我们始终在思考,如何让电源开关的设计再简单一点,可靠性再高一点。
WSD7130S 系列的推出,正是我们对这个问题交出的一份答卷。
40V 耐压、双通道各 2A 的驱动能力,加上全国产化的供应链保障——
更少的外围,更全的保护,这是我们对“智能高边开关”的理解。
01核心优势及亮点
负载保护和控制,完善的自我保护功能
02产品特性与应用优势
WSD7130S 系列统一采用ESOP-8L 紧凑封装,2 路独立通道设计,能够适配多场景负载保护和控制5大应用优势:
宽压适配,全场景覆盖:4.0~28V 宽工作电压,最高 35V 耐压,轻松覆盖 12V/24V 主流供电系统;
低耗高效,续航拉满:105mΩ 导通阻抗,持续电流能力2A,待机功耗低至 0.3μA,工作模式仅 0.7mA,大幅降低设备功耗;
大电流承载,安全兜底:6A 短路限流值,支持 Restart/Latch 两种保护模式,从容应对突发大电流冲击;
全维度保护:内置过载 / 短路保护、欠压锁定、自恢复热关断、电感消磁、电源反接 / 接地失效保护,覆盖设备故障风险;
诊断功能:开路负载检测 / Fault 状态反馈;精准电流采样功能。
03按应用场景精准选型
同封装、同核心性能,仅诊断功能差异化,满足不同场景需求:
04经典电路图应用推荐
图 | WSD7130ST电路应用图
图 | ESOP-8L封装外形图
05测试波形图及具体信息
支持阻性负载
试验条件:
VCC=13V,信号发生器接IN0=5V@1KHz,RLOAD=6Ω (负载电流约2A)
通道说明:
CH1:IN0CH2:VOUT
CH3:VCCCH4:IOUT
支持容性负载
试验条件:
VCC=13V,信号发生器接IN0=5V@1s,CLOAD=100uF,RLOAD=6Ω
通道说明:
CH1:IN0CH2:VOUT
CH3:VCCCH4:IOUT
支持感性负载
试验条件:
VCC=13V,信号发生器接IN0=5V@1mS,LLOAD=3mH
通道说明:
CH1:IN0CH2:VOUT
CH3:VCCCH4:IOUT
短路特性
负载先短接到地,再开启通道
通道先打开,负载再短接到地
结语
从保护功能到诊断反馈,WSD7130S 系列把复杂的事情做在了芯片里面。
留给您的,只是一个好用、可靠的开关芯片。
而它出色的性价比和稳定的本土供应,让这份可靠更具长远意义。
期待它在具体的应用中,证明自己的价值。
电源开关
12文章
1238浏览量
49093 -
高边开关
1文章
61浏览量
10307 -
稳先微电子
56浏览量
559
原文标题:【新品发布】稳先微 WSD7130S 系列智能高边开关芯片|出色性价比,重构电源控制新标杆
文章出处:【微信号:稳先微电子,微信公众号:稳先微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单节锂离子电池保护IC “NB7123 系列”(高边FET驱动类型)和“NB7130 系列”(低边FET驱动类型)开始上市
圣邦微电子推出汽车级四通道高边驱动器SGM42214xQ
单节锂离子电池保护IC “NB7123 系列”(高边FET驱动类型)和 “NB7130 系列”(低边FET驱动类型)开始上市
稳先微电子推出WSD7130S系列智能高边开关芯片
