深入解析SN54BCT8374A与SN74BCT8374A扫描测试设备
chencui 2026-04-23 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,测试设备对于确保电路的可靠性和性能至关重要。今天我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的SN54BCT8374A和SN74BCT8374A扫描测试设备,这两款设备在边界扫描测试方面具有显著优势。
文件下载:SN74BCT8374ADWR.pdf
产品概述
SN54BCT8374A和SN74BCT8374A是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,它们采用八进制边沿触发D型触发器,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,有助于复杂电路板组件的测试。通过4线测试访问端口(TAP)接口,可以实现对测试电路的扫描访问。
产品特性
  • 功能等效:在正常模式下,这些设备在功能上等同于’F374和’BCT374八进制D型触发器。
  • 兼容性:与IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容。
  • 测试操作同步:测试操作与测试访问端口(TAP)同步。
  • 可选测试复位信号:通过识别TMS引脚上的双高电平电压(10 V)来实现可选的测试复位信号。
  • SCOPE指令集:支持IEEE标准1149.1 - 1990所需的指令,以及可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令,还具备并行签名分析、伪随机模式生成等功能。
封装选项
产品提供多种封装选项,包括塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)、标准塑料(NT)和陶瓷(JT)300 - mil DIP封装。SN54BCT8374A适用于军事温度范围( - 55°C至125°C),而SN74BCT8374A适用于商业温度范围(0°C至70°C)。
工作模式
正常模式
在正常模式下,设备的功能与’F374和’BCT374八进制D型触发器相同。此时,测试电路可以被TAP激活,以对设备端子上的数据进行快照采样,或者对边界测试单元进行自检。激活TAP不会影响SCOPE八进制触发器的正常功能操作。
测试模式
在测试模式下,SCOPE八进制触发器的正常操作被禁止,测试电路被启用,以观察和控制设备的I/O边界。测试电路可以执行IEEE标准1149.1 - 1990中描述的边界扫描测试操作。
测试架构
TAP接口
串行测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输。测试指令、测试数据和测试控制信号都通过该串行测试总线传递。TAP控制器监控测试总线上的两个信号:TCK和TMS,并从中提取同步(TCK)和状态控制(TMS)信号,为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器状态图
TAP控制器是一个同步有限状态机,提供整个设备的测试控制信号。其状态图符合IEEE标准1149.1 - 1990,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。稳定状态是TAP控制器可以在连续的TCK周期内保持的状态。通过TMS在TCK上升沿的电平,TAP控制器在不同状态之间转换。
主要状态及功能
  • Test - Logic - Reset:设备上电时处于此状态,测试逻辑被复位并禁用,设备执行正常逻辑功能。指令寄存器被重置为选择BYPASS指令的二进制值11111111,边界控制寄存器被重置为选择PSA测试操作的二进制值10。
  • Run - Test/Idle:TAP控制器在执行任何测试操作之前必须经过此状态。在该状态下,测试逻辑可以处于活动测试状态或空闲状态。
  • Select - DR - Scan和Select - lR - Scan:这两个状态用于选择数据寄存器扫描或指令寄存器扫描,本身不执行特定功能,TAP控制器在下一个TCK周期退出这些状态。
  • Capture - DR:当选择数据寄存器扫描时,TAP控制器必须经过此状态。在该状态下,选定的数据寄存器可以根据当前指令捕获数据值。
  • Shift - DR:进入此状态后,数据寄存器被置于TDI和TDO之间的扫描路径中,TDO从高阻抗状态变为活动状态。在稳定的Shift - DR状态下,数据在每个TCK周期内通过选定的数据寄存器串行移位。
  • Exit1 - DR和Exit2 - DR:这两个临时状态用于结束数据寄存器扫描,可以在不重新捕获数据寄存器的情况下返回Shift - DR状态。
  • Pause - DR:该稳定状态不执行特定功能,TAP控制器可以无限期停留,用于暂停和恢复数据寄存器扫描操作而不丢失数据。
  • Update - DR:如果当前指令要求用当前数据更新选定的数据寄存器,则在进入此状态后的TCK下降沿进行更新。
  • Capture - IR:当选择指令寄存器扫描时,TAP控制器必须经过此状态。在该状态下,指令寄存器捕获其当前状态值。
  • Shift - IR:进入此状态后,指令寄存器被置于TDI和TDO之间的扫描路径中,TDO从高阻抗状态变为活动状态。在稳定的Shift - IR状态下,指令数据在每个TCK周期内通过指令寄存器串行移位。
