最近在搞一个多点压力分布监测的项目,需要同时采集多个薄膜压力传感器的数值并实时显示。之前用过单通道的模块,这次换了一款 RunesKee CMCU-05B,9通道的薄膜压力显示器,分享一下使用感受。
先说硬件:
板子比想象中紧凑(70.9×55.7mm),带一块 2.0寸320×240 TFT彩屏,比0.96寸OLED大不少,多通道数据同时显示也不嫌挤。内置 450mAh锂电池,3.7V供电,脱机使用没问题,插充电宝就能长续航。接口方面:传感器端有 2.54mm间距排针 和 1.0mm FPC接口(支持RF-PUL9Z-V1那种9区传感器),通信有 USB和TTL串口,基本覆盖常见场景。
参数方面:
供电5V,工作温度 -40℃~85℃,工业现场级别的耐操
支持 g/kg/N 三种单位,菜单里直接切换
MODBUS-RTU协议,默认波特率115200(2400~115200可改)
16位AD精度,分辨率够用
采集频率可选 10Hz/50Hz/100Hz/200Hz/500Hz/1KHz,按需调整
实际使用:
开机直接就能看到9路压力值,不需要电脑。接上USB可以连上位机看曲线,跟之前单通道的操作逻辑一致。我试了搭配无线透传板用,接线也简单:VCC/GND供电,RXD/TXD交叉接,数据就能无线发到电脑端,做分布式采集挺方便。
几个注意点:
9路传感器独立接入,不分正负,随便插
支持设置压力阈值报警,超限会触发
恢复出厂设置:开机进菜单,参数设置里选恢复出厂
设备地址1~247可设,默认是1,多机组网记得改地址
整体来说,这个模块适合做 多点压力分布采集、人机交互力检测、智能坐垫/鞋垫这类需要同步读取多路压力的场景,毕设和工业现场都能用。有在用类似多通道模块的朋友欢迎交流。
硬件参数
| 功能事项 | 详细说明 | |
| 电源参数 | 供电/充电范围DC 5V | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40℃ ~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |
| TTL串口参数 | 通道数量 | 9路 |
| 通信协议 | MODBUS-RTU协议 | |
| 参数 |
默认波特率115200(可修改/2400~115200), 8数据位,1停止位,无校验 |
| Reset恢复出厂 | 开机进入菜单,在参数设置里面选择恢复出厂 | |
| 尺寸 | 70.9*55.7mm | |
| 安装方式 | 传感器接入端2.54mm间距排针接口 | |
硬件资源介绍
| 编号 | 标识 | 功能 | 说明 |
| 1 | 按键1 | 确认/切换 | 按一下,确认选择 |
| 2 | 按键2 | 向上 | 按一下,向上选择/切换向上 |
| 3 | 按键3 | 向下 | 按一下,向下选择/切换向下 |
| 4 | 按键4 | 开机/关机/返回 | 按一下,返回;长按,开机/关机 |
| 5 | 123456789 | 传感器接口1 | 传感器接入端2.54mm间距排针接口 |
| 6 | 123456789 | 传感器接口2 | 1.0mm间距FPC接口/RF-PUL9Z-V1专用接口 |
| 7 |
VCC GND TXD RXD |
TTL通信接口 |
VCC 表示正极,GND 表示负极 RXD TXD 与TTL设备的TXD RXD连接 |
| 8 | USB通信/充电 | 通信/供电/充电 | USB串口 |
| 9 | Power | 内置电池 | 3.7V 450mah锂电池/充电时LED亮/充满LED灭 |
| 10 | J1 | 电池接口 | 1.25mm间距接口 |
菜单简介
硬件尺寸
使用方式
1.方式一,开机直接用
2.方式二,连接电脑使用
3.方式三,搭配无线透传套件使用,实现无线通信
无线通信接法 如下图所示:
| CMCU-05A显示器 | 无线透传板 | 备注 |
| GND | 负极- | |
| RXD | TXD | |
| TXD | RXD | |
| VCC | 正极+ | 由显示器输出5V电压给透传板 |
压力传感器
35文章
2538浏览量
182785 -
压力显示器
2浏览量
5646
MAX5113:9通道14位电流DAC的深度解析
深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC的卓越性能与应用
MCU分布式模块化自动测量单元可扩展且兼容
256通道24位电流数字ADC模块ADAS1131的技术剖析
ADAQ4381 - 4:四通道高精度数据采集模块的深度剖析
详解TPS65192:9通道电平转换器的卓越性能与应用
探秘SN75976A与SN55976A:9通道差分收发器的卓越之旅
SN75976A-EP 9通道差分收发器:设计与应用解析
Xgig CEM 8通道内插器模块JDSU
如何配置和管理MCU分布式模块化自动测量单元
普源MSO5000示波器4通道与8通道选型指南
AP多通道测试解决方案重磅升级 — 全面支持 16通道ASIO
做压力分布实验,这个9通道模块太省事了
