S6AE102A/S6AE103A:无线传感器节点能量收集PMIC的卓越之选
在电子设备不断向小型化、低功耗发展的今天,能量收集技术显得尤为重要。Cypress(现属英飞凌科技)推出的S6AE102A/S6AE103A能量收集电源管理集成电路(PMIC),为无线传感器节点提供了出色的解决方案。
产品概述
S6AE102A/103A是一款专为能量收集设计的PMIC,集成了串联太阳能电池电路、双输出功率控制电路、输出电容存储电路、一次电池电源开关电路、LDO、比较器和定时器等。它仅需280 nA的消耗电流和1.2 μW的启动功率,就能实现超低功耗运行,即使在约100 lx的低亮度环境下,也能从紧凑型太阳能电池中获取微弱电能。
产品特性
1. 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围:太阳能电池电源和一次电池电源的输入电压范围均为2.0V至5.5V,能适应多种电源类型。
- 输出电压范围:可调输出电压范围为1.1V至5.2V,可满足不同负载的电压需求。
2. 超低功耗
- 整体低消耗电流仅280 nA,LDO低消耗电流400 nA,定时器低消耗电流30 nA,比较器(S6AE103A)低消耗电流20 nA,有效降低了系统功耗。
3. 混合控制与存储
- 混合控制:具备太阳能电池和一次电池的混合控制,可实现无电池的太阳能供电控制,还能通过功率门控进行系统功率降低控制。
- 混合存储:采用混合存储系统,可分别存储系统负载和剩余功率。
4. 多种控制方式
- 支持通过中断信号进行功率门控控制,S6AE103A还支持通过定时器进行功率门控控制。
5. 保护功能
- 输入过压保护(OVP)功能,保护电压为5.4V,可防止太阳能电池输入过压。
6. 紧凑封装
采用4 mm × 4 mm的紧凑型QFN - 20/QFN - 24封装,节省电路板空间。
产品应用
S6AE102A/103A适用于多种应用场景:
- 能量收集电源系统:可搭配超小型太阳能电池,为系统提供可持续的能量。
- 蓝牙智能传感器:满足蓝牙传感器低功耗、长时间运行的需求。
- 无线HVAC传感器:为暖通空调系统的无线传感器提供稳定电源。
- 无线照明控制:实现照明系统的无线智能控制。
- 安全系统:保障安全系统的稳定运行。
- 智能家居/建筑/工业无线传感器:为各类无线传感器提供可靠的电源支持。
产品规格
1. 产品阵容
| 产品名称 | 引脚数 | 电源电压范围 | 输出电压范围 | 输出通道 | LDO | 过压保护(OVP) | 定时器 | 比较器 |
| S6AE102A | 20 | 2.0V - 5.5V | 1.1V - 5.2V | 2ch | 1ch | VDD引脚 | 1unit | - |
| S6AE103A | 24 | 2.0V - 5.5V | 1.1V - 5.2V | 2ch | 1ch | VDD引脚 | 3units | 1ch |
2. 引脚分配与描述
不同产品的引脚分配有所不同,详细的引脚描述涵盖了每个引脚的功能、输入输出类型等信息,例如:
- VOUT1:输出电压引脚。
- VSTORE1:存储输出引脚。
- INT:事件驱动模式控制引脚等。
3. 电气特性
- 启动时最小输入功率:仅1.2 μW。
- 功率检测电压:不同引脚有不同的检测电压和滞后电压。
- 输出电压上下限:根据不同条件有相应的设定范围。
- 开关电阻:不同开关的电阻值也有所不同。
功能描述
1. 电源供应控制
该IC可由太阳能电池电压VDD和一次电池电压VBAT两种输入电源供电。当VSTORE2引脚连接电容时,太阳能电池的剩余功率会积累在该电容中作为输入电源。输入功率(来自太阳能电池)先积累在连接到VSTORE1引脚的电容中,当VSTORE1引脚电压达到阈值时,功率门控开关将VSTORE1连接到VOUT1和VOUT2;输入功率(来自一次电池)不积累在VSTORE1引脚的电容中,当VBAT引脚电压达到阈值时,功率门控开关将VBAT连接到VOUT1和VOUT2。
2. 功率门控
通过不同的控制方式(如中断信号、定时器)实现对功率的有效控制,以满足不同的应用需求。
3. 放电
当功率门控开关断开相应路径时,放电功能会被激活。
4. SW_CNT控制
VOUT1开关联锁输出引脚,可实现对开关的有效控制。
5. 通用比较器
可进行电压比较,输出灵活的电压比较信号。
6. LDO
能提供传感器所需的稳定电压,具有不同模式下的输出电压、输入输出电压差、最大输出电流等特性。
7. 过压保护(OVP)
可防止太阳能电池输入引脚出现过压状态,保护IC安全。
总结
S6AE102A/S6AE103A能量收集PMIC凭借其超低功耗、宽电压范围、多种控制方式和保护功能等特性,为无线传感器节点提供了高效、可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的产品,并合理设置引脚和参数,以实现最佳的性能。你在使用这类PMIC时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
4026浏览量
106851
开发套件加速能量收集无线传感器的设计
S6AE102A/S6AE103A PMIC的Vout 1和Vout2引脚的最大输出电流限制
如何开发微型太阳能无线传感器节点
用于开发具有BLE无线连接的太阳能物联网设备
DS21S07AE DS21S07AE - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
DS21S07AE+ DS21S07AE+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 信号端接器