  • Exit1 - IR和Exit2 - IR:这两个临时状态用于结束指令寄存器扫描,可以在不重新捕获指令寄存器的情况下返回Shift - IR状态。
  • Pause - IR:该稳定状态不执行特定功能,TAP控制器可以无限期停留,用于暂停和恢复指令寄存器扫描操作而不丢失数据。
  • Update - IR:进入此状态后的TCK下降沿,当前指令被更新并生效。
寄存器概述
指令寄存器(IR)
指令寄存器为8位长,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的三个数据寄存器之一,以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器中的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001,在Update - IR期间,移入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令被更新。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):18位长,每个正常功能输入引脚和输出引脚都有一个边界扫描单元(BSC)。用于存储要应用到芯片内部正常逻辑输入和/或设备输出端子的测试数据,以及捕获芯片内部正常逻辑输出和/或设备输入端子的数据。
  • 边界控制寄存器(BCR):2位长,用于在RUNT指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG和PSA。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。
指令操作
边界扫描
符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令,选择BSR进入扫描路径,设备工作在测试模式。
旁路扫描
符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令,选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在正常模式。
采样边界
符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令,选择BSR进入扫描路径,设备工作在正常模式。
控制边界至高阻抗
符合IEEE标准1149.1a - 1993的HIGHZ指令,选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在修改后的测试模式,所有设备输出端子置于高阻抗状态,输入端子保持正常工作。
控制边界至1/0
符合IEEE标准1149.1a - 1993的CLAMP指令,选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在测试模式,将输入BSC中的数据应用到芯片内部正常逻辑的输入,将输出BSC中的数据应用到设备输出端子。
边界运行测试
选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在测试模式,在Run - Test/Idle期间执行BCR中指定的测试操作。
边界读取
选择BSR进入扫描路径,在Capture - DR期间BSR的值保持不变,用于在PSA操作后检查数据。
边界自检
选择BSR进入扫描路径,在Capture - DR期间所有BSC捕获其当前值的反值,用于验证BSR的移位寄存器和影子锁存器元素的完整性,设备工作在正常模式。
边界切换输出
选择旁路寄存器进入扫描路径,在Run - Test/Idle期间,选定输出BSC的移位寄存器元素中的数据在每个TCK上升沿切换,并在每个TCK下降沿更新到影子锁存器并应用到设备输出端子,选定输入BSC中的数据保持不变并应用到芯片内部正常逻辑的输入,设备工作在测试模式。
边界控制寄存器扫描
选择BCR进入扫描路径,在Capture - DR期间BCR的值保持不变,必须在边界运行测试操作之前执行此操作,以指定要执行的测试操作。
边界控制寄存器指令
采样输入/切换输出(TOPSIP)
在每个TCK上升沿,设备输入端子上的数据被捕获到输入BSC的移位寄存器元素中,然后更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入。输出BSC的移位寄存器元素中的数据在每个TCK上升沿切换,更新到影子锁存器并在每个TCK下降沿应用到设备输出端子。
伪随机模式生成(PRPG)
在每个TCK上升沿,BSC的移位寄存器元素中生成伪随机模式,然后更新到影子锁存器并在每个TCK下降沿应用到设备输出端子,同时也更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入。
并行签名分析(PSA)
在每个TCK上升沿,设备输入端子上的数据被压缩成16位并行签名,存储在BSC的移位寄存器元素中,然后更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入,输出BSC的影子锁存器中的数据保持不变并应用到设备输出。
同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG)
在每个TCK上升沿,设备输入端子上的数据被压缩成8位并行签名,存储在输入BSC的移位寄存器元素中,然后更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入。同时,在每个TCK上升沿,输出BSC的移位寄存器元素中生成8位伪随机模式,更新到影子锁存器并在每个TCK下降沿应用到设备输出端子。
