ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:技术剖析与应用探索
chencui 2026-05-23 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代通信系统中,调制器扮演着至关重要的角色,它能够将低频的基带信号调制到高频的载波上,从而实现信号的有效传输。今天,我们就来深入探讨一款高性能的正交调制器——ADL5385。
文件下载:ADL5385-DIFFLO-EBZ.pdf
一、ADL5385 概述
ADL5385 是一款硅基单片正交调制器,工作频率范围为 30 MHz 至 2200 MHz。它具有出色的相位精度和幅度平衡,能够为通信系统提供高性能的中频(IF)和直接射频RF)调制。该调制器采用了 Analog Devices 先进的硅锗双极工艺制造,并封装在一个 24 引脚、符合 RoHS 标准的 LFCSP 封装中,带有外露焊盘,性能在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内得到保证。
二、关键特性
2.1 频率范围
输出频率范围为 30 MHz 至 2200 MHz,外部 LO 频率范围为 60 MHz 至 4400 MHz,能够满足多种通信系统的需求。
2.2 输出性能
  • 输出功率:在不同频率下,单(下)边带输出功率有所不同,例如在 350 MHz 时,典型值为 5.6 dBm。
  • 1 dB 输出压缩点:在 350 MHz 时为 11 dBm,保证了在一定功率范围内的线性度。
  • 噪声地板:在 350 MHz 时为 -159 dBm/Hz,低噪声特性有助于提高信号质量。
  • 边带抑制:在 350 MHz 时为 -50 dBc,有效减少了边带干扰。
  • 载波馈通:在 350 MHz 时为 -46 dBm,降低了载波泄漏对信号的影响。
2.3 电源要求
采用单电源供电,电压范围为 4.75 V 至 5.5 V,方便系统设计。
三、功能框图与电路描述
3.1 功能框图
ADL5385 可以分为五个部分:本地振荡器(LO)接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)放大器和偏置电路。
3.2 各部分详细描述
  • LO 接口:由缓冲放大器和一对分频器组成,生成两个相位差为 90°的 LO 信号,驱动两个正交混频器。
  • V - to - I 转换器:将差分基带输入电压转换为电流,用于调制混频器中的 LO 载波。
  • 混频器:采用 Gilbert 单元设计的双平衡混频器,分别用于同相(I 通道)和正交(Q 通道)。
  • D - to - S 放大器:由两个射极跟随器驱动图腾柱输出级,将差分信号转换为单端信号,输出阻抗由输出晶体管的发射极电阻确定。
  • 偏置电路:带隙参考电路生成与绝对温度成比例(PTAT)以及与温度无关的参考电流,ENBL 引脚的逻辑高电平开启带隙电路,从而为整个器件供电,TEMP 引脚提供 PTAT 电压输出,可用于温度监测和补偿。
四、基本连接与优化
4.1 基本连接
  • 电源和接地:所有 VPS 引脚连接到 5 V 电源,相邻同名引脚可连接并通过 0.1 μF 电容去耦,COM1、COM2 和 COM3 引脚通过低阻抗路径连接到同一接地平面,外露焊盘焊接到低热阻和低电阻的接地平面。
  • 基带输入:QBBP、QBBN、IBBP 和 IBBN 必须由差分源驱动,标称驱动电平为 1.4 V p - p 差分,偏置到 500 mV 直流共模电平。
  • LO 输入:单端 LO 信号通过交流耦合电容施加到 LOIP 引脚,LOIN 引脚必须通过低阻抗路径交流耦合到地。
  • RF 输出:RF 输出在 VOUT 引脚,该引脚也必须交流耦合,低于 150 MHz 时,由于内部交流耦合,输出功率会下降。
4.2 优化
  • 载波馈通归零:通过调整差分基带输入之间的直流偏移,可以将载波馈通降低到输出噪声水平。具体操作是先固定 I 通道偏移,调整 Q 通道偏移至载波馈通最小,再固定 Q 通道偏移,调整 I 通道偏移以进一步降低载波馈通。
  • 边带抑制优化:边带抑制受 I 和 Q 通道之间的相对增益和相对相位偏移影响,需要通过迭代调整相位和幅度来实现最佳边带抑制。可以通过调整每个通道的增益或修改来自数字信号处理器的数字数据的相位和增益来进行边带抑制归零。
五、应用信息
5.1 DAC 调制器接口
ADL5385 可以与 Analog Devices 系列的数模转换器(DAC)进行接口,以 AD9777 TxDAC 为例,通过在 DAC 输出端连接 50 Ω 电阻到地,为 ADL5385 基带输入提供 500 mV 直流偏置。还可以通过引入分流电阻来限制交流电压摆幅,并在 DAC 和调制器之间引入低通滤波器来减少 DAC 镜像。
5.2 具体应用案例
  • 155 Mbps (STM - 1) 128 QAM 发射机:ADL5385 与 AD9777 DAC 接口,生成 155 Mbps 128 QAM 载波,通过 50 Ω 接地电阻和 100 Ω 分流电阻设置偏置和调制器驱动电平,在偏置和信号摆幅电阻之间放置 5 极 Chebyshev 低通滤波器。
  • CMTS 发射机应用:由于 ADL5385 的宽带工作范围,可用于 50 MHz 至 860 MHz 电缆频段的直接发射电缆调制解调器终端系统(CMTS)应用,使用相同的 DAC 和 DAC - 调制器接口及滤波电路。
六、其他相关信息
6.1 绝对最大额定值
了解 ADL5385 的绝对最大额定值非常重要,包括电源电压、输入范围、内部功耗、结温等参数,超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
6.2 ESD 注意事项
ADL5385 是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能损坏器件,因此需要采取适当的 ESD 预防措施。
6.3 评估板
提供了一个符合 RoHS 标准的 ADL5385 评估板 ADL5385 - DIFFLO - EBZ,可配置为允许差分 LO 驱动,还包括用于谐波滤波的组件焊盘和 RF/IF 放大器,方便用户进行测试和评估。
