电饭煲电源线巧作音响靓声电源线,音响电线改造
关键字:电线
作者:戴洪志
电饭煲电源线是棉纱包裹着的很柔软的铜线,换接上音响放大器的尾插,就可以用于音响放大器了。
如果插脚上有氧化层或污垢,需要擦干净,以减小接触电阻。擦脚时不宜用纱布或小刀刮。以免将插脚表面刮出痕迹,这会影响放大器的音色。要用学生用的橡皮擦,能擦得非常光洁,铜光闪闪。换尾插时,也应将多股铜线的线端擦出铜色,再用螺丝与接线脚拧紧。
将此线用在胆前级放大器或音源上,音效较一般的成品电源线要好,能听到更多的细节。
这种电源线很柔软,纯度很高,因此对音质的影响较小。现在有的高手用早年美国(西电>的纯铜麻线焊接放大器,也是因为它的纯度高,导线外层用麻线编织的缘故。
试过之后,又将另一根同样的线用在胆机功放上试听(原来功放上用的是(怪兽)200型的古董电源线),声音表现同样动听,但音色偏亮。经过反复试听后笔者认为,放音系统中的音源或放大器上用电熨斗或电饭煲电源线时,音效会有大幅提升,但要进行试验调声。用一条还是用两条,用在音源、前级放大器、还是功率放大器上,根据效果而定。在得到声情并茂的放音效果的同时,还能满足个人对音色的偏爱。
举报投诉
热点推荐
沃虎电子:共模电感在电源与信号线EMI抑制中的选型指南
共模电感是抑制EMI的关键元件,分电源线和信号线两类应用。电源线选型重点关注额定电流、直流电阻和共模阻抗(100MHz处几百至几千欧姆),需确保额定电流大于工作电流并预留30%余量。信号线
电源滤波器的基本构成与选型要点
电源滤波器是一种用于抑制电源线上电磁干扰的器件。在电子设备工作过程中,电源线既可能接收外界的干扰信号,也可能将设备自身产生的干扰传导出去。电源滤波器的作用就是让正常频率的电流通过,同时
03. 如何把 PCB 板上的线变成铜皮?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
的电源线,首先需要点击左上角工具栏的Edit菜单,然后再点击其下的Cross Copy菜单,如下图6所示。图6 选择Edit→Cross Copy菜单步骤三:在弹出的Options窗口中进行参数选择
发表于 04-03 16:40
浅析电源EMI产生机理
传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。进一步细分,传导干扰又分共模干扰和差模干扰。
MCU 的 3.3V 电源线走线有没有问题?比如滤波电容的位置、走线长度这些是不是规范?
“各位大神好~我是 PCB 设计新手,第一次画板子,想请教下这个 MCU 的 3.3V 电源线走线有没有问题?比如滤波电容的位置、走线长度这些是不是规范?麻烦帮忙看看,感谢!
发表于 01-05 21:30
TDK MPZ1608型片式磁珠:电源线路的降噪利器
TDK MPZ1608型片式磁珠:电源线路的降噪利器 在电子工程师的日常设计中,电源线路的噪声问题一直是个令人头疼的难题。今天,就来给大家详细介绍一款TDK的明星产品——MPZ1608型片式磁珠
如何估算电源线承受的电流?
在电气工程和日常生活中,正确估算电源线的电流承载能力至关重要,这不仅关系到设备的正常运行,更直接影响到用电安全。电源线过载可能导致发热、绝缘老化甚至火灾,而过度保守的选择又会造成资源浪费。那么
Tensility 电缆组件全解析:从音频到信号线的工程实践
Tensility的产品覆盖DC电源线缆、音频线缆、工业信号线等多个线缆组件种类,适用于消费类电子、工业自动化、医疗设备、测试仪器等领域。
ATA-314功率放大器在CS101电源线传导敏感度测试中的应用
随着信息技术的发展、电气化及自动化水平的不断提高,电磁环境日益复杂,电磁干扰在产品研制中的问题愈加突出,电磁兼容性已不容忽视。在军标的电磁兼容测试中,CS101试验主要是检验EUT(待测产品)承受耦合到输入电源线上的信号的能力。
理线架——数据中心的“隐形交通指挥官”
、理线架的核心功能:从混乱到有序 物理隔离与分类管理 理线架通过分层、分区的结构,将电源线、信号线、光纤跳线等不同类型线缆物理隔离。例如,在数据中心机柜中,上层理
国内首颗符合无线厨房KI标准的NFC芯片FSV9558正式亮相
在传统的厨电应用场景中,无论是搅拌机、电饭煲或是烤箱等,电源线都成了限制厨电使用的一大重要因素之一。随着人们桌台上的厨电数目越来越多,错综复杂的电源线便成了厨电摆放时最碍事的一道坎。比如电源线
电源线细了有什么不良后果?
为道电源的50W的氮化镓电源,输出12V,最大电流4.16A,目前输出用了4个针脚,2个正极、2个负极,为什么用4根,原因很简单,电流大,2根太细,类似河道越宽水流越畅通。 那么电流大的时候,电源线
TDK推出用于电源线路的积层贴片磁珠
TDK公司宣布扩展其MPZ1608-PH系列大电流积层贴片磁珠适用于汽车及商用电源线路(长x宽x高-1.6x0.8x0.6mm)。该系列产品已于2025年5月量产。
