“湾区芯城”作为深圳重点打造的先进制造业集聚区,聚焦智能网联汽车、半导体与集成电路、AI光模块,智能终端等核心产业。众阳电路作为一家专注于高精密度双面、多层印制电路板研发与生产的国家高新技术企业,产品广泛应用于通讯、工业控制、医疗、航空航天及汽车电子等领域,与“湾区芯城”的主导产业方向深度匹配。
有一种底气叫“扎根实业”,有一种担当叫“助力发展”!深耕燕罗,不负热土!深圳市众阳电路科技有限公司凭借多年的坚守与创新,成为燕罗实业版图中不可或缺的重要力量,用专业和专注诠释着企业的责任与使命,为燕罗经济高质量发展添砖加瓦,为区域经济高质量发展立下汗马功劳。这份付出值得被看见、被肯定。湾区芯城的感谢状是荣誉,是肯定,是期许,更是新征程的号角。2026年,让我们携手共进,在湾区芯城的建设浪潮中,再创辉煌,共赴未来!
高多层/HDI背板 | 高速信号完整性 | 服务器/存储集群稳定核心
我们为湾区蓬勃的算力经济,锻造承载海量数据的“高速公路”。以20层以上背板、精准背钻技术,确保每一颗算力芯片的潜力,在数据中心和AI服务器中极致释放。
![]() 高速服务器板 |
层数:24层(2+20+2结构) |
| 板厚:4.0mm、厚径比20:1 | |
| 材料:R5775G/M6(HVLP) | |
| 16组背钻 | |
| Stub:≤0.127mm、阻抗控制5% | |
| 线宽/线距:0.065mm | |
| 尺寸:439*493mm |
![]() 模块产品 |
层数:12层 |
| 结构:HDI(2+8+2) | |
| 表面处理:镍钯金+局部镀厚金 | |
| 阻抗控制:5% | |
| 线宽/线距:2.5/2.5mil | |
| 内层空间5mil、电金50U" | |
| 400G光模块,分段金手指 |
模块产品的应用场景
| 行业 | 应用场景 | 特征 |
| 4G通信模块 | 远程打卡、智能安防、车载终端、工业PLC远程调试。 | 支持SIM卡接入,通过蜂窝网络传输数据; |
| 可集成蓝牙、串口通信功能,实现多模式控制; | ||
| 配合触控头可实现对手机的远程操控,适用于自动化场景。 | ||
指纹识别模块 |
智能锁、考勤机、金融终端、移动设备身份认证。 | 按技术分为光学式、电容式、超声波式和射频式; |
| 分辨率通常为500dpi,识别速度快(<1秒),安全性高(FAR < 0.001%); | ||
| 支持活体检测与AES-256加密,防止伪造攻击。 | ||
消防控制模块 |
控制排烟阀、防火阀、消防泵、声光警报器等联动设备。 | 通过二总线与控制器连接,具备输入/输出双功能; |
| 输出触点容量大(如DC24V/2A),支持脉冲或电平控制; | ||
| 具备线路故障检测、电子编码、短路隔离等功能。 | ||
开关电源模块 |
通信设备、医疗仪器、工控系统、新能源装置。 | 分为AC/DC(交流转直流)和DC/DC(直流转直流)两类; |
| 效率超90%,功率密度高,支持并联扩容与热备份; | ||
| 内置EMI滤波与散热设计,提升电磁兼容性与稳定性。 | ||
模拟量输入/输出模块 |
PLC控制系统、传感器信号采集、过程控制。 | 支持电压(0~10V)、电流(4~20mA)、热电阻/热电偶信号输入; |
| 转换精度高,直接输出温度值的10倍整数,简化编程; | ||
| 可扩展多通道,灵活配置。 | ||
工业控制模块 |
高端制造、数控机床、自动化生产线。 | 高处理速度与运算能力,采样时间可达100μs; |
| 支持PROFIBUS DP通信,实现同步控制; | ||
| 可自由组合功能块,适用于复杂PLC任务。 | ||
| 软件与系统模块化设计 | 网页开发、APP架构、后台系统、业务流程设计。 | 模块独立封装,高内聚、低耦合; |
| 接口标准化,便于复用与维护; | ||
| 提升开发效率,降低bug率,支持插件化扩展。 |
