Texas Instruments LOG200精密高速对数放大器是一款宽动态范围电流到电压放大器,设计旨在优化160dB动态范围内的电流测量。该器件具有无与伦比的精度和速度,用在医疗诊断、光通信和工业过程控制测量方面。LOG200具有两个对数放大器和一个高精度差分放大器,后者的差分放大器将电流信号转换成代表两个电流对数压缩比的电压。电流输入设计用来从一个输入提供高精度参考信号,从另一个输入提供高速响应。这一特性可实现高对数一致性和快速瞬态响应的独特组合。
数据手册:*附件:Texas Instruments LOG200精密高速对数放大器数据手册.pdf
LOG200的比率内部设置为250mV/decade的电流到电压转换。该器件集成了一个非限定的高速放大器,允许将输出配置为差分或滤波响应,并具有快速稳定时间来驱动逐次逼近模数转换器 (SAR ADC)。LOG200还具有单独的基准电流和基准电流,旨在对器件进行配置,以获得优化的输入电流和共模电压。
Texas Instruments LOG200可采用双电源(±2.25V至±6.3V)或单电源(4.5V至12.6V)配置,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
- 针对低电流电平的超快瞬态响应:
- 10nA至100nA阶跃的稳定时间:240ns上升、620ns下降(典型值)
- 100nA至1μA阶跃的稳定时间:60ns上升、150ns下降(典型值)
- 宽动态范围:10pA至10mA (180dB),额定范围为100pA至10mA (160dB)
- 高信号带宽
- 20 MHz(10 µA 到 10 mA 频率范围内)
- 6.3 MHz 下 1 µA
- 1nA时为90kHz
- 高精度传递函数:0.2%最大对数一致性误差(10nA至100µA)
- 集成基准电流 (1μA) 和基准电压(2.5V和1.65V)
- 用于差分ADC驱动、单端增益或滤波器块以及其他外设功能的额外辅助高速运算放大器
- 单电源(4.5V至12.6V)或双电源(±2.25V至±6.3V)运行
- 额定温度范围:-40°C至+125°C
- 3mm × 3mm VQFN小型封装
应用
功能框图
电压放大器
2文章
414浏览量
22660 -
对数放大器
49浏览量
17370 -
精密
118浏览量
19064
如何换算LOG200的输入带宽最大范围?
集成直流对数放大器
集成直流对数放大器
对数放大器,对数放大器是什么意思
集成直流对数放大器
LOG200 具有光电二极管偏置和暗电流校正功能的高速精密对数放大器技术手册
Texas Instruments LOG200EVM放大器评估模块 (EVM)数据手册
