ADL5904:DC至6 GHz、45 dB TruPwr探测器的技术解析
chencui 2026-05-24 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频RF电路设计中,功率检测与阈值检测是至关重要的环节。ADL5904作为一款双功能射频TruPwr™探测器,能够在DC至6 GHz的宽频率范围内工作,为工程师们提供了可靠的功率测量与阈值检测解决方案。下面,我们将深入探讨ADL5904的各项特性、工作原理以及实际应用。
文件下载:ADL5904-EVALZ.pdf
一、ADL5904的特性亮点
1. 测量范围与精度
ADL5904具备45 dB的检测范围,从 -30 dBm到 +15 dBm,能够满足大多数射频应用的功率测量需求。其RMS功率测量功能具有低功耗和无纹波误差传输函数的特点,在不同频率和温度条件下都能保持稳定的性能。
2. 频率范围与响应时间
该探测器的输入频率范围从DC到6 GHz,覆盖了广泛的射频频段。同时,它具有快速的响应时间,从RF输入信号超过用户编程阈值到输出锁存仅需12 ns,能够及时捕捉信号变化。
3. 阈值检测功能
ADL5904支持可编程的包络阈值检测功能,通过将内部包络检测器的电压与用户定义的输入电压进行比较,当包络检测器的电压超过阈值时,内部比较器会将事件捕获并锁存到SR触发器中,直到施加复位脉冲。
4. 温度与电源稳定性
所有功能在温度和电源变化时都能保持稳定,可在 -40°C至 +105°C的宽温度范围内以3.3 V电源正常工作,并且具有低功耗特性,正常工作电流为3.5 mA,还具备低至100 µA的掉电能力。
5. 封装形式
采用16引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装,体积小巧,适合集成到各种紧凑的电路设计中。
二、ADL5904的应用领域
1. 发射机信号强度指示(TSSI)
在发射机系统中,ADL5904可以实时监测发射信号的强度,为发射机的功率控制提供准确的反馈,确保发射功率稳定在合适的范围内。
2. 无线功率放大器输入和输出保护
通过检测功率放大器的输入和输出功率,ADL5904可以在功率超过安全阈值时及时触发保护机制,防止功率放大器因过功率而损坏。
3. 无线接收机输入保护
在无线接收机中,ADL5904可以监测输入信号的功率,当输入信号功率过高时,及时采取措施保护接收机前端电路,避免因过强信号导致的损坏。
三、ADL5904的工作原理
1. RMS功率测量
ADL5904的核心RMS处理采用了专有的多级技术,能够对复杂调制信号进行准确测量,不受输入信号波峰因数的影响。通过在CRMS引脚连接积分滤波电容,实现平方域平均,从而得到准确的RMS功率测量结果。
2. 包络阈值检测
内部包络检测器的输出驱动阈值检测比较器的同相输入,比较器的反相输入通常由固定的外部直流电压驱动。当包络检测器的输出超过比较器反相输入的电压时,比较器输出高电平,该电平被SR触发器捕获并保持,直到RST引脚被置高。
四、ADL5904的电路连接与配置
1. RMS测量基本连接
ADL5904需要3.3 V的单电源供电,电源连接到VPOS引脚,并使用电容进行去耦。RFIN引脚为直流耦合,需要使用外部交流耦合电容和82.5 Ω的并联电阻实现宽带输入匹配。RMS测量电压从VRMS引脚输出,需要在该引脚连接10 nF的负载电容。DECL引脚用于连接片上稳压器的旁路电容,CRMS引脚用于连接RMS平均电容,其电容值的选择需要根据输入信号的峰均比、带宽以及所需的输出响应时间和残余输出噪声来确定。
2. 阈值检测基本连接
在阈值检测模式下,需要将阈值电压施加到VIN - 输入,当RFIN引脚的信号驱动包络检测器的输出电压超过该阈值时,比较器输出高电平,Q输出锁存为高,Q输出锁存为低。可以通过将RST引脚置高来重置Q和Q的状态。
3. CRMS电容的选择
CRMS电容为内部RMS计算提供平均功能。较小的CRMS电容值可以实现更快的脉冲波形响应时间,但会导致输出电压信号存在较大的噪声;较大的滤波电容可以降低输出噪声,提高RMS测量精度,但会牺牲响应时间。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的CRMS电容值。
4. VRMS校准与误差计算
由于不同器件对于特定输入电平的输出电压存在差异,因此需要进行校准以实现高精度测量。常用的校准方法包括两点校准和多点校准。两点校准通过测量两个已知输入信号电平对应的输出电压,计算出斜率和截距,从而得到理想输出电压的方程。多点校准则可以进一步扩展测量动态范围,通过分段处理,为每个分段设置不同的斜率和截距。
五、ADL5904的评估板使用
ADL5904 - EVALZ评估板是一个完全组装的4层FR4评估板。在使用时,需要将3.3 V电源施加到VPOS和GND测试环路。对于RMS检测器部分,将待测量的RF信号施加到RFIN SMA连接器,对应的RMS输出电压可以在VRMS SMA连接器和TP1测试点获取。对于阈值检测电路,将被监测的RF信号再次施加到RFIN SMA连接器,将导致电路触发的直流阈值电压施加到VIN_N SMA连接器或TPVIN_N黄色测试点,通过按下RST按钮可以重置内部SR触发器。
