3.3V/5V Hex Differential Line Receiver/Driver MC100EP116:高速信号处理的理想之选
在电子设计领域,对于高速信号的处理和传输,需要高性能的器件来确保信号的稳定和准确。ON Semiconductor的MC100EP116就是这样一款出色的6位差分线路接收器,它在高速信号缓冲和放大等应用中表现卓越。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:MC100EP116FAG.pdf
一、器件概述
MC100EP116是基于EP16设备的6位差分线路接收器。其高频输出提供了3.0 GHz的带宽,这使得它非常适合用于非常高速振荡器的缓冲。同时,该器件还具有内部产生的电压源VBB引脚,这个引脚有多种用途,我们后面会详细介绍。
二、关键特性
2.1 低延迟与高频率
- 典型传播延迟:仅260 ps,能够快速响应信号变化,保证信号的及时处理。
- 最大频率:典型值大于3 GHz,可满足高速信号处理的需求。
2.2 宽工作范围
- PECL模式:工作电压范围为 (V{CC}=3.0 ~V) 到 5.5V,且 (V{EE}=0 ~V)。
- NECL模式:工作电压范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -5.5 V。这种宽范围的工作电压使得该器件在不同的电源环境下都能稳定工作。
2.3 输入保护与默认状态
- 输入安全钳位:差分输入具有内部钳位结构,当输入开路时,门的Q输出会强制变为低电平。并且只有当两个输入都比 (V_{CC}) 低2.5 V时,输入钳位才会起作用。
- 开路输入默认状态:未使用的门的输入可以开路,不会影响器件的其他部分的正常运行。
2.4 环保特性
该器件是无铅、无卤素/BFR的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、引脚说明
3.1 引脚功能
| 引脚 | 功能 |
| D[0:5]* | ECL差分数据输入 |
| Q[0:5] | ECL差分数据输出 |
| VBB | 参考电压输出 |
| VCC | 正电源 |
| VEE | 负电源 |
3.2 引脚注意事项
所有的VCC和VEE引脚必须外部连接到电源,以保证器件的正常运行。当引脚开路时,D[0:5]*引脚默认输出低电平。
四、电气特性
4.1 静电放电(ESD)保护
该器件具有良好的ESD保护能力,人体模型(HBM)大于2 kV,机器模型(MM)大于100 V,充电设备模型(CDM)大于2 kV,能够有效防止静电对器件的损坏。
4.2 最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| VCC(PECL模式电源) | (V_{EE}=0V) | - | V |
| VEE(NECL模式电源) | - | -6 | V |
| (V_{1})(输入电压) | PECL模式:(V{EE}=0V);NECL模式:(V{CC}=0V) | (V{1}geq V{EE}),-6 | V |
| (I_{out})(输出电流) | 连续/浪涌 | 50/100 | mA |
| (I_{BB})(VBB吸收/源电流) | - | ±0.5 | mA |
| (T_{A})(工作温度范围) | - | -40 到 +85 | °C |
| (T_{stg})(储存温度范围) | - | -65 到 +150 | °C |
| 热阻(结到环境) | - | 55 | °C/W |
| (theta_{JC})(结到外壳热阻) | 标准板,32 LQFP | 12 到 17 | °C/W |
| 无铅波峰焊温度 | - | 265 | - |
4.3 直流特性
不同工作模式和温度下,该器件的直流特性有所不同,如电源电流、输出高低电压、输入高低电压等参数。例如,在PECL模式下,当 (V{CC}=3.3 V),(V{EE}=0 V) 时,输出高电压(VOH)在 -40°C 到 85°C 范围内为 2155 - 2405 mV。这些参数对于电路设计中的信号电平匹配和电源设计非常重要。
4.4 交流特性
交流特性包括最大频率、传播延迟、占空比偏斜、抖动等。例如,最大频率典型值大于3 GHz,传播延迟((t{PLH}),(t{PHL}))在不同温度下有一定的范围。这些特性决定了器件在高速信号处理中的性能表现。
五、应用参考
5.1 高速振荡器缓冲
由于其3.0 GHz的带宽,MC100EP116非常适合用于高速振荡器的缓冲,能够保证振荡器输出信号的稳定和准确。
5.2 高带宽放大器
器件内部设计了两级增益,使其成为高带宽放大器应用的理想选择。
5.3 其他应用
在一些需要高速信号处理和传输的电路中,如通信系统、数据采集系统等,MC100EP116都能发挥重要作用。
六、总结
MC100EP116是一款性能卓越的6位差分线路接收器,具有低延迟、高频率、宽工作范围、输入保护等诸多优点。在高速信号处理和传输的应用中,它能够为电子工程师提供可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和应用参考,合理选择和使用该器件,以满足不同的设计需求。你在实际应用中是否使用过类似的器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
高速信号处理
58浏览量
6558
DS90LV019,pdf datasheet (3.3V
MC100EP116 差分线路接收器/驱动器
ISO721M-EP 3.3V/5V高速数字隔离器数据表
