ADL5961:9 kHz至26.5 GHz集成矢量网络分析仪前端的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-22 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,矢量网络分析仪(VNA)前端的性能对于准确测量和分析射频RF信号至关重要。今天,我们将深入探讨ADL5961这款集成VNA前端,它为宽带、多端口VNA应用提供了出色的解决方案。
文件下载:ADL5961.pdf
一、ADL5961的特性亮点
1. 宽带集成双向桥
ADL5961具备宽带集成双向桥,在不同频率下展现出优异的性能。在1 GHz时,原始方向性可达35.6 dB,到18 GHz时仍有16.7 dB。同时,它的插入损耗很低,1 GHz时为1.1 dB,18 GHz时为2.0 dB,典型回波损耗大于12 dB。这使得它在宽带信号处理中能够有效地减少信号损失,提高测量的准确性。
2. 灵活的LO接口
其LO接口具有SPI可配置性,支持多种操作模式。可以进行2分频,也能进行1、2或4倍频。此外,偏移LO接口允许使用 (f{RF}=f{LO}) 进行驱动,支持单端或差分驱动,还具备SYNC功能,可实现多个设备之间的同步。这一特性大大简化了VNA的时钟设计和与模数转换器ADC)的接口设计。
3. 高动态范围宽带IF信号路径
IF信号路径具有SPI可编程的带宽,范围从1 MHz到100 MHz,并且增益以6 dB为步长进行编程。同时,输出共模电平可外部调节,这使得它能够适应不同的应用需求,优化IF输出信号的动态范围。
4. 温度传感器与低功耗模式
ADL5961集成了5位SPI可读温度传感器,可实时监测芯片温度。此外,它还具备低功耗关机模式,有助于降低系统功耗,延长设备的使用寿命。
5. 小巧封装
采用3 mm × 4 mm、26引脚的LGA封装,体积小巧,适合在空间有限的应用中使用。
二、应用领域广泛
1. 宽带、多端口矢量网络分析仪
ADL5961的宽带特性和多端口支持能力使其成为宽带、多端口VNA的理想前端选择,能够准确测量S参数的幅度和相位。
2. 在线RF功率测量
在RF信号传输过程中,准确测量功率至关重要。ADL5961可以实时监测RF功率,为系统的稳定性和性能提供保障。
3. 自动化测试设备
在自动化测试环境中,ADL5961的高集成度和可编程性使其能够快速、准确地完成测试任务,提高测试效率。
4. 反射计
作为反射计使用时,它可以精确测量未知负载的反射系数,为电路设计和调试提供重要参考。
5. 材料分析
在材料分析领域,通过测量材料的电磁特性,ADL5961可以帮助工程师了解材料的性能,为材料的选择和应用提供依据。
三、工作原理剖析
1. 基本结构
ADL5961围绕集成宽带双向电阻桥构建,并与宽带双下变频混频器耦合。混频器的差分IF输出经过SPI可编程带宽的低通滤波器(LPF)和SPI可编程增益的IF放大器处理。
2. LO接口配置
LO接口支持多种SPI可编程配置,包含频率乘法器和除法器,能够扩展操作频率范围。通过设置不同的模式,如旁路模式、分频模式和倍频模式,可以满足不同的应用需求。例如,旁路模式下,LO信号直接驱动下变频混频器,实现最高性能;分频模式可以将LO输入信号频率除以2,扩展测量频率范围;倍频模式则可以将LO信号进行2倍或4倍频。
3. 偏移频率接口
偏移频率接口进一步简化了VNA配置。通过该接口,单个扫描源可以同时驱动RF和LO接口,IF输出频率由偏移频率接口的信号设置。当偏移频率接口由ADC采样时钟频率驱动时,能够将IF输出信号精确地置于ADC的第一个奈奎斯特区。
4. IF信号路径
IF输出信号经过LPF滤波,去除不需要的混频产物和噪声。LPF的带宽可通过SPI编程设置,IF放大器的增益也可单独编程,以实现与ADC输入动态范围的最佳匹配。
四、性能规格详解
1. 双向桥参数
  • RF频率范围:从9 kHz到26.5 GHz,覆盖了广泛的频率范围。
  • 电压转换增益:在不同频率下具有不同的增益值,如在1 GHz时,最大电压转换增益可达51.1 dB。
  • 输入1 dB压缩点:在1 GHz时,典型值为 -13.4 dBm。
2. LO接口参数
  • 输入频率范围:根据不同的模式,输入频率范围有所不同。例如,旁路模式下为0.01到26.6 GHz,2分频模式下为0.01到2.4 GHz。
  • LO到RF泄漏:在不同模式和频率下,泄漏值有所差异,如在旁路模式下,LO到RF泄漏典型值为 -77.3 dBm。
3. 偏移频率接口参数
  • IF输出接口输入频率范围:为0.1到400 MHz。
  • OF诱导杂散音调:在特定频率下有相应的杂散水平,如在3fIF = 1.5 MHz时,杂散音调为 -3.2 dBc。
4. 其他参数
还包括噪声系数、电源接口参数、SPI接口参数等,这些参数共同保证了ADL5961的稳定性能。
五、校准与误差校正
在VNA测量中,准确性容易受到各种硬件误差的影响,如阻抗不匹配、通道间增益和插入损耗差异、通道间串扰等。通过校准和误差校正技术,可以消除这些系统误差。常见的校准标准包括短路、开路、负载、直通(SOLT),直通、反射、线(TRL),直通、反射、匹配(TRM)等。对于ADL5961构建的VNA,校准过程需要注意频率的使用,并且校准期间的SPI增益、带宽、频率乘法器和/或除法器设置必须与实际测量时的设置完全匹配。
1. 单端口校准
通过测量三个不同的已知负载,收集测量和实际反射系数的组合,计算误差系数,然后根据误差系数校正测量结果。
