WM8915:超低功耗音频集线器编解码器的卓越之选
在当今的移动音频领域,对于高质量语音和音乐播放的需求日益增长,而超低功耗的音频编解码器成为了关键的解决方案。WM8915作为一款专为音乐手机设计的超低功耗移动编解码器,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在市场上占据了一席之地。下面将从多个方面对WM8915进行详细介绍。
文件下载:WM8915ECSN/R.pdf
一、产品概述
1. 基本定位
WM8915是一款面向音乐手机的超低功耗移动编解码器,旨在满足对高质量语音和音乐播放有较高要求的应用场景。
2. 接口配置
- 音频输出接口:具备四个DAC通道和四个接地参考的Class W输出驱动器,可与耳机连接器、听筒或线路输出进行连接。同时,采用了接地回路反馈技术,有效降低了这些输出端的共模噪声。
- 配件接口:先进的微功耗配件接口能够实现插件/移除以及挂机开关按钮按压检测,支持最多七个与耳机麦克风并联的按钮。负载阻抗感应电路则支持广泛的3.5mm配件类型,包括AV连接器。
3. 数字核心优势
数字核心经过高度优化,能够产生高质量的侧音,并配备低延迟滤波器,支持宽带和窄带语音采样率。在录制和播放路径中,还提供可编程滤波、均衡和动态范围控制功能。此外,为所有输出提供了灵活的DAC混合选项。
4. 集成接口
该设备集成了用于数字麦克风和数字扬声器放大器的PDM接口,并且通过带有专用LDO的MICBIAS提供了极高的PSRR和低噪声麦克风放大器,在ADC路径中可提供高达30dB的增益。
5. 封装特点
WM8915采用3.24 x 3.56 x 0.7mm的W - CSP封装,非常适合便携式系统。
二、产品特性
1. 音频性能
- 4通道DAC:具有99dB SNR(‘A’加权),能够提供高质量的音频输出。
- 4通道PDM数字输入:支持数字麦克风,可实现高质量的音频录制。
- 2通道PDM数字输出:支持数字扬声器放大器,为音频播放提供了更多选择。
2. 配件支持
- 先进的3.5mm配件接口:支持多达七个耳机按钮,具备配件类型检测和负载阻抗感应功能。
- 超低功耗插件检测和按钮监控:在保证功能的同时,有效降低了功耗。
3. 电源管理
- 超低功耗:播放模式下总功耗仅为5mW,采用低功耗FLL提供所有必要的内部时钟,支持32kHz至34MHz的输入频率。
4. 接口特性
- 可编程数字音频接口:支持所有标准数据格式和多通道混合速率TDM,标准采样率最高可达48kHz。
- 第二接口:允许数据直通,增加了数据传输的灵活性。
- 2线控制接口:方便与其他设备进行通信和控制。
5. 封装规格
采用54引脚的W - CSP封装(3.24 x 3.56 x 0.58mm,0.4mm间距)。
三、应用场景
1. 音乐手机
WM8915的高质量音频处理能力和超低功耗特性,使其成为音乐手机的理想选择,能够为用户带来出色的音乐播放和语音通话体验。
2. 通用低功耗便携式编解码器应用
在其他需要低功耗和高质量音频处理的便携式设备中,WM8915也能发挥重要作用。
四、引脚配置与说明
1. 引脚配置
文档中详细列出了WM8915的引脚配置,包括引脚编号、名称、类型和描述。这些引脚涵盖了电源、音频输入输出、控制接口、数字麦克风和扬声器接口等多个方面。
2. 引脚说明
不同引脚具有不同的功能,例如LDO1ENA为LDO1的使能引脚,IN2RN/DMICDAT2为右声道负差分输入2或数字麦克风数据输入2等。同时,还给出了每个引脚的电源域和接地域信息,有助于工程师进行电路设计和布局。
五、电气特性与工作条件
1. 绝对最大额定值
文档规定了WM8915的绝对最大额定值,包括电压、电流等参数,确保在使用过程中不会因超出额定值而损坏设备。
2. 推荐工作条件
给出了推荐的工作条件,如电源电压范围、温度范围等,以保证设备在最佳状态下工作。
3. 电气特性
详细描述了WM8915的各项电气特性,如音频性能参数、时钟特性等,为工程师进行电路设计和优化提供了重要参考。
六、时钟与频率锁定环(FLL)
1. 系统时钟
WM8915支持多种时钟输入,包括MCLK1和MCLK2等,通过FLL提供内部时钟,确保系统的稳定运行。
2. FLL特性
FLL具有低功耗特性,能够提供所有必要的内部时钟,支持32kHz至34MHz的输入频率。文档还给出了FLL的计算示例和设置示例,方便工程师进行配置。
七、音频接口与控制
1. 音频接口
WM8915提供了丰富的音频接口,包括AIF1和AIF2,支持主模式和从模式操作。每个接口都有相应的时钟控制、数据控制和模式控制等功能,可满足不同的音频应用需求。
2. 控制接口
采用2线控制接口,通过SCLK和SDA进行通信,可对设备进行各种配置和控制。同时,还介绍了控制写入序列器的相关操作,包括序列的启动、编程和默认序列等。
八、应用信息与注意事项
1. 推荐外部组件
文档给出了推荐的外部组件,包括模拟输入路径、数字麦克风输入路径、麦克风偏置电路、耳机驱动器输出路径、电源供应/参考去耦、电荷泵组件和外部配件检测组件等,为电路设计提供了参考。
2. PCB布局考虑
在PCB布局方面,需要考虑一些因素,如电源和接地的处理、信号的隔离和抗干扰等,以确保设备的性能和稳定性。
3. 重要通知和修订历史
文档还包含了重要通知和修订历史,提醒工程师注意一些关键信息和产品的更新情况。
WM8915作为一款高性能的超低功耗音频编解码器,通过其丰富的特性和全面的功能,为音乐手机和其他便携式设备提供了优秀的音频解决方案。工程师在设计过程中,可以根据文档中的详细信息,充分发挥WM8915的优势,实现高质量的音频处理和低功耗的运行。你在实际应用中是否遇到过类似编解码器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
超低功耗
5文章
284浏览量
19139 -
音频编解码器
4文章
219浏览量
56810
