SN74SSTL16857 14位SSTL_2寄存器缓冲器:设计与应用解析
在电子设计领域,寄存器缓冲器是不可或缺的组件,它能够有效处理数据传输和信号转换等问题。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74SSTL16857 14位SSTL_2寄存器缓冲器,看看它有哪些特性和应用场景。
一、产品概述
SN74SSTL16857是德州仪器Widebus系列的一员,专为2.3V至3.6V的 (V_{CC}) 操作以及SSTL_2数据输入和输出电平而设计。它支持SSTL_2信号的数据输入和输出,在复位引脚(RESET)上支持LVTTL开关电平,采用差分CLK信号直通架构,优化了PCB布局,并且符合SSTL_2 Class II规范。
1. 关键特性
- 信号兼容性:除LVCMOS复位(RESET)输入外,所有输入都与JEDEC标准的SSTL_2兼容,所有输出都与SSTL_2 Class II兼容。
- 复位功能:当RESET为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据和时钟输入。同时,所有寄存器复位,所有输出被强制为低电平。
- ESD保护:静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V带电设备模型(C101)。
- 闩锁性能:闩锁性能超过100mA(根据JESD 78,Class II)。
二、引脚与功能
1. 引脚描述
| SN74SSTL16857采用塑料薄收缩小外形封装(DGG),共有48个引脚,包括数据输入(D1 - D14)、数据输出(Q1 - Q14)、电源引脚((V{CC})、(V{DDQ})、GND)、时钟引脚(CLK)、参考电压引脚((V_{REF}))和复位引脚(RESET)等。具体引脚分布如下表所示: | (TOP VIEW) | ||
| Q1 | 48 | D1 | |
| Q2 | 47 | D2 | |
| GND | 46 | GND | |
| (V_{DDQ}) | 45 | (V_{CC}) | |
| Q3 | 44 | D3 | |
| Q4 | 43 | D4 | |
| Q5 | 42 | D5 | |
| GND | 41 | D6 | |
| (V_{DDQ}) | 40 | D7 | |
| Q6 | 39 | CLK | |
| Q7 | 38 | CLK | |
| (V_{DDQ}) | 37 | (V_{CC}) | |
| GND | 36 | GND | |
| Q8 | 35 | (V_{REF}) | |
| Q9 | 34 | RESET | |
| (V_{DDQ}) | 33 | D8 | |
| GND | 32 | D9 | |
| Q10 | 31 | D10 | |
| Q11 | 30 | D11 | |
| Q12 | 29 | D12 | |
| (V_{DDQ}) | 28 | (V_{CC}) | |
| GND | 27 | GND | |
| Q13 | 26 | D13 | |
| Q14 | 25 | D14 |
2. 功能表
| 每个触发器的功能表如下: | INPUTS | OUTPUT Q | |||
| RESET | CLK | (overline{CLK}) | D | ||
| L | X | X | X | L | |
| H | ↓ | ↑ | H | H | |
| H | ↓ | ↑ | L | L | |
| H | L or H | L or H | X | Q0 |
从功能表中我们可以看出,当RESET为低电平时,输出Q为低电平;当RESET为高电平时,输出Q根据时钟信号和数据输入D的状态变化。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用SN74SSTL16857时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值:
- 电源电压范围((V{CC}) 或 (V{DDQ})): -0.5V至4.6V
- 输入电压范围((V{I})): -0.5V至 (V{DDQ}) + 0.5V
- 输出电压范围((V{O})): -0.5V至 (V{DDQ}) + 0.5V
- 输入钳位电流((I{IK}),(V{I}<0)): -50mA
- 输出钳位电流((I{OK}),(V{O}<0)): -50mA
- 连续输出电流((I{O}),(V{O}=0) 至 (V_{DDQ})): ±50mA
- 每个 (V{CC})、(V{DDQ}) 或GND的连续电流: ±100mA
- 封装热阻((theta_{JA})): 70°C/W
- 存储温度范围((T_{stg})): -65°C至150°C
2. 推荐工作条件
| 为了确保器件的正常工作,需要在推荐工作条件下使用。以下是一些关键的推荐工作条件: | MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
| (V_{CC}) | 电源电压 | (V_{DDQ}) | 3.6 | V | |||
| (V_{DDQ}) | 输出电源电压 | 2.3 | 2.7 | V | |||
| (V_{REF}) | 参考电压((V{REF} = V{DDQ}/2)) | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V | ||
| (V_{TT}) | 终端电压 | (V_{REF}-40 mV) | (V_{REF}) | (V_{REF}+40 mV) | V | ||
| (V_{I}) | 输入电压 | 0 | (V_{CC}) | V | |||
| (V_{IH}) | AC高电平输入电压 | 数据输入 | (V_{REF}+350 mV) | V | |||
| (V_{IL}) | AC低电平输入电压 | 数据输入 | (V_{REF}-350 mV) | V | |||
| (V_{IH}) | DC高电平输入电压 | 数据输入 | (V_{REF}+180 mV) | V | |||
| (V_{IL}) | DC低电平输入电压 | 数据输入 | (V_{REF}-180 mV) | V | |||
| (V_{IH}) | 高电平输入电压 | RESET | 2 | V | |||
| (V_{IL}) | 低电平输入电压 | RESET | 0.8 | V | |||
| (V_{ICR}) | 共模输入电压范围 | CLK, (overline{CLK}) | 0.97 | 1.53 | V | ||
| (V_{I(PP)}) | 峰 - 峰输入电压 | CLK, (overline{CLK}) | 360 | mV | |||
| (I_{OH}) | 高电平输出电流 | -20 | mA | ||||
| (I_{OL}) | 低电平输出电流 | 20 | mA | ||||
