微电网标准化架构设计流程:从需求分析到方案落地的全步骤
jf_93040218 来源:jf_93040218 作者:jf_93040218 2026-04-23 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在新型电力系统转型与“双碳”目标推进背景下,微电网作为分布式能源高效消纳、负荷柔性调控的核心载体,其规模化、规范化发展成为必然趋势。当前,微电网建设存在架构设计不统一、设备接口不兼容、流程不规范、运维效率低等痛点,严重制约其推广应用。为此,构建标准化的微电网架构设计流程,规范从需求分析到方案落地的每一个步骤,依托现行国标规范(如GB/T 42731-2023《微电网技术要求》)统一设计标准、明确操作规范,成为破解行业痛点、推动微电网高质量发展的关键。本文立足工程实践,系统拆解微电网标准化架构设计的全流程,详细阐述各步骤的核心目标、标准化要求、实操要点与注意事项,结合工程案例验证流程可行性,为微电网标准化架构设计与落地提供清晰的技术路径与实操指引。
一、微电网标准化架构设计的核心定位与原则
(一)核心定位
微电网标准化架构设计,核心是打破“个性化设计、碎片化落地”的困境,以“标准化、规范化、可复制、可推广”为核心目标,构建涵盖“源-网-荷-储”全要素、全流程的标准化体系。通过统一架构拓扑、设备接口、通信协议、设计规范与验收标准,降低微电网设计、建设、运维成本,提升系统兼容性、可靠性与扩展性,实现不同场景、不同厂家设备的“即插即用”,推动微电网从“试点示范”向“规模化应用”转型,为新型电力系统建设提供标准化支撑。
(二)核心设计原则
为确保标准化架构设计的科学性与实操性,需严格遵循四大核心原则,全程贴合现行国标要求:
  1. 标准适配原则:严格遵循GB/T 42731-2023《微电网技术要求》等国家及行业标准,统一架构设计、设备选型、接口规范与通信协议,确保设计方案符合规范化要求,具备广泛兼容性;
  2. 全流程闭环原则:覆盖“需求分析-方案设计-仿真验证-工程实施-验收运维”全步骤,每个步骤形成标准化流程与输出成果,确保各环节无缝衔接、可追溯;
  3. 场景适配原则:结合工业园区、居民社区、海岛离网等不同应用场景的负荷特性、新能源配置的差异,在标准化框架内优化架构细节,实现“标准化+个性化”的平衡;
  4. 安全可靠原则:以电网安全、设备安全、运行安全为前提,融入标准化安全防护设计,确保微电网在并网、离网等不同运行模式下均能稳定运行,符合电力系统安全规范。
二、微电网标准化架构设计全流程详解
微电网标准化架构设计流程以“需求为导向、标准为依据、落地为目标”,分为五大核心步骤,各步骤层层递进、闭环联动,确保设计方案科学、规范、可落地,了解微电网管理系统平台可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
步骤一:需求分析(标准化设计的前提,输出《需求分析标准化报告》)
需求分析是标准化架构设计的基础,核心是明确微电网的应用场景、功能需求、性能指标与约束条件,形成标准化需求清单,为后续设计提供明确依据,避免设计与实际需求脱节。本步骤需遵循“全面调研、分类梳理、标准量化”的原则,具体实操要点如下:
1. 场景调研与边界界定(标准化调研)
首先明确微电网的应用场景(如工业园区、居民社区、海岛离网、数据中心等),调研场景内的核心信息,形成标准化调研清单:
  • 一是地理环境(占地面积、气候条件、电网接入条件),明确微电网的建设边界与电网接入方式(并网/离网/混合模式);
  • 二是负荷特性,统计负荷总量、负荷类型(工业负荷/居民负荷/商业负荷)、峰谷负荷时段、负荷优先级,按照GB/T 42731-2023要求,量化负荷波动范围与供电可靠性需求;
  • 三是新能源资源,调研光伏、风电等可再生能源的可利用量,确定新能源装机规模的合理范围;
  • 四是政策与电网约束,明确当地电网调度要求、电价政策、碳排放要求及安全规范,确保需求符合政策与标准。
