核心结论:Ai-M62 是安信可基于博流 BL616 芯片推出的 Wi-Fi 6 + BLE 5.3 双模模组。根据官方功耗测试报告,DTIM10 模式下平均电流仅 120µA,比传统 Wi-Fi 4 模组(约 260µA)降低 50% 以上。一颗 4200mAh 电池,能让设备待机 3 年。如果你正在做电池供电的 IoT 设备,这是目前性价比最高的方案之一。
做电池供电的 IoT 设备,最头疼的是什么?不是通信距离,不是数据速率,是功耗。
传感器节点要放在野外、天花板、管道里,换一次电池的成本可能比设备本身还贵。传统的 Wi-Fi 模组,工作电流上百毫安,休眠也有几毫安,根本不适合电池场景。BLE 虽然省电,但传输距离和速率又受限。
有没有一种方案,既能用 Wi-Fi 的高速率,又能做到 BLE 级别的低功耗?
01 低功耗,到底能低到什么程度?
先看一组来自官方功耗测试报告的实测数据:
| 测试项目 | Ai-M62 | 传统 Wi-Fi 4 模组 | 优势 |
DTIM10 模式 | 120µA | 约 260µA | 降低 54% |
深睡模式 | 10-15µA | 1-5mA | 降低 99% |
4200mAh 电池待机 | 约 3 年 | 约 1.5 年 | 翻倍 |
DTIM10 模式是什么?简单来说,就是 Wi-Fi 模组每 10 个 Beacon 周期才醒来一次检查是否有数据,其余时间保持低功耗监听。这种模式最适合传感器节点——不需要实时在线,但要能被随时唤醒。
120µA 是什么概念?一颗普通的 4200mAh 锂电池,理论上可以让 Ai-M62 在 DTIM10 模式下待机3 年。而传统 Wi-Fi 4 模组只能撑 1.5 年。
更关键的是,Ai-M62 在深睡模式下,Wi-Fi 和蓝牙连接不会断开。这意味着设备可以随时被唤醒、被控制,而不是像传统方案那样彻底"失联"。
三种功耗模式的工程选择
BL616 芯片提供了灵活的功耗管理策略,工程师可以根据场景选择:
- 深睡模式(Deep Sleep):CPU、射频大部分关闭,仅保留 RTC 和特定唤醒源。电流 10-15µA,适合长时间待机的传感器节点。
- 轻睡眠模式(Light Sleep):保持协议栈活动,Wi-Fi 维持 DTIM 监听。适合需要快速响应的场景。
- 主动模式(Active):全功能运行,数据收发。电流根据负载动态变化,峰值在百毫安级别,但只占整个工作周期的很小比例。
设计建议:电池供电设备通常采用"DTIM10 模式 + 定时唤醒"策略。比如温湿度传感器,保持 DTIM10 连接(120µA),每 10 分钟主动上报一次数据。这样平均电流可以控制在 200µA 以下,一节 4200mAh 电池用 2 年以上。根据官方功耗测试报告,Ai-M62 还有进一步优化空间,目标可降至 100µA 以内。
02 为什么 Ai-M62 能做到这么低?
低功耗不是简单的"关射频",而是整个系统的协同优化。Ai-M62 的底层芯片 BL616 在架构层面做了几件事:
1. 先进的制程工艺
BL616 采用先进工艺,在 320MHz 主频下仍能保持较低的动态功耗。相比上一代 Wi-Fi 4 芯片,同样性能下功耗降低30% 以上。
2. Wi-Fi 6 的省电特性:TWT + DTIM
Wi-Fi 6(802.11ax)引入了TWT(Target Wake Time)机制。路由器可以告诉设备"你什么时候该醒来收数据",设备其他时间可以完全休眠。
同时,Ai-M62 优化了DTIM(Delivery Traffic Indication Message)机制。在 DTIM10 模式下,模组每 10 个 Beacon 周期(约 1 秒)才醒来一次,其余时间保持 120µA 的低功耗状态。官方功耗测试报告显示,这一数据在 3.3V 电源、25°C 环境下稳定可复现。
测试条件说明:DTIM10 模式,3.3V 供电,25°C 环境温度,连接标准 Wi-Fi 6 路由器。测试数据来自安信可官方功耗测试报告。
3. BLE 5.3 的低功耗扩展
BLE 5.3 带来了更灵活的广播间隔和连接参数。配合 Ai-M62 的硬件低功耗控制电路,蓝牙部分可以做到微安级别的待机。
4. 硬件层面的电源管理
Ai-M62 系列模组内置了专门的电源管理电路,支持精细的电压域控制。不同功能模块可以独立开关,避免"牵一发而动全身"的功耗浪费。
对比参考:传统 Wi-Fi 4 模组深睡电流通常在 1-5mA,是 Ai-M62 的100-500 倍。这就是为什么以前的电池设备只能用 BLE 或 ZigBee,现在可以用 Wi-Fi 了。
03 适合哪些场景?
Ai-M62 的低功耗特性,让以下场景成为可能:
| 场景 | 痛点 | Ai-M62 方案 |
智能传感器 | 布线困难,电池是唯一选择 | 深睡 10µA,一节电池用数年 |
可穿戴设备 | 体积受限,电池容量小 | Wi-Fi 直连云端,无需手机中转 |
智能门锁 | 频繁换电池影响体验 | 低功耗保持在线,远程开锁秒响应 |
资产追踪 | 长期部署,维护成本高 | 超长待机 + Wi-Fi 定位 |
工业监测 | 恶劣环境,人工巡检困难 | 电池供电 + 高速数据传输 |
这些场景的共同点是:既要 Wi-Fi 的高速率和普及度,又要电池供电的便利性。以前这是鱼与熊掌不可兼得,现在 Ai-M62 让两者兼容了。
04 不只是低功耗,还有这些亮点
如果只追求低功耗,BLE 芯片也能做到。但 Ai-M62 的价值在于低功耗 + 高性能的平衡:
- Wi-Fi 6 + BLE 5.3 双模:一个模组搞定两种协议,不用堆两颗芯片
- 229.4Mbps 高速率:传固件、传音视频都不在话下
- Thread 协议支持:为 Matter 生态做好准备
- 安全启动 + TrustZone:金融级安全,适合支付类应用
- 丰富接口:USB、SDIO、SPI、UART,满足各种外设需求
这意味着,你用 Ai-M62 做产品,不仅解决了功耗问题,还获得了完整的 Wi-Fi 6 生态能力。一步到位,不用后期升级换代。
05 选型建议
| 型号 | 特点 | 推荐场景 |
Ai-M62-12F | 板载天线,功耗最优 | 电池供电传感器、小型化设备 |
Ai-M62-32S | 外接天线,距离更远 | 需要远距离通信的工业场景 |
Ai-M62-13U | 集成 PA/LNA,功耗均衡 | 对射频性能有要求的复杂环境 |
Ai-M62-CBS | SDIO/USB 接口 | 需要高速数据传输的网关设备 |
如果是电池供电的传感器节点,优先考虑Ai-M62-12F。板载天线已经过匹配优化,到手即用,不用再折腾射频调试。
选型核心逻辑:先确定功耗预算和通信距离,再看接口需求。低功耗是 Ai-M62 的核心优势,其他特性都是锦上添花。
电池供电
459浏览量
23351 -
IOT
190文章
4422浏览量
209563 -
wifi6
4文章
537浏览量
42192
博通集成:BK7239N 双频wifi6 超低功耗 iot芯片
安信可Wi-Fi 6+BLE 5.3双模模组Ai-M62的低功耗特性
电池供电的IoT设备,为什么也能用WiFi 6模组?
