在做变频器或伺服驱动调试时,很多项目都会进入一个比较尴尬的阶段:控制参数已经调得比较稳定,系统在中低速下运行也没有明显问题,但一旦尝试提高动态性能,比如提高PWM频率或者加快负载响应,系统表现就开始变差。
常见现象包括电流响应跟不上、转矩输出有滞后,甚至在某些工况下出现轻微振荡。这个时候,直觉上往往会继续从控制算法入手,比如调整PI参数、优化采样时序或者修改PWM策略。但如果这些手段效果已经不明显,那就需要考虑一个更基础的问题:控制器拿到的电流信息本身,是否已经存在偏差或延迟。
图1:系统结构
电流环性能,实际上受限于采样链路
从控制结构来看,电流环是一个典型的闭环系统,但这个闭环并不是理想的“实时系统”。在实际实现中,从电流产生到被控制器使用,中间至少会经历几个环节:传感器响应、信号建立、ADC采样以及软件计算。
这些环节叠加起来,会形成一个不可忽略的延迟。如果这个延迟占到PWM周期的比例较高,那么控制器实际上是在用“过去的电流”做决策。这一点在低频情况下影响不明显,但在高频或者快速动态场景下,就会直接体现为响应变慢或者控制精度下降。图2为电流环控制结构示意,采样延迟会直接影响闭环响应速度。
图2:电流环结构
为什么提高PWM频率不一定带来收益
很多系统在升级时会提高PWM频率,希望获得更好的控制分辨率。但实际项目中经常会发现,当频率从10kHz提高到20kHz甚至更高之后,系统性能并没有明显改善,有时反而更难调。
原因通常不在PWM本身,而在采样链路是否能够跟上。PWM频率提高之后,每个周期内留给电流信号建立和采样的时间会缩短。如果传感器的响应时间较长或者带宽不足,那么在采样瞬间,信号可能还没有稳定下来。
这种情况下,控制器读取到的电流值本身就是“偏差值”,后续再怎么优化算法,也只能在错误信息的基础上做调整,自然很难得到理想效果。
动态工况下,问题会被进一步放大
相比稳态运行,动态负载更容易暴露采样问题。例如在伺服驱动或者机器人关节中,电流变化速度很快,如果传感器对高di/dt变化的跟踪能力不足,就会对实际波形产生类似“低通滤波”的效果。
控制器看到的电流变化被“压平”之后,会误判负载状态,从而导致转矩输出不够直接。这种问题通常不会表现为明显误差,而是体现在系统响应不够干脆,比如加减速阶段有拖滞感。图3为电流采样链路中的延迟来源,控制器使用的往往是“滞后电流”。
图3:采样延迟影响
温度带来的影响往往在后期才出现
另一个比较典型的问题是温度。很多系统在实验室调试时表现正常,但上线运行一段时间后,性能开始变差,这往往和温漂有关。
例如零点偏移或者增益变化,在短时间内影响不大,但在长时间运行或者多设备一致性要求较高的场景中,会逐渐放大,最终影响控制效果。
在中功率段,采样方案开始影响系统上限
当电流等级进入百安培量级之后,采样方案的选择就不再只是实现问题,而开始影响系统性能上限。常见方案中:
- 分流电阻虽然精度高,但功耗和隔离问题明显
- 开环霍尔结构简单,但在温漂和线性方面存在局限
- 互感器无法覆盖直流场景
下表为常见电流采样方案对比,不同方案在动态性能和隔离能力上存在明显差异:
| 采样方案 | 响应速度 | 精度水平 | 隔离能力 | 典型应用场景 |
| 分流电阻 | 很快 | 高 | 较差 | 低压、小电流系统 |
| 开环霍尔 | 中等 | 一般 | 较好 | 通用工业场景 |
| 闭环霍尔 | 很快 | 高 | 优秀 | 伺服驱动、变频器等 |
因此,在需要同时兼顾动态性能、精度和隔离的场景中,闭环霍尔方案会更常见一些。它通过反馈方式将磁芯工作点维持在接近零磁通状态,从而减少磁滞和非线性带来的影响。图5为闭环霍尔电流传感器原理,通过补偿电流实现磁通平衡。
图5:闭环霍尔原理结构
从工程角度看,这种结构的优势不只是精度,而是在动态过程中仍然能够保持稳定的比例关系,这一点对电流环尤为关键。
实际设计中的一个常见做法
在变频器或伺服驱动中,如果采用输出侧电流采样,一种比较常见的配置是使用闭环霍尔电流传感器获取相电流,然后通过外接测量电阻转换为电压信号送入控制器。
在100A~200A这个区间,这类器件通常可以提供微秒级响应时间和百kHz量级带宽,基本能够覆盖主流工业控制系统的需求。同时,其隔离结构也便于直接应用在高压环境中。
以工程实践来看,这种配置在性能和实现复杂度之间是一个相对平衡的选择,因此在伺服驱动、UPS以及各类变流器中比较常见。像CS3A这一类产品,本质上就是针对这个应用区间做的优化设计。
有时候问题不在“选型”,而在“用法”
需要注意的是,即使选用了合适的器件,如果安装和结构设计不合理,也会影响最终效果。例如母排没有完全填充传感器窗口,或者布局不对称,都会改变磁场分布,从而引入额外误差。
这些问题在小电流场景中不明显,但在百安培级应用中会被放大,因此在设计阶段就需要考虑进去。
一个更实际的判断方式
如果系统已经出现以下情况:
- 控制参数继续优化效果有限
- 提高PWM频率后性能没有明显提升
- 高频运行时稳定性变差
那么可以考虑从采样链路入手重新分析,而不是继续在控制策略上做微调。
总结
在中高性能电力电子系统中,电流采样不仅是一个基础测量功能,还直接影响控制系统的动态能力和稳定性。当系统性能逐渐逼近上限时,采样链路往往会成为限制因素。
从这个角度看,电流传感器的选择与实现方式,其实决定了电流环能够达到的性能边界。
控制器
114文章
17869浏览量
195055 -
电机
145文章
9701浏览量
154776 -
电流传感器
11文章
1366浏览量
43888 -
变频驱动器
2文章
32浏览量
4390
基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案
变频器矢量控制的电流环速度环调节
FOC 电流环PI控制器出来后为什么是电压?
怎样去调试永磁同步电机FOC矢量控制中电流环PI控制器的参数
永磁同步电机传动系统电流环控制器的设计
电流环调不动的时候,问题可能不在控制器