高频高速加工 | 极致阻抗控制 | 5G/光通信设备可靠载体
我们为湾区领先的通信集群,构筑信号无损驰骋的“航道”。凭借高频材料工艺与微波级精密加工,保障从基站到光模块的每一“比特”信息,传输皆精准。
![]() 交换机产品 |
关键作用: |
| 高速信号传输平台 | |
| 核心元器件集成载体 | |
| 端口连接与接口集成 | |
| 散热与可靠性保障 | |
| 支撑AI与数据中心网络升级 |
微米级工艺 | 高频高速材料 | 高可靠性设计
我们以极致工艺悄然护航每一颗“中国芯”。专注高端测试PCB的研发制造——从测试接口板到探针卡,从高速负载板到老化测试板,以微米级的精度、纳米级的材料掌控,为芯片测试提供“零误差”的硬件基座。让测试板在256GB/s的超高速信号下依然稳定如磐。我们助力客户将测试良率提升5%,成本降低15%,迭代效率加快20%。
![]() 半导体测试板 |
层数:26层(2+22+2结构) |
| 材料:TU933+ | |
| 板厚:6.35mm | |
| 厚径比:25:1、电50μin厚金 | |
| 翘曲度:≤0.15% |
![]() 半导体测试板 |
层数:48层 |
| 材料:R5775G/M6+RO4350B+高TG混压 | |
| 板厚:6.35mm | |
| 翘曲度:≤0.15% |
半导体测试板的应用场景
| 应用场景 | 说明 |
| 晶圆测试(Wafer Probing) | 在芯片封装前,使用探针卡(Probe Card) 对晶圆上的每个晶粒进行电学参数测试,筛选出不良品,避免无效封装带来的成本浪费。 |
| 成品测试(Final Testing, FT) | 封装完成后,通过负载板(Load Board) 进行功能验证,确保IC的速度、功耗、信号完整性等符合设计规范,剔除不合格产品。 |
| 老化测试(Burn-in Test) | 在高温、高压等极端环境下长时间运行芯片,加速暴露早期失效问题,提升产品长期可靠性,尤其适用于车规级、工业级芯片。 |
半导体测试板具备“四高一小”的技术特点
| 高层数 | 现代负载板层数可达30层以上,以支持复杂布线需求。 |
| 高厚径比 | 钻孔深度与直径之比大,对镀铜工艺要求极高 |
| 高平整度 | 翘曲率需控制在0.1%~0.2%以内,BGA区域焊盘高度差不超过50μm,确保接触稳定 |
| 高可靠性 | 材料需耐受高温循环与长期老化测试,保障测试过程无故障。 |
| 小间距 & 精细线路 | 高端探针卡BGA pitch可低至40~55μm,接近封装基板工艺水平。 |
![]() 芯片测试老化板 |
关键作用: |
| 早期失效筛选(Burn-in Screening) | |
| 寿命预测与稳定性验证 | |
| 多场景可靠性测试适配平台 | |
| 高密度、高一致性测试支持 | |
| 支撑车规、工业、医疗等高可靠领域 |
![]() 半导体芯片信号测试板 |
关键作用: |
| 构建高精度信号传输通道 | |
| 验证信号完整性与时序一致性 | |
| 支持晶圆级与封装后功能测试 | |
| 适配复杂测试环境与多类型封装 | |
| 提升测试效率与良率管理 |
PS:本文部分产品图片涉及相关保密性,均做了特别处理,只作参考!
PCB
1文章
2351浏览量
13204
云汉芯城与RECOM达成战略合作
获大湾区基金和华大九天投资,思尔芯迈入国产EDA发展新征程
宏芯宇闪耀2025 湾芯展:全栈存储矩阵,开启 AI 存储新时代
灿芯半导体2025湾芯展圆满落幕
光峰科技LCoS AR光机亮相2025湾芯展
朗迅芯云亮相2025湾区半导体产业生态博览会
下周“湾芯展”,新凯来携最新设备亮相!
PCB行业常见问题SMT后白油变色:众阳电路解决方案满足客户需求
众阳电路HDI刚柔板介绍(一)
于湾区芯城,铸精“芯”根基 | 众阳电路多层pcb厂家