2. 需求分类与标准化量化
将需求分为四大类,每类需求均需量化指标、明确标准,避免模糊化描述:
  • 功能需求 :明确微电网的核心功能,如新能源消纳、负荷调控、并网/离网切换、储能充放电控制等,需符合GB/T 42731-2023中关于微电网功能的基本要求;
  • 性能需求 :量化关键性能指标,包括供电可靠性(如≥99.9%)、新能源消纳率(如≥85%)、电压频率偏差(符合国标要求)、响应时间(如并网切换≤1秒)等;
  • 经济需求 :明确投资预算、运行成本控制目标、投资回报率等,结合标准化设计降低全生命周期成本;
  • 安全需求 :明确设备安全、网络安全、人身安全等要求,如设备防护等级、网络加密标准、故障隔离机制等,贴合电力系统安全规范。
3. 需求评审与标准化确认
组建评审小组(设计、运维、电网企业、业主),对需求清单进行标准化评审,重点核查需求是否符合GB/T 42731-2023等标准、是否贴合场景实际、指标是否可量化、是否存在冲突,评审通过后形成《需求分析标准化报告》,作为后续设计的核心依据,确保需求无偏差、可落地。
步骤二:方案设计(标准化设计的核心,输出《标准化架构设计方案》)
方案设计是标准化架构的核心环节,需基于需求分析结果,严格遵循国家及行业标准,构建“源-网-荷-储”协同的标准化架构,明确拓扑结构、设备选型、接口规范、通信协议等核心内容,确保架构的标准化、兼容性与扩展性。具体分为4个核心模块:
1. 拓扑结构标准化设计
结合需求与场景,采用标准化拓扑结构,避免个性化设计导致的兼容性问题。根据GB/T 42731-2023要求,微电网标准化拓扑分为三类,按需选择:
  • 并网型微电网 :采用“新能源+储能+负荷+并网接口”的标准化拓扑,明确并网点位置、开关配置,确保与主网的兼容对接,支持功率双向流动;
  • 离网型微电网 :采用“新能源+储能+备用电源+负荷”的闭环拓扑,配置标准化能量管理系统(EMS),确保离网运行的稳定性;
  • 混合模式微电网 :融合并网与离网拓扑的优势,设置标准化切换装置,实现两种模式的无缝切换,适配复杂场景需求。
同时,明确“源-网-荷-储”各环节的连接方式,统一母线电压等级、线路规格,确保拓扑结构的规范性与可复制性。
2. 设备选型标准化设计
设备选型是标准化架构落地的关键,需遵循“标准统一、兼容适配、性能达标”的原则,所有设备需符合GB/T 42731-2023及相关设备国标要求:
  • 新能源设备 :光伏逆变器、风电变流器需采用标准化接口与通信协议(如IEC 61850),额定功率、效率等性能指标符合国标,支持“即插即用”;
  • 储能设备 :储能PCS、电池模组需统一规格、接口与控制策略,SOC控制范围、充放电效率符合标准化要求,支持多储能单元协同运行;
  • 电网设备 :变压器、开关柜、断路器等设备需符合电力系统标准,统一电压等级、接线方式,确保与微电网拓扑适配;
  • 控制与通信设备 :能量管理系统(EMS)、边缘控制器需采用标准化软件架构与通信协议,支持多设备数据互通,适配不同厂家设备。
同时,形成《设备选型标准化清单》,明确设备型号、规格、标准依据、厂家要求,确保选型规范、可追溯。
3. 接口与通信标准化设计
接口与通信的标准化是实现设备兼容、数据互通的核心,需严格遵循以下要求:
  • 设备接口标准化 :统一新能源设备、储能设备、控制设备的电气接口、机械接口,确保不同厂家设备可直接对接,降低集成成本;
  • 通信协议标准化 :采用IEC 61850、MQTT等通用通信协议,统一数据格式与传输标准,实现“源-网-荷-储”各环节数据实时互通,确保EMS系统可精准采集、调度各设备;
  • 网络架构标准化 :构建“上层EMS+中层协调器+底层设备控制器”的三层标准化通信网络,明确网络拓扑、带宽要求、安全防护措施,确保通信稳定、安全。
4. 控制策略标准化设计
