~行业领先水平的超高精度过充检测功能有助于进一步提高安全性~
日清纺微电子推出的单节锂离子电池保护IC “高边FET驱动类型的NB7123系列”和“低边FET驱动类型的NB7130系列”拥有行业领先水平※1的±6.5 mV超高精度过充检测能力。
※12025年6月30日,日清纺微电子的调查结果
随着VR/AR(虚拟现实/增强现实)的普及,搭载单节锂离子电池的可穿戴/听戴式设备市场规模正在不断扩大。特别是这些贴身佩戴设备,为了防止电池起火,安全保护措施的重要性变得日益显著,对保护电压的高精度化需求也日益增加。
另一方面,以往的单节锂离子电池保护电路主要使用的是低边配置FET的电路结构。然而,近年来,随着电池组的多样化以及与主机通信的便利性,越来越多的设备开始采用高边配置FET的保护电路。
为了满足这些市场需求,本公司推出了两种类型的电池保护IC,一种是驱动高边FET,另一种是驱动低边FET,通过超高精度过充检测功能可以进一步提高安全性。由此,为了让更多客户可以使用,我们将扩大产品阵容。
本产品群除了有过充检测外,还有过放检测、放电过电流检测、充电过电流检测、负载短路检测、0V充电禁止电压、高温检测,这些特性的精度也处于行业领先水平,有助于构建进一步提高安全性的保护电路。
此外,工作温度范围为-40°C至105°C(以往产品为-40°C至85°C),即使在高温环境下也能够确保正常的电池保护工作。
产品特点
1.行业领先水平的超高精度过充检测电压
电池检测电压范围: 4.3 V to 4.7 V (NB7123系列)
4.3 V to 4.8 V (NB7130系列)
25°C精度: ±6.5 mV
-20°C to 60°C精度: ±8 mV
随着充电电压趋于上升,提高精度将有助于提高安全性。
2.行业领先水平的高精度充放电过流检测和负载短路检测功能
“NB7123 系列”
放电过电流检测电压范围: 0.006 V to 0.040 V,精度: ±1.0 mV
充电过电流检测电压范围: -0.006 V to -0.050 V,精度: ±1.0 mV
负载短路检测电压范围: 0.020 V to 0.100 V,精度: ±1.0 mV
“NB7130 系列”
放电过电流检测电压范围: 0.006 V to 0.050 V,精度: ±0.75 mV
充电过电流检测电压范围: -0.006 V to -0.050 V,精度: ±0.75 mV
负载短路检测电压范围: 0.020 V to 0.080 V,精度: ±1.0 mV
0.081 V to 0.125 V,精度: ±2.0 mV
由于过流检测的低压化和高精度化,使得检测电阻(RSENS)低阻化。减少电路板的发热和降低电池组阻抗可以抑制大电流时的发热,从而简化电路板的热设计。
3.高精度过放检测电压
电池检测电压范围: 2.0 V to 3.0 V,精度: ±17 mV
由于精度高,可以将电池容量使用到接近其最小限度,有助于延长电池使用时间。
4.高精度0V充电禁止电压
设定范围: 1.20 V to 2.00 V,精度: ±20 mV
对 0V电池(低压电池)充电有内部短路的危险性,因此从安全方面考虑,实现了禁止电压的高精度化。
5.高精度高温检测
设定温度范围: 40°C to 85°C,精度: ±2°C
通过连接外部热敏电阻,可以实现高精度的温度检测,从而高精度地保护电池组免受异常温度的影响,有助于提高安全性。
6.支持宽温范围
工作环境温度范围: -40°C to 105°C
工作温度最大值从之前的85°C扩大到105°C,即使在工业设备应用等高温环境下也能实现正常的电池保护工作。
7.超小型封装
采用超小超薄的WLCSP封装
NB7123: WLCSP-8-ZA2 (1.66 × 1.08 × 0.38 mm)
NB7130: WLCSP-8-ZA1 (1.65 × 0.97 × 0.40 mm)
应用示例
锂离子电池组(单节)
搭载设备示例
基本电路示例
锂电池
263文章
9088浏览量
191130 -
FET
3文章
909浏览量
67834 -
保护IC
30浏览量
8098
德州仪器bq27425-G2:单节锂离子电池电量计的技术剖析
深入解析bq24090/1/2/3单输入单节锂离子电池充电器
0.8 - A单输入单节锂离子电池充电器bq24050/2/5评测指南
RT9536HGQW评估板:单节锂离子电池充电器IC的理想之选
深入解析bq2510x系列单节锂离子电池充电器
SiLM2660CD-DG高边NMOS驱动器,如何以预充电PFET与独立使能优化电池充放电保护?
探索EFC2J004NUZ:适用于单节锂离子电池保护的N沟道双功率MOSFET
XZ1208单节4.2V,4.3V,4.35V锂离子/聚合物电池保护芯片
单节锂离子电池保护IC “NB7123 系列”(高边FET驱动类型)和“NB7130 系列”(低边FET驱动类型)开始上市
单节锂离子电池保护IC “NB7123 系列”(高边FET驱动类型)和 “NB7130 系列”(低边FET驱动类型)开始上市
