3.3V/5V ECL 四通道差分驱动器/接收器 MC10EP17 和 MC100EP17 技术解析
chencui 2026-04-11 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速电子设计领域,对于能够处理高频信号的差分驱动器和接收器的需求日益增长。ON Semiconductor 推出的 MC10/100EP17 系列器件,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。本文将深入解析 MC10EP17 和 MC100EP17 的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:MC100EP17DT.pdf
器件概述
MC10/100EP17 是基于 EP17 设备的 4 位差分线路接收器。其高频输出提供了超过 3.0 GHz 的最大频率,非常适合用于缓冲超高速振荡器。该器件内部集成了两级增益,使其在高带宽放大器应用中表现出色。
特性亮点
高速性能
  • 传播延迟:典型传播延迟为 220 ps,能够快速处理信号,减少信号传输的延迟,满足高速数据传输的需求。
  • 最大频率:典型最大频率超过 3.0 GHz,可支持高频信号的稳定传输,适用于高速通信和数据处理系统。
工作模式灵活
  • PECL 模式:工作范围为 (V{CC}=3.0 ~V) 到 5.5 V,(V{EE}=0 ~V),可适应不同的电源电压,为设计提供了更多的灵活性。
  • NECL 模式:工作范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -5.5V,满足特定应用场景下的需求。
其他特性
  • VBB 输出:内部生成的电压源 (V{BB}) 引脚,可作为单端输入条件下的开关参考电压,也可用于偏置交流耦合输入。使用时需通过 0.01F 电容对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并限制电流源或吸收电流至 0.5 mA;不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
  • 开路输入默认状态:未使用的门输入可以开路,不会影响设备其他部分的运行。所有 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚必须外部连接到电源,以确保设备正常工作。
  • 安全钳位:输入具有安全钳位功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
引脚说明
PIN FUNCTION
D[0:3], D[0:3] ECL 差分数据输入
Q[0:3], Q[0:3] ECL 差分数据输出
VBB 参考电压输出
VCC 正电源
VEE 负电源
电气特性
最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Unit
Vcc PECL 模式电源 VEE=0V 6 V
VEE NECL 模式电源 Vcc=0V -6 V
V1 PECL 模式输入电压
NECL 模式输入电压
VEE=0V
Vcc=0V
Vi≤ Vcc
Vi≥VEE
6
-6
V
lout 输出电流 连续
浪涌
50
100
mA
I8B VBB 吸收/源电流 ±0.5 mA
TA 工作温度范围 -40 到 +85 °C
Tstg 存储温度范围 -65 到 +150 °C
BJA 热阻(结到环境) 0 lfpm
500 lfpm
TSSOP - 20 WB 140
100
°C/W
BJc 热阻(结到外壳) 标准板 TSSOP - 20 WB 23 到 41 °C/W
Tsol 波峰焊(无铅) 265 °C
直流特性
不同工作模式和温度下,MC10/100EP17 的直流特性有所不同,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压输出等参数。例如,在 PECL 模式下,(V{CC}=3.3 ~V),(V{EE}=0 ~V) 时,不同温度下的电源电流、输出电压等参数都有明确的范围。
交流特性
Symbol Characteristic -40°C 25°C 85°C Unit
Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max
fmax 最大频率 >3 >3 >3 GHz
tPLH, tPHL 传播延迟到输出差分
10 系列
100 系列
125
150
200
220
275
300
150
180
220
250
300
320
200
200
260
290
350
360
ps
tJITTER 时钟随机抖动(RMS
@ ≤1.0 GHz
≤ 1.5 GHz
@ ≤ 2.0 GHz
2.5 GHz
@ 3.0 GHz
0.132
0.143
0.148
0.129
0.129
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.147
0.159
0.146
0.131
0.142
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.154
0.156
0.169
0.147
0.168
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
ps
VPp 输入电压摆幅(差分配置) 150 800 1200 150 800 1200 150 800 1200 mV
t tf 输出上升/下降时间 Q,(20% - 80%) 100 160 220 100 170 230 120 190 250 ps
应用注意事项
  • 热平衡:设备需在测试插座或印刷电路板上建立热平衡,且保持横向气流大于 500 lfpm 才能满足规格要求。
  • 电源变化:输入和输出参数与 (V{CC}) 成 1:1 变化,(V{EE}) 有一定的变化范围。
  • 负载要求:所有负载需在 50 到 (V_{CC}-2.0 ~V) 之间。
总结
MC10EP17 和 MC100EP17 以其高速性能、灵活的工作模式和丰富的特性,为高速电子设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式和参数,并注意热平衡、电源变化和负载要求等因素,以确保设备的稳定运行。你在使用这类高速差分驱动器和接收器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3V/5V ECL 四通道驱动器/接收器 MC10EP17MC100EP17 深度解析
    3.3V/5V ECL 四通道驱动器/
    的头像 发表于 04-11 15:05 509次阅读
    3.3 V/5 V ECL Quad Differential Driver/Receiver MC10EP17MC100EP17:高性能解决方案
    日益增长。今天,我们来深入了解一下 ON Semiconductor 推出的 3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 15:05 609次阅读
    3.3 V/5 V ECL 驱动器/接收器 MC10EP17MC100EP17 解析
    3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 13:05 347次阅读
    高性能ECL接收器/驱动器MC10EP16VA与MC100EP16VA
    (ON Semiconductor)推出的两款优秀产品:MC10EP16VA和MC100EP16VA。这两款器件是3.3V/5V ECL
    的头像 发表于 04-11 12:40 425次阅读
    探索MC100EP16F:高性能接收器/驱动器技术剖析
    (ON Semiconductor)的MC100EP16F,一款具有卓越性能的3.3V / 5V ECL
    的头像 发表于 04-11 12:40 410次阅读
    探秘3.3 V/5 V ECL接收器/驱动器MC10EP16与MC100EP16
    探秘3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 12:40 345次阅读
    深入解析MC100EL175V ECL 四通道接收器
    的头像 发表于 04-11 12:40 516次阅读
    3.3 V/5 V ECL 接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16 深度解析
    3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 11:05 376次阅读
    3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 11:05 401次阅读
    3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 11:05 347次阅读
    深入剖析MC100EP16VT:高性能ECL接收器/驱动器
    (ON Semiconductor)的MC100EP16VT,一款功能强大的3.3V/5V ECL
    的头像 发表于 04-11 10:40 364次阅读
    深入解析MC100EP16VS:3.3V/5V ECL接收器/驱动器
    的头像 发表于 04-11 10:40 377次阅读
    3.3 V/5 V ECL 接收器/驱动器 MC10EP16 和 MC100EP16 的技术解析
    3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 10:40 477次阅读
    3.3 V/5 V ECL 接收器/驱动器 MC100EP16VA 深度解析
    3.3 V/5 V ECL
    的头像 发表于 04-11 10:40 361次阅读
    探索MC100EL175V ECL 四通道接收器的卓越性能
    的头像 发表于 04-11 10:15 365次阅读