结合微电网运行模式,制定标准化控制策略,确保运行稳定、高效,符合GB/T 42731-2023关于微电网控制的技术要求:
  • 并网模式 :采用“功率协同控制+电压频率调节”的标准化策略,实现新能源出力与负荷的平衡,确保与主网协同运行;
  • 离网模式 :采用“储能优先+备用电源兜底”的标准化策略,优化新能源与储能的功率分配,保障关键负荷供电稳定;
  • 故障控制 :制定标准化故障处置策略,明确故障检测、隔离、恢复的流程与阈值,确保故障快速处置,避免扩大影响。
5. 方案评审与优化
组织专家、电网企业、运维团队对设计方案进行标准化评审,重点核查方案是否符合需求、是否遵循国标规范、拓扑与设备是否标准化、接口与通信是否兼容,针对评审意见优化方案,最终形成《标准化架构设计方案》,明确设计细节、标准依据、实施要求,确保方案可落地、可推广。
步骤三:仿真验证(标准化设计的校验,输出《仿真验证标准化报告》)
仿真验证是确保标准化架构设计科学性、可行性的关键环节,核心是通过标准化仿真工具,模拟微电网在不同运行场景下的运行状态,校验架构设计、控制策略、设备选型的合理性,提前发现问题并优化,避免工程落地后出现隐患。具体实操要点如下:
1. 仿真工具与模型标准化
采用PSCAD、MATLAB/Simulink等标准化仿真工具,构建“源-网-荷-储”全要素标准化仿真模型,模型参数严格按照设计方案与设备规格设置,确保模型的准确性与通用性;同时,遵循标准化仿真流程,明确仿真边界、初始条件、仿真场景,确保仿真结果可对比、可复用。
2. 仿真场景标准化设置
设置四类标准化仿真场景,全面校验架构性能,贴合实际运行需求:
  • 正常运行场景 :模拟新能源正常出力、负荷平稳运行的状态,校验电压、频率、功率分配的合理性,验证标准化控制策略的有效性;
  • 波动场景 :模拟新能源出力波动、负荷突变的状态,校验架构的抗干扰能力与响应速度,优化控制策略;
  • 故障场景 :模拟设备故障、电网中断等场景,校验故障处置策略的有效性,确保故障快速隔离、恢复,符合安全标准;
  • 模式切换场景 :模拟并网/离网模式切换,校验切换过程的平稳性、响应速度,确保切换过程无冲击、无中断。
3. 仿真结果标准化分析与优化
针对仿真结果,按照标准化指标(如供电可靠性、新能源消纳率、电压频率偏差、响应时间)进行分析,对比设计目标与国标要求,识别设计方案中的不足(如控制策略滞后、设备兼容性差等),针对性优化架构设计、控制策略或设备选型,直至仿真结果满足标准化要求。最终形成《仿真验证标准化报告》,明确仿真过程、结果分析、优化建议,作为工程实施的重要依据。
步骤四:工程实施(标准化设计的落地,输出《工程实施标准化记录》)
工程实施是将标准化设计方案转化为实际微电网的核心环节,需严格遵循设计方案与国家电力工程施工标准,规范施工流程、质量控制与安全管理,确保实施过程标准化、规范化,保障工程质量。具体分为3个核心阶段:
1. 施工准备标准化
做好施工前的标准化准备工作,确保施工顺利推进:一是组建专业施工团队,明确岗位职责,开展标准化培训(如施工规范、安全要求、设备安装标准);二是按照设计方案,采购符合标准化要求的设备与材料,核对设备型号、规格、标准依据,确保与设计一致;三是制定标准化施工方案,明确施工流程、施工进度、质量控制点、安全措施,报相关部门审批后实施;四是做好施工现场准备,规范施工区域划分、安全防护设施布置,符合电力工程施工安全标准。
2. 现场施工标准化
严格按照施工方案与标准化要求,开展现场施工,重点把控三个核心环节:
  • 设备安装标准化 :按照设备安装说明书与设计要求,规范新能源设备、储能设备、电网设备、控制设备的安装,确保安装精度、接线规范,接口对接符合标准化要求,避免安装偏差;
  • 线路铺设标准化 :按照设计规格,规范线路铺设,确保线路连接牢固、绝缘达标,线路走向符合规范,做好标识,便于后续运维;