| (T_{A}) | 工作自由空气温度 | 0 | 70 | °C |
3. 电气特性参数
| 在推荐工作自由空气温度范围内,SN74SSTL16857的一些典型电气特性参数如下: | PARAMETER | TEST CONDITIONS | (V_{CC}) | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
| (V_{IK}) | (I=-18 mA) | 2.3V | -1.2 | V | |||||
| (V_{OH}) | (I_{OH}=-100 mu A) | 2.3V至2.7V | (V_{CC}-0.2) | V | |||||
| (I_{OH} = -8 mA) | 2.3V | 1.95 | |||||||
| (I_{OH}=-16 mA) | 1.95 | ||||||||
| (V_{OL}) | (I_{OL}=100mu A) | 2.3V至2.7V | 0.2 | ||||||
| (I_{OL} = 8 mA) | 2.3V | 0.35 | V | ||||||
| (I_{OL} = 16 mA) | 0.35 | ||||||||
| (I_{I}) | 数据输入 | (V_{I}=1.7V) 或 (0.8V) | (V_{REF} = 1.15 V) 或 (1.35 V) | 2.7V | ±5 | (mu A) | |||
| (V_{I}=2.7 V) 或 0 | |||||||||
| ±5 | |||||||||
| (V_{I}=1.7 V) 或 (0.8V) | 3.6 V | ±5 | |||||||
| (V_{REF} = 1.15 V) 或 (1.35 V) | |||||||||
| (V_{I}=2.7V) 或 0 | ±5 | ||||||||
| CLK, (overline{CLK}) | (V_{I}=1.7 V) 或 (0.8V) | (V_{REF} = 1.15 V) 或 (1.35 V) | 2.7V | ±1 | mA | ||||
| (V_{I}=2.7V) 或 0 | ±1 | ||||||||
| (V_{I}=1.7 V) 或 (0.8V) | (V_{REF} = 1.15 V) 或 (1.35 V) | 3.6 V | ±1 | ||||||
| RESET | (V{I}=V{CC}) 或GND | 2.7V 3.6 V | ±5 | (mu A) | |||||
| ±5 | |||||||||
| (V_{REF}) | (V_{REF} = 1.15 V) 或 (1.35 V) | 2.7V | ±5 | ||||||
| 3.6 V | ±5 | ||||||||
| (I_{CC}) | (V_{I}=1.7 V) 或 (0.8V) | (I_{O}=0) | 2.7V | 90 | mA | ||||
| (V_{I}=2.7 V) 或 0 | 90 | ||||||||
| (V_{I}=1.7V) 或 (0.8V) | (I_{O}=0) | 3.6 V | 90 | ||||||
| (V_{I}=2.7V) 或 0 | 90 | ||||||||
| (C_{i}) | RESET | 2.5 V | 3 | pF | |||||
| 数据输入 | (V_{I}=1.7V) 或 (0.8V) | 2.5 | |||||||
| RESET | (V_{I}=1.7V) 或 (0.8V) | 3.3 V | 3 | ||||||
| 数据输入 | 2.5 |
这些参数对于设计电路时的电源选择、信号匹配等方面具有重要的参考价值。
四、时序要求
| 在推荐工作自由空气温度范围内,SN74SSTL16857的时序要求如下: | (V_{CC}=2.5V pm 0.2 V) | (V_{CC}=3.3V pm 0.3V) | UNIT | |||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| (f_{clock}) | 时钟频率 | 150 | 150 | MHz | ||||
| (W) | 脉冲持续时间,CLK, (overline{CLK}) 高或低 | 3.3 | 3.3 | ns | ||||
| (t_{su}) | 建立时间 | 数据在CLK↑, (overline{CLK}) ↓ 之前 | 1.1 | 1.75 | ns | |||
| RESET高电平在CLK↑, (overline{CLK}) ↓ 之前 | 0.6 | 1.1 | ||||||
| (t_{h}) | 保持时间,数据在CLK↑, (overline{CLK}) ↓ 之后 | 0.7 | 0.7 | ns |
了解这些时序要求,能够帮助我们正确地设计时钟信号和数据信号的时序关系,确保器件的正常工作。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
SN74SSTL16857采用塑料薄收缩小外形封装(DGG),共有48个引脚。这种封装形式适合在PCB上进行高密度布局。
2. 订购信息
| 以下是一些可订购的器件型号及其相关信息: | Orderable Device | Status (1) | Package Type | Package Drawing | Pins Package Qty | Eco Plan (2) | Lead/Ball Finish | MSL Peak Temp (3) | |
| 74SSTL16857DGGRE4 | ACTIVE | TSSOP | DGG | 48 | 2000 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | |
| 74SSTL16857DGGRG4 | ACTIVE | TSSOP | DGG | 48 | 2000 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | |
| SN74SSTL16857DGGR | ACTIVE | TSSOP | DGG | 48 | 2000 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM |
六、应用与注意事项
1. 应用场景
SN74SSTL16857适用于需要高速数据传输和信号处理的应用场景,如通信设备、数据存储系统、工业自动化等。其SSTL_2信号兼容性和高速时钟频率能够满足这些应用对数据传输速率和信号质量的要求。
2. 注意事项
- 在使用过程中,所有未使用的输入必须连接到 (V_{CC}) 或GND,以确保器件的正常工作。
- 为了确保寄存器在稳定时钟提供之前有定义的输出,在上电期间必须将RESET保持在低电平状态。
- 在设计PCB时,要注意差分CLK信号的布局,以充分发挥其直通架构的优势,优化PCB布局。
总之,SN74SSTL16857是一款功能强大的14位SSTL_2寄存器缓冲器,