七、总结
ADL5385 正交调制器以其宽频率范围、高性能指标和灵活的接口设计,为通信系统的设计提供了强大的支持。无论是在无线基础设施、有线电视还是其他通信应用中,都能够发挥重要作用。作为电子工程师,我们在使用 ADL5385 时,需要充分了解其特性和应用方法,合理进行电路设计和优化,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中遇到过哪些与 ADL5385 相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 通信系统
  • ADL5385
  • 正交调制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF6701:高性能400 MHz - 1250 MHz正交调制器的深度剖析
    ADRF6701:高性能400 MHz - 1250 MHz正交调制器的深度剖析 在现代通信系统的设计中,高性能的正交调制器和合成器解决方案
    的头像 发表于 05-24 10:45 336次阅读
    500 MHz - 1500 MHz 正交调制器 ADL5371 深度解析
    ADL5371 正交调制器,它在 500 MHz 1500 MHz 频率范围内展现出卓越的性能,为各类通信应用提供了强大的支持。 文
    的头像 发表于 05-24 09:05 317次阅读
    ADL5375宽带正交调制器:特性、应用与设计要点
    介绍ADL5375的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: ADL5375-05-EVALZ.pdf 一、ADL5375概述 ADL5375是一款专为400
    的头像 发表于 05-23 14:50 447次阅读
    ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz 高性能正交调制器的深度解析
    的是 Analog Devices 公司的 ADL5372 正交调制器,它在 1500 MHz 2500 MHz 的频率范围内展现出卓越
    的头像 发表于 05-23 14:50 450次阅读
    ADL5370:300 MHz - 1000 MHz正交调制器的卓越性能与应用
    Devices推出的ADL5370正交调制器,看看它在300 MHz1000 MHz频率范围内的出色表现。 文件下载:
    的头像 发表于 05-23 14:40 468次阅读
    AD8349:700 MHz2700 MHz正交调制器技术剖析与应用指南
    AD8349:700 MHz2700 MHz正交调制器技术剖析与应用指南 在当今的通信系统中
    的头像 发表于 05-23 12:40 585次阅读
    LTC5599:30MHz - 1300MHz低功耗直接正交调制器的深度解析
    的LTC5599,一款适用于30MHz1300MHz频率范围的低功耗直接正交调制器。 文件下载: LTC5599.pdf 一、产品特性亮点 1. 宽频率范围 LTC5599覆盖了
    的头像 发表于 05-09 13:50 132次阅读
    AD8349:700 MHz2700 MHz正交调制器的综合解析
    AD8349:700 MHz2700 MHz正交调制器的综合解析 在如今的通信领域,射频调制器扮演着至关重要的角色。AD8349作为一款出
    的头像 发表于 05-09 09:05 437次阅读
    ADL5590/ADL5591射频正交调制器:特性、应用与设计要点
    5590/ADL5591射频正交调制器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: ADL5590.pdf 产品概述 ADL5590/ADL
    的头像 发表于 05-08 17:10 371次阅读
    ADL5385 30 MHz 2200 MHz 正交调制器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-08 16:55 197次阅读
    ADL5373正交调制器:特性、应用与设计要点
    的应用前景。 文件下载: ADL5373.pdf 一、产品概述 ADL5373是一款工作频率范围在2300 MHz3000 MHz的固定增
    的头像 发表于 05-08 16:55 203次阅读
    特性和广泛的应用场景。本文将深入探讨ADL5375的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供参考。 文件下载: ADL5375.pdf 一、ADL5375概述 ADL
    的头像 发表于 05-08 16:55 176次阅读
    300 MHz 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析
    300 MHz 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析 在通信系统的硬件设计中,调制
    的头像 发表于 05-08 16:40 175次阅读
    ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析
    ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析 在当今的通信系统设计中,高性能的正交调制器是实现高效信号
    的头像 发表于 05-08 16:40 160次阅读
    ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器的深度剖析
    ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器的深度剖析 在通信系统的设计中,调制器
    的头像 发表于 05-08 16:35 173次阅读