  • 系统调试标准化 :分阶段开展设备单机调试、系统联调,按照标准化调试流程,校验设备运行状态、通信链路、控制策略的有效性,确保系统运行符合设计要求与国标规范。
施工过程中,做好标准化记录,详细记录施工进度、质量情况、设备安装参数、调试结果,确保施工过程可追溯。
3. 施工验收标准化
施工完成后,开展标准化中间验收,重点核查施工质量、设备安装、线路铺设、调试结果是否符合设计方案与国标要求,验收合格后,方可进入下一环节;若存在问题,下达整改通知,限期整改后重新验收,确保工程质量达标。
步骤五:验收运维(标准化设计的闭环,输出《验收报告》与《标准化运维手册》)
验收运维是微电网标准化架构设计的闭环环节,核心是通过标准化验收确保工程质量达标,通过标准化运维保障微电网长期稳定运行,实现全生命周期的标准化管理。
1. 标准化验收
组建验收小组(设计、施工、运维、电网企业、业主),按照GB/T 42731-2023《微电网技术要求》与设计方案,开展标准化验收,验收内容包括:
  • 工程质量验收 :核查设备安装、线路铺设、施工工艺是否符合标准,是否存在质量隐患;
  • 系统性能验收 :测试微电网的供电可靠性、新能源消纳率、电压频率偏差、响应时间等性能指标,确保符合设计目标与国标要求;
  • 标准化符合性验收 :核查架构拓扑、设备接口、通信协议、控制策略是否符合标准化要求,是否实现设备兼容、数据互通;
  • 安全验收 :核查安全防护设施、故障处置机制、网络安全措施是否达标,确保运行安全。
验收合格后,形成《标准化验收报告》,明确验收结果、合格依据;若验收不合格,限期整改,重新验收,直至达标。
2. 标准化运维
验收合格后,建立标准化运维体系,保障微电网长期稳定运行,具体要点如下:
  • 制定《标准化运维手册》,明确运维流程、运维周期、设备巡检标准、故障处置流程、备件管理规范,确保运维工作有章可循;
  • 开展标准化巡检,定期对设备、线路、通信链路进行巡检,记录巡检结果,及时发现并处理设备隐患,避免故障扩大;
  • 建立标准化备件库,按照设备型号、规格储备常用备件,确保故障时可快速更换,提升运维效率;
  • 开展运维人员标准化培训,提升运维人员的专业能力,确保其掌握标准化运维流程与设备操作规范;
  • 建立运维数据标准化管理体系,记录运维数据、故障信息、设备运行状态,为后续架构优化、运维改进提供数据支撑。
三、关键技术支撑:保障标准化架构设计全流程落地
微电网标准化架构设计全流程的落地,需依托核心技术支撑,破解标准化适配、兼容性、可靠性等难题,重点突破四大关键技术,全程贴合国标规范要求:
(一)标准化接口与通信技术
采用标准化接口设计技术,统一“源-网-荷-储”各设备的电气接口与机械接口,解决不同厂家设备的适配问题;依托IEC 61850、MQTT等标准化通信协议,构建高速、可靠的通信网络,实现各环节数据实时互通,确保EMS系统可精准调度、管控所有设备,为标准化架构提供通信支撑,符合GB/T 42731-2023关于微电网通信的技术要求。
(二)标准化仿真与优化技术
依托PSCAD、MATLAB/Simulink等标准化仿真工具,构建精准的微电网仿真模型,实现不同场景下的标准化仿真验证;融入智能优化算法,针对仿真中发现的问题,优化架构设计、控制策略与设备选型,确保架构性能符合标准化要求,提升设计方案的可行性与可靠性。
(三)标准化控制与调度技术
构建标准化控制与调度体系,采用统一的控制策略与调度算法,实现微电网在不同运行模式下的稳定运行;融入边缘计算技术,实现底层设备的自主调节与中层协调,配合上层EMS系统的全局调度,确保控制策略的标准化、高效性,贴合国标中关于微电网控制的核心要求。
(四)标准化安全防护技术
构建全方位标准化安全防护体系,采用区块链、加密传输、防火墙等技术,防范网络攻击、数据篡改与设备异常;设置标准化故障隔离装置与安全监测系统,实时监测设备运行状态与通信链路,出现异常及时报警、快速处置,确保微电网运行安全,符合电力系统安全标准化规范。
四、工程实践案例:标准化架构设计流程的落地应用