2. 双端口校准
使用矩阵模型描述VNA的误差,通过测量校准标准来确定传输矩阵,进而校正测量结果。
3. 多端口校准
多端口VNA的校准过程与双端口类似,但误差系数的数量会随着端口数量的增加而增加。可以通过一系列双端口测量构建n端口S矩阵,完成校准。
4. 抑制IF杂散音调
IF输出信号频谱中通常存在各种杂散音调和混频产物,会影响测量准确性。通过测量RF存在和RF关闭时的IF输出信号,计算频率分量并相减,可以减少杂散音调的影响。
六、接口应用信息
1. 电源接口
AVCC、OVCC和OVDD引脚具有独立的电源钳位,供电时需要缓慢斜坡上升,以避免触发钳位。建议使用1 nF//4.7 μF电容器对电源接口进行去耦,以抑制残余高频纹波。
2. RFIN和RFOUT接口
RFIN和RFOUT是50 Ω特性阻抗的单端RF输入,内部通过双向桥的6 Ω串联电阻进行直流耦合。使用时需要使用直流阻断电容器,以防止输入RF混频器偏置。为了实现最佳桥方向性,需要将它们连接到精心匹配的50 Ω宽带传输线。
3. IFFP、IFFM、IFRP和IFRM接口
差分IF输出放大器能够驱动100 Ω差分负载,输出电压可达8 V p-p。在输出短路到地或AVCC时,内部钳位会限制电流
4. VCM接口
VCM接口用于控制IFFx和IFRx输出接口的共模电压水平,简化了与各种ADC的直流耦合接口。当VCM引脚悬空时,内部电压分压器将共模电压设置为OVCC/2。
5. LOP和LOM接口
LO接口可以差分或单端驱动。差分驱动的LO结合良好的PCB布局可以减少LO信号辐射发射和与其他网络的不必要耦合。
6. OFP和OFM接口
偏移频率接口内部偏置在3.3 V的共模电平,需要与外部信号源进行交流耦合。输入可以差分或单端驱动。
7. EN接口
当DEVICE_CONFIG寄存器中的关机位设置或EN引脚置低时,芯片进入关机状态。EN引脚悬空时,内部415 kΩ下拉电阻确保设备关闭。
8. SYNC和SCK接口
SYNC和SCK接口是高阻抗CMOS逻辑输入接口,用于同步系统中的所有ADL5961设备。SYNC接口的下降沿将LO和OF接口中的频率分频器重置为已知的预定义状态。
9. CS接口
CS接口控制ADL5961串行接口的通信开始和结束。SPI在CS引脚为低电平时激活,高电平时禁用。
10. SDIO接口
ADL5961实现了3线SPI,使用单条线进行数据传输和接收。连接到4线SPI控制器时,建议使用串联限流电阻进行隔离。
11. TEMP接口
TEMP引脚除了集成的片上数字温度计外,还可以通过施加已知参考电流并测量引脚电压来监测芯片温度。
七、总结
ADL5961作为一款高性能的集成VNA前端,具有宽带、高动态范围、灵活配置等优点,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性、工作原理、性能规格、校准与误差校正以及接口应用信息,工程师可以更好地利用这款芯片,设计出更高效、准确的VNA系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的配置和调试,以充分发挥ADL5961的优势。你在使用ADL5961的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADL5960:10 MHz 20 GHz 集成矢量网络分析仪前端卓越
    的头像 发表于 04-22 17:50 1118次阅读
    如何保证矢量网络分析仪的测量精度
    在射频与微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)被誉为工程师的“精准眼”,其测量精度直接关系到器件设计、系统调试与产品性能评估的可靠性。然而,高精度并非与生俱来,而是通过科学校准、规范操作与系统管理共同保障的结果。要确保
    的头像 发表于 04-11 15:03 420次阅读
    如何保证<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的测量精度
    矢量网络分析仪原理
    矢量网络分析仪(VNA)是射频与微波领域中用途最广、功能最强的测试仪器之一,被誉为“仪器之王”和“射频万用表”。它不仅能测量器件的幅度响应,还能精确测量相位信息,实现对高频器件全面的网络特性表征
    的头像 发表于 02-24 15:10 323次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>原理
    矢量网络分析仪的原理及应用
    矢量网络分析是实验室常见的一种测量仪器,它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量
    的头像 发表于 02-09 16:16 263次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的原理及应用
    矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
    网络分析领域,矢量网络分析仪(VNA)与标量网络分析仪(SNA)是两种核心测量工具,尽管名称相近,其测量能力与应用场景却存在显著差异,核心区别可归结为“测大小”与“测全貌”的本质不同
    的头像 发表于 01-22 15:58 944次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>的区别
    矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
    矢量网络分析仪是什么? 高性能矢量网络分析仪(VNA)用于表征和分析射频和微波设备,如放大器、滤波器、功率分配器/合路器、开关、天线等。VN
    的头像 发表于 01-15 16:26 377次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b> VNA 是如何工作的?
    原装Keysight是德N9923A矢量网络分析仪
    安捷伦N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪,6GHz 主要特性与技术指标 矢量网络分析仪(VNA)?2 MHz
    的头像 发表于 01-07 16:13 461次阅读
    原装Keysight是德N9923A<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>
    矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
    在射频与微波测试领域,网络分析仪是评估电路与器件性能的核心工具。矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)与标量网络分析仪(Scalar Network
    的头像 发表于 12-11 17:16 1676次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与标量<b class='flag-5'>网络分析仪</b>技术差异与应用场景解析
    矢量网络分析仪的原理和测试方法
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)作为射频微波领域的核心测试设备,凭借其对电磁波幅度、相位及传输特性的高精度测量能力,在通信系统研发、微波器件制造、材料特性
    的头像 发表于 12-01 16:36 1397次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的原理和测试方法
    矢量网络分析仪与扫频的区别
    在现代射频微波测试领域,矢量网络分析仪(VNA)与扫频(频谱分析仪)作为两大核心工具,各自承载着不同的技术使命。前者以精密的矢量参数测量著
    的头像 发表于 12-01 16:12 544次阅读
    <b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>与扫频<b class='flag-5'>仪</b>的区别
    鼎阳科技发布SNA5000B系列矢量网络分析仪
    2025年11月18日,鼎阳科技发布全新SNA5000B系列矢量网络分析仪,该系列产品以其100 kHz26.5
    的头像 发表于 11-21 15:47 1247次阅读
    鼎阳科技发布SNA5000B系列<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>
    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR
    基于矢量网络分析仪的时域测量技术TDR
    的头像 发表于 09-24 16:29 995次阅读
    基于<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>的时域测量技术TDR
    利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法
    利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量
    的头像 发表于 08-27 17:33 1902次阅读
    利用<b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b>测试大动态范围微波器件的几种方法
    Analog Devices Inc. ADL5961矢量网络分析仪 (VNA) 前端数据手册
    Analog Devices Inc. ADL5961矢量网络分析仪 (VNA) 前端设计用于实现宽带多端口网络分析仪解决方案,占位面积小
    的头像 发表于 05-27 14:17 1427次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADL5961</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b> (VNA) <b class='flag-5'>前端</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADL5961-EVALZ评估板套件数据手册
    Analog Devices Inc. ADL5961-EVALZ评估板和套件用于评估ADL5961矢量网络分析仪 (VNA) 前端IC。
    的头像 发表于 05-27 14:13 1068次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADL5961</b>-EVALZ评估板套件数据手册
