可在BFIN引脚连接接地电容CFILT,降低输出视频带宽。视频带宽应设置为约为最小输入频率的十分之一。
6. 降低偏移补偿环路的高频截止频率
在低频交流耦合应用中,可在OFLT引脚添加外部电容,将偏移补偿环路的高频截止频率降低到任意低的频率。
五、应用实例
1. 电缆驱动
在3 V或更高电源电压下,AD8310可驱动接地的100 Ω负载至2.5 V。如果需要反向端接,应在输出端串联相应电阻。可通过增加斜率的方法提高驱动能力。
2. 直流耦合输入
由于AD8310内部为直流耦合,可对直流输入信号进行响应。但需要进行电平转换和单端到差分转换,以正确驱动其输入。可使用AD8138差分放大器实现这一功能,并对其偏移电压进行调整。
3. 评估板
AD8310提供评估板,经过精心布局和测试,可展示其高速性能。评估板的连接和设置可参考相关说明,以满足不同的测试需求。
六、总结
AD8310是一款功能强大、性能优越的对数放大器,具有高速、宽动态范围、低功耗等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在使用时,需要根据具体需求进行合理的连接、匹配和调整,以充分发挥其性能优势。同时,要注意采取适当的屏蔽和电源去耦措施,避免干扰信号对测量结果的影响。在实际设计中,还可以参考AD8307数据手册获取更多应用信息。你在使用AD8310的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 对数放大器
  • AD8310
  • 工作原理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5 MHz - 500 MHz 100 dB 解调对数放大器AD8309:技术剖析与应用指南
    - 500 MHz、具有100 dB动态范围的解调对数放大器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。本文将深入剖析AD8309的特性、工作原理、应用以及使用过程中的注意事项
    的头像 发表于 04-23 14:35 56次阅读
    5 MHz - 400 MHz 100 dB 高精度限幅对数放大器 AD8306:特性、应用与设计指南
    。AD8306 作为一款高性能的限幅对数放大器,具有 100 dB 的动态范围和高精度的特性,为工程师们提供了强大的信号处理能力。本文将详细介绍 AD8306 的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际
    的头像 发表于 04-23 14:35 65次阅读
    低成本、宽频带对数放大器AD8307全解析
    低成本、宽频带对数放大器AD8307全解析 在电子设计领域,对数放大器起着至关重要的作用,尤其是在处理动态范围信号时。AD8307作为一款
    的头像 发表于 04-23 14:20 62次阅读
    250 MHz 解调对数放大器 AD641:性能、原理与应用详解
    250 MHz 解调对数放大器 AD641:性能、原理与应用详解 在电子设计领域,对数放大器扮演着重要的角色,特别是在处理动态范围信号时。
    的头像 发表于 04-23 14:20 53次阅读
    深入解析AD640:120 MHz对数放大器的卓越性能与应用
    深入解析AD640:120 MHz对数放大器的卓越性能与应用 在电子设计领域,对数放大器在处理动态范围信号时发挥着至关重要的作用。AD64
    的头像 发表于 04-23 14:20 59次阅读
    探索TL441对数放大器:性能与应用的深度剖析
    Instruments)的TL441对数放大器,详细了解其特性、性能以及应用场景。 文件下载: TL441CN.pdf 一、TL441对数放大器概述 1. 突出特性 TL441对数放大器具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多同类
    的头像 发表于 03-26 11:45 228次阅读
    高速、低功耗电源范围放大器AD817:性能与应用解析
    高速、低功耗电源范围放大器AD817:性能与应用解析 在信号处理和数据采集领域,一个性能优良的放大器是不可或缺的核心组件。今天我要给大家详
    的头像 发表于 01-24 09:15 556次阅读
    深入解析MAX4207:高精度跨阻对数放大器的卓越性能与应用
    深入解析MAX4207:高精度跨阻对数放大器的卓越性能与应用 引言 在电子工程师的设计工作中,对数放大器是一种关键的模拟信号处理元件,特别是在需要处理动态
    的头像 发表于 01-15 14:20 280次阅读
    MAX4206:高精度跨阻对数放大器的卓越性能与应用
    5个数量级动态范围的精密跨阻对数放大器,它在多个领域都有着广泛的应用前景。 文件下载: MAX4206.pdf 一、器件概述 MAX4206对数放大器能够计算输入电流相对于参考电流(可
    的头像 发表于 01-15 14:20 353次阅读
    ADL5310:低功耗、动态范围的双对数放大器的技术解析与应用指南
    ADL5310:低功耗、动态范围的双对数放大器的技术解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,对于能够处理
    的头像 发表于 01-15 14:00 332次阅读
    RH6105MW精密、输入范围电流检测放大器:特性与应用解析
    RH6105MW精密、输入范围电流检测放大器:特性与应用解析 在电子设计领域,电流检测放大器是一种至关重要的元件,它能够精确地监测电路中的电流,为系统的稳定运行提供关键数据。今天,我
    的头像 发表于 01-14 10:50 271次阅读
    低功耗电源范围差分放大器AD8278/AD8279的设计与应用
    低功耗电源范围差分放大器AD8278/AD8279的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功耗低且成本合理的差分放大器至关重要。AD8278和AD8279就是这样两
    的头像 发表于 01-12 11:50 502次阅读
    Texas Instruments LOG200精密高速对数放大器数据手册
    Texas Instruments LOG200精密高速对数放大器是一款动态范围电流到电压放大器
    的头像 发表于 07-09 11:22 909次阅读
    Texas Instruments LOG200精密<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>对数放大器</b>数据手册
    LOG114 具有 2.5V 基准电压和非限定输出运算放大器的精密高速对数放大器技术手册
    LOG114 专为测量通信、激光、医疗和工业系统中的低电平和动态范围电流而设计。该器件会计算输入电流或电压相对于参考电流或电压(对数跨阻放大器
    的头像 发表于 05-21 11:50 1167次阅读
    LOG114 具有 2.5V 基准电压和非限定输出运算<b class='flag-5'>放大器</b>的精密<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>对数放大器</b>技术手册
    AD8304 160 dB对数放大器,具有光电二极管接口技术手册
    AD8304是一款单芯片对数放大器,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化。它采用先进的跨导线性技术,可提供多样、易用的极动态范围。利用专有设计技术和精密激光调整,该器件还可实现
    的头像 发表于 05-09 14:05 2343次阅读
    AD8304 160 dB<b class='flag-5'>对数放大器</b>,具有光电二极管接口技术手册
