CANape Kernel
作为Vector历史最悠久的核心软件平台之一(你知道另外一个吗?),CANape在测量与标定领域有近30年的使用历史,已经成为集测量、标定、诊断、刷写、自动化离线分析与报告为一体的综合性工具。
在辅助驾驶应用领域,Linux系统被广泛使用,用户期待运行效率更高的轻量化软件。因此,与Windows操作系统深度耦合的CANape就显得有些力不从心了。
需求是技术演进的动力。Vector基于CANape的核心功能,开发了CANape Kernel。作为继承CANape高性能的数据记录内核,可以轻量化部署到目标平台上,支持x64/ARM64硬件平台,同时支持Windows和Linux操作系统
在CANape中完成测量工程的配置后,一键即可生成CANape Kernel的配置工程。当前CANape支持的各种协议(如XCP、DDS、SOME/IP*),以及行业常用的传感器(如参考摄像头、激光雷达、毫米波雷达等)的数据记录,CANape Kernel都默认支持。
*在后续的Service Package中逐步支持。
配置工程通过网页下载到目标平台即可使用。很多目标平台支持软件检测上电信号,CANape Kernel可以通过这个上电信号自动启动记录。
如果在记录过程中,用户希望与记录仪进行交互,Mobile UI提供丰富的预览,以及启动/停止数据记录、手动触发、语音标签等功能。
得益于CANape/CANape Kernel开放的REST-API,用户可以自行编辑操作界面(如下图)。
虽然CANape Kernel可以独立于运行平台,但在很多情况下,用户还是希望有一个鲁棒性高的运行平台。为此,Vector针对ADAS场景数据记录以及功能测试验证,开发了性价比极高的硬件平台,具有下述技术指标:
基于这个具有丰富接口的高性能平台,用户可以拓展在线图像压缩H264/H265,在线图像匿名(人脸、车牌模糊化),部署边缘AI模型使得数据采集和实验更加智能高效。
Linux
88文章
11814浏览量
219532 -
软件
69文章
5356浏览量
91876 -
Vector
3文章
102浏览量
10095
原文标题:你不知道的Vector | 独立于运行平台的CANape Kernel
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CANape 24新版发布【下】——标定功能完善及ADAS数采增强
CANape 24新版发布【上】——测量功能升级及数据分析优化
Vector官宣收购StatInf公司RocqStat软件技术
BlackBerry QNX与Vector发布Alloy Kore基础性车辆软件平台
CANape因电脑存储空间不足无法启动测量
CANape的CASL工具箱
BlackBerry QNX与Vector签署谅解备忘录
CANape的标定历史快照及生成标定历史文件,如标定历史的快照的启动、数据的查看、参数及文件的合并、标定等
CANape中生成报告和打印的内容,如页面视图模式、导出窗口、报告模版的定义、图形文本元素的添加、PDF文件等
Vector Team Services中国服务正式上线
简单认识Vector CANape Kernel软件平台