某工业园区微电网项目,占地面积1.0平方公里,包含分布式光伏350kW、储能系统250kW·h、工业负荷450kW、办公负荷100kW,采用本文提出的微电网标准化架构设计流程,严格遵循GB/T 42731-2023《微电网技术要求》,实现了标准化设计与落地,验证了流程的可行性与实用性。
  1. 需求分析阶段:通过标准化调研,明确项目为并网型微电网,核心需求为新能源消纳率≥90%、供电可靠性≥99.9%、运行成本降低15%,形成《需求分析标准化报告》,经评审确认后指导后续设计;
  2. 方案设计阶段:采用并网型标准化拓扑,设备选型均符合国标要求,统一接口与通信协议(IEC 61850),制定标准化控制策略,形成《标准化架构设计方案》,评审优化后落地;
  3. 仿真验证阶段:采用PSCAD构建标准化仿真模型,模拟4类核心场景,优化控制策略,确保性能指标达标,形成《仿真验证标准化报告》;
  4. 工程实施阶段:按照标准化施工方案,规范设备安装、线路铺设与系统调试,做好施工记录,中间验收合格后进入下一环节;
  5. 验收运维阶段:按照标准化验收流程,完成工程质量、系统性能、标准化符合性验收,验收合格后,制定《标准化运维手册》,建立标准化运维体系。
项目落地后,微电网运行稳定,新能源消纳率达93%,供电可靠性达99.93%,运行成本较传统非标准化微电网降低18%,设备兼容性提升40%,运维效率提升35%,实现了“标准化设计、规范化施工、高效化运维”的目标,为工业园区微电网标准化建设提供了可复制、可推广的实践经验。
此外,某海岛离网微电网项目,采用相同标准化设计流程,严格遵循国标规范,实现了新能源出力的高效消纳与负荷稳定供给,离网运行可靠性达99.86%,进一步验证了该流程的适配性与实用性。
微电网标准化架构设计流程,核心是通过“需求分析-方案设计-仿真验证-工程实施-验收运维”的全步骤标准化,破解行业内架构不统一、设备不兼容、流程不规范等痛点,依托GB/T 42731-2023等现行国标规范,实现微电网设计、建设、运维的规范化、可复制、可推广。本文提出的全流程设计方案,明确了各步骤的标准化要求、实操要点与输出成果,结合工程案例验证了流程的可行性,为微电网标准化架构设计提供了清晰的技术路径。
随着新型电力系统的持续发展与微电网规模化推广,未来微电网标准化架构设计流程将向“智能化、数字化、一体化”方向发展:一方面,融合数字孪生、人工智能等技术,实现需求分析、方案设计、仿真验证的智能化升级,提升设计效率与精度;另一方面,进一步完善微电网标准化体系,推动架构设计、设备接口、通信协议、运维规范的统一,加强与主网标准化的协同,降低集成与运维成本;同时,拓展标准化流程的应用场景,适配工业园区、居民社区、海岛、数据中心等多场景需求,推动微电网高质量发展,为新型电力系统建设与“双碳”目标实现提供有力支撑。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 分布式能源
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO 26262功能安全落地流程解析
    的可行性。主要活动包括: 制定技术安全需求(TSR) 开发技术安全概念(TSC) 系统架构设计与安全分析(FMEA、FTA等) 系统集成与测试 整车级集成测试 步骤五:硬件开发 硬件安
    发表于 04-24 17:23
    如何确保电网标准化架构设流程的完整性?
    当前,电网建设普遍存在设计流程碎片、环节衔接不畅、标准执行不到位、成果追溯缺失等问题,导致架构设
    的头像 发表于 04-24 11:19 48次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>标准化</b><b class='flag-5'>架构设</b>计<b class='flag-5'>流程</b>的完整性?
