SN54BCT8374A与SN74BCT8374A扫描测试设备技术剖析
在电子设计领域,测试设备对于保障电路性能和可靠性起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的SN54BCT8374A与SN74BCT8374A扫描测试设备,看看它们在实际应用中的特点和优势。
产品概述
SN54BCT8374A和SN74BCT8374A属于德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族,具备八进制D型边沿触发触发器。这两款设备支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,能有效促进复杂电路板组件的测试。通过4线测试访问端口(TAP)接口,可实现对测试电路的扫描访问。
产品特性
- 功能等效:在正常模式下,它们与’F374和’BCT374八进制D型触发器功能等效。
- 兼容性:兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。
- 测试同步:测试操作与测试访问端口(TAP)同步。
- 可选测试复位:通过识别TMS引脚上的双高电平电压(10 V)实现可选测试复位信号。
- 指令集丰富:支持IEEE标准1149.1 - 1990所需指令,以及可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令。
封装选项
提供多种封装选项,包括塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)、标准塑料(NT)和陶瓷(JT)300密耳双列直插式封装(DIP)。
工作模式
正常模式
在此模式下,设备的功能与’F374和’BCT374八进制D型触发器相同。TAP激活测试电路时,不会影响SCOPE八进制触发器的正常功能。测试电路可用于对设备端子处的数据进行快照采样,或对边界测试单元进行自检。
测试模式
该模式下,SCOPE八进制触发器的正常操作被禁止,测试电路启用,可观察和控制设备的I/O边界,执行符合IEEE标准1149.1 - 1990的边界扫描测试操作。
测试架构
TAP控制器
通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输串行测试信息。TAP控制器监控TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,为设备中的测试结构生成片上控制信号。TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径,分别用于访问和控制所选数据寄存器以及指令寄存器,且一次只能访问一个寄存器。
测试寄存器
- 指令寄存器(IR):8位长,决定设备要执行的指令,包括操作模式、测试操作、数据寄存器选择和数据捕获源等信息。在Capture - IR状态下,捕获二进制值10000001;在Update - IR状态下,更新当前指令。
- 边界扫描寄存器(BSR):18位长,为每个正常功能输入引脚和输出引脚包含一个边界扫描单元(BSC),用于存储测试数据和捕获数据。其扫描顺序是从TDI经过位17 - 0到TDO。
- 边界控制寄存器(BCR):2位长,用于在RUNT指令上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG和PSA。在Capture - DR状态下,内容不变;上电或处于Test - Logic - Reset状态时,复位为二进制值10。
- 旁路寄存器:1位扫描路径,可缩短系统扫描路径长度,减少完成测试操作所需的测试模式位数。在Capture - DR状态下,捕获逻辑0。
指令与操作
指令集
设备支持多种指令,每种指令对应不同的操作和功能,例如:
- 边界扫描(Boundary Scan):符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令,选择BSR进行扫描,捕获输入和输出数据,设备处于测试模式。
- 旁路扫描(Bypass Scan):符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令,选择旁路寄存器,设备处于正常模式。
- 采样边界(Sample Boundary):符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令,选择BSR进行扫描,捕获输入和输出数据,设备处于正常模式。
BCR指令操作
BCR指令根据其位1 - 0的编码进行解码,对应不同的测试操作:
- 采样输入/翻转输出(TOPSIP):在每个TCK上升沿捕获输入数据并更新到输入BSC的影子锁存器,同时翻转输出BSC的移位寄存器数据并更新到影子锁存器和输出端子。
- 伪随机模式生成(PRPG):在每个TCK上升沿在BSC的移位寄存器元素中生成伪随机模式,并更新到影子锁存器和输出端子。
- 并行签名分析(PSA):在每个TCK上升沿将输入数据压缩成16位并行签名,并更新到输入BSC的影子锁存器。
- 同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG):在每个TCK上升沿将输入数据压缩成8位并行签名,同时在输出BSC的移位寄存器元素中生成8位伪随机模式。
电气特性与参数
绝对最大额定值
- 电源电压范围:需注意不同引脚的输入电压范围和电流限制,如输入电压范围除TMS外为 - 0.5 V至VCC ,输入钳位电流等也有相应限制。
- 存储温度范围:SN54BCT8374A为 - 55°C至125°C,SN74BCT8374A为0°C至70°C。
推荐工作条件
涵盖电源电压、输入电压、输出电流等参数,不同型号在不同温度范围下有具体的推荐值。
电气特性
在推荐的工作温度和电源电压范围内,对输入输出电压、电流等参数有详细的规定,例如不同负载条件下的输出高电平电压、低电平电压等。
时序要求
正常模式和测试模式下的时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数有所不同,在设计时需要根据具体模式进行考虑。
开关特性
包括最大时钟频率、传播延迟时间等参数,反映了设备在不同输入输出情况下的信号切换速度。
应用与注意事项
应用场景
这两款设备适用于需要进行边界扫描测试的复杂电路板设计,可有效提高测试效率和准确性,保障电路的可靠性。
注意事项
在使用过程中,要注意绝对最大额定值的限制,避免设备因超出额定条件而损坏。同时,要根据推荐工作条件进行设计,确保设备正常运行。另外,对于不同的指令和操作,要理解其具体功能和适用场景,以充分发挥设备的性能。
SN54BCT8374A和SN74BCT8374A扫描测试设备凭借其丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在电路板测试和设计方面提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要深入理解其工作原理和特性,合理运用各种指令和操作,以实现高效、准确的测试和设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
德州仪器
123文章
2063浏览量
145852 -
边界扫描
1文章
37浏览量
15495