六、总结与思考
ADL5904以其宽频率范围、高精度的功率测量和阈值检测功能,为射频电路设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择电路连接和配置参数,以充分发挥ADL5904的性能优势。同时,在使用过程中,要注意ESD防护,避免因静电放电对器件造成损坏。那么,在你的设计中,ADL5904是否能够满足你的需求呢?你在使用过程中又会遇到哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 功率测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADL5902:50 MHz9 GHz的65 dB真功率探测器
    ADL5902:50 MHz9 GHz的65 dB真功率探测器 在电子工程领域,对于高频信号功率的精确测量一直是一个关键需求。今天要给大家
    的头像 发表于 05-24 09:05 314次阅读
    200 MHz - 6 GHz 35 dB TruPwr探测器 ADL5903 技术解析
    的头像 发表于 05-23 15:40 470次阅读
    450 MHz - 6000 MHz TruPwr 探测器 ADL5505:高频信号检测的理想之选
    ADL5505 是一款适用于 450 MHz 6000 MHz 高频接收和发射信号链的 TruPwr™ 平均响应(真均方根)功率
    的头像 发表于 05-23 15:15 452次阅读
    50 MHz6 GHz TruPwr探测器ADL5501的特性与应用
    50 MHz6 GHz TruPwr探测器ADL5501的特性与应用 在高频信号处理领域,精确
    的头像 发表于 05-23 15:15 465次阅读
    AD8312:50 MHz3.5 GHz45 dB RF探测器
    AD8312:50 MHz3.5 GHz45 dB RF探测器 在无线通信领域,对射频(RF)信号的精确测量至关重要。今天我们要介绍的A
    的头像 发表于 05-23 13:15 473次阅读
    AD8361:高性能LF2.5 GHz TruPwr探测器的深度解析
    AD8361:高性能LF2.5 GHz TruPwr探测器的深度解析 在高频信号处理领域,精确的功率测量至关重要。AD8361作为一款由
    的头像 发表于 05-23 11:45 292次阅读
    ADL5501:50 MHz6 GHzTruPwr探测器
    ADL5501:50 MHz6 GHzTruPwr探测器 在电子工程领域,精确测量射频(RF
    的头像 发表于 04-23 15:45 286次阅读
    AD8361:LF2.5 GHz TruPwr探测器的卓越性能与应用解析
    AD8361:LF2.5 GHz TruPwr探测器的卓越性能与应用解析 引言 在高频信号处理和功率测量领域,一款性能卓越的功率
    的头像 发表于 04-23 14:45 228次阅读
    ADL5511:DC 6 GHz 包络和 TruPwr RMS 检测的全面解析
    的头像 发表于 04-22 17:45 1424次阅读
    ADL5906:10 MHz 10 GHz 范围的 67 dB TruPwr 探测器
    ADL5906:10 MHz 10 GHz 范围的 67 dB TruPwr 探测器 在电子
    的头像 发表于 04-22 17:45 1239次阅读
    ADL5903:200 MHz6 GHz的35 dB TruPwr探测器
    的头像 发表于 04-22 17:45 749次阅读
    450 MHz - 6000 MHz TruPwr 探测器 ADL5505:技术剖析与应用指南
    450 MHz - 6000 MHz TruPwr 探测器 ADL5505:技术剖析与应用指南 在高频信号处理领域,精确的功率检测至关重要。ADL
    的头像 发表于 04-22 17:40 625次阅读
    ADL5904DC 6 GHz 45 dB TruPwr 探测器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-22 17:25 434次阅读
    深入解析AD8362:65 dB TruPwr探测器的全方位洞察
    深入解析AD8362:65 dB TruPwr探测器的全方位洞察 在当今的电子世界中,对于高精度、宽动态范围的射频功率测量和控制的需求日益增长。AD8362作为一款备受瞩目的65
    的头像 发表于 03-03 16:45 393次阅读
    AD8312:50 MHz 3.5 GHz45 dB RF 探测器深度解析
    AD8312:50 MHz 3.5 GHz45 dB RF 探测器深度解析 在无线通信系统
    的头像 发表于 02-09 16:40 480次阅读