时序描述
所有测试操作与TCK同步,TDI、TMS和正常功能输入的数据在TCK上升沿捕获,TDO和正常功能输出端子的数据在TCK下降沿出现。TAP控制器通过在TCK下降沿改变TMS的值,然后施加TCK上升沿来推进其状态。
电气特性和参数
绝对最大额定值
包括电源电压范围、输入电压范围、输入钳位电流、输出电流、存储温度范围等参数。需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
针对SN54BCT8374A和SN74BCT8374A分别给出了电源电压、高低电平输入电压、输入钳位电流、输出电流、工作温度等参数的推荐范围。
电气特性
在推荐的工作温度范围内,给出了输入钳位电压、高低电平输出电压、输入电流、输出电流等参数的最小值、典型值和最大值。
时序要求
分别给出了正常模式和测试模式下的时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间、延迟时间等参数的要求。
开关特性
在正常模式和测试模式下,给出了时钟频率、传播延迟时间等开关特性参数。
封装信息
提供了多种封装选项的详细信息,包括可订购设备型号、状态、封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、设备标记等。
通过对SN54BCT8374A和SN74BCT8374A扫描测试设备的深入了解,我们可以看到它们在边界扫描测试方面的强大功能和广泛应用。在实际的电子设计中,合理选择和使用这些设备可以有效提高电路测试的效率和准确性。你在使用类似测试设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 德州仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN54BCT8374ASN74BCT8374A扫描测试设备技术剖析
    SN54BCT8374ASN74BCT8374A扫描测试设备技术剖析 在电子设计领域,测试
    的头像 发表于 04-23 12:15 280次阅读
    关于SN54BCT8244ASN74BCT8244A扫描测试设备的技术解析
    关于SN54BCT8244ASN74BCT8244A扫描测试设备的技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 12:05 268次阅读
    德州仪器SN54BCT8240ASN74BCT8240A扫描测试设备深度解析
    德州仪器SN54BCT8240ASN74BCT8240A扫描测试设备深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 12:05 266次阅读
    SN54BCT8240ASN74BCT8240A扫描测试设备详解
    SN54BCT8240ASN74BCT8240A扫描测试设备详解 在电子设备的设计和
    的头像 发表于 04-23 12:05 238次阅读
    3.3-V ABT扫描测试设备SN54/74LVTH18502ASN54/74LVTH182502A深度解析
    的头像 发表于 04-23 11:15 307次阅读
    SN54BCT8373ASN74BCT8373A扫描测试器件深度解析
    SN54BCT8373ASN74BCT8373A扫描测试器件深度解析 在电子设计领域,测试器件
    的头像 发表于 04-23 10:05 237次阅读
    深入解析SN54BCT8245ASN74BCT8245A扫描测试设备
    的头像 发表于 04-23 09:50 468次阅读
    深入解析SN54ABT18640与SN74ABT18640扫描测试设备
    的头像 发表于 04-23 09:05 599次阅读
    深入剖析 SN54BCT8245ASN74BCT8245A 扫描测试设备
    深入剖析 SN54BCT8245ASN74BCT8245A 扫描测试设备 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-22 17:05 938次阅读
    解析SN54BCT8245ASN74BCT8245A扫描测试设备:兼顾性能与测试的理想之选
    的头像 发表于 01-22 17:05 1031次阅读
    探索SN54BCT8374ASN74BCT8374A扫描测试设备的奥秘
    探索SN54BCT8374ASN74BCT8374A扫描测试设备的奥秘 在电子设计领域,测试
    的头像 发表于 01-19 16:20 483次阅读
    的头像 发表于 01-18 15:45 774次阅读
    德州仪器3.3-V ABT扫描测试设备SN54/74LVTH18502ASN54/74LVTH182502A深度解析
    的头像 发表于 01-15 17:50 1414次阅读
    SN54BCT8245ASN74BCT8245A扫描测试器件:助力复杂电路测试的利器
    Instruments)的SN54BCT8245ASN74BCT8245A扫描测试器件,作为SCOPE™可测试性集成电路家族的成员,为解
    的头像 发表于 01-15 17:45 1337次阅读
    深入解析 SN54ABT8543 与 SN74ABT8543 扫描测试设备
    的头像 发表于 01-05 18:15 1505次阅读