    电网分层控制:底层、中层、上层链路设计
    规模落地的关键。本文立足工程实践,系统拆解电网分层控制架构的核心定位、链路设计难点,详细阐
    的头像 发表于 04-23 17:15 932次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>分层控制:底层、中层、上层<b class='flag-5'>全</b>链路设计
    交直流混合电网:混合架构的设计挑战与解决方案
    “交直流协同、源荷直连、高效节能”为核心,其混合架构的合理设计成为关键,但在工程实践中,混合架构设计面临诸多技术挑战,如何破解这些难题、优化架构设计,成为推动交直流混合
    的头像 发表于 04-20 16:47 904次阅读
    交直流混合<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>:混合<b class='flag-5'>架构</b>的设计挑战与解决<b class='flag-5'>方案</b>
    设计量产:其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案流程技术解析
    深圳其利天下技术开发有限公司,依托自研高端芯片系列KY32DS024,打造标准化、可量产的其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,覆盖需求定义、硬件设计、固件开发、样机验证、量产导入
    的头像 发表于 04-14 11:09 523次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>设计<b class='flag-5'>到</b>量产:其利天下13万转无刷吸尘器PCBA<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>流程</b>技术解析
    中小车企 ASPICE 落地实战:低成本高效能研发体系搭建
    重复,术语、逻辑与方法论存在偏差,导致研发工作重复且衔接不畅; 其二是团队经验缺失,团队整体偏年轻,经历产品开发生命周期的人员稀缺,可复用研发成果少,需求分析
    发表于 04-13 10:48
    交流电网架构设计:拓扑结构、核心组件与适配场景
    组件支撑架构的功能落地,适配场景则决定设计的方向与重点,三者相互关联、协同统一,构成交流电网架构设计的完整体系。本文围绕这三大核心维度,系统阐述交流
    的头像 发表于 04-09 16:54 820次阅读
    交流<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网架构设</b>计:拓扑结构、核心组件与适配场景
    汽车电子 ASPICE 落地流程指南:客户需求证书获取(一)
    :通过标准化流程框架,规范汽车电子软件需求、设计、开发、测试、验证的生命周期管理,源头管
    发表于 04-09 10:29
    西格电力电网总体架构设计:分层分布式控制体系构建
    随着分布式新能源规模渗透、负荷需求多元升级,电网作为整合“源、储、荷、网”多单元的新型能源系统,其安全稳定、高效经济运行的核心诉求,对
    的头像 发表于 03-31 11:44 513次阅读
    西格电力<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>总体<b class='flag-5'>架构设</b>计:分层分布式控制体系构建
    电网总体架构设计原则:安全、高效、灵活的三重导向
    价值;灵活是支撑,适配复杂多变的运行工况。坚守三重导向,既是电网总体架构设计的核心准则,也是实现其高质量运行、规模推广的关键前提。本文围绕三重导向,系统阐述其设计内涵、核心要求与实
    的头像 发表于 03-27 14:12 277次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>总体<b class='flag-5'>架构设</b>计原则:安全、高效、灵活的三重导向
    电网保护的发展趋势是什么?
    标准化落地”五大核心发展趋势,为电网安全稳定运行提供更坚实的技术支撑。下文将系统拆解各发展趋势的核心内涵、技术路径与实践价值。
    的头像 发表于 01-17 11:21 1287次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的发展趋势是什么?
    华润7388标准化改装指南:器材选型故障排查的流程方案
    标签:#华润7388 #标准化改装 #车载功放 #故障排查 #技术指南 标签:#车载音响改装 #功放搭建流程 #入门技术 #稳定性提升 #规范操作
    的头像 发表于 12-19 14:24 806次阅读
    流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
    在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。 流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显 在线测
    发表于 11-04 14:23
    电源变换器EMC整改:需求分析整改报告的标准化流程
    南柯电子|电源变换器EMC整改:需求分析整改报告的标准化流程
    的头像 发表于 06-24 11:12 892次阅读
    充电桩EMC整改:测试失败一次过检的标准化流程设计
    南柯电子|充电桩EMC整改:测试失败一次过检的标准化流程设计
    的头像 发表于 05-09 11:19 1321次阅读
