探索 HMC717ALP3E:4.8 - 6.0 GHz 低噪声放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-06 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信射频系统的设计中,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它直接影响着整个系统的灵敏度和性能。今天,我们将深入探讨一款来自 Analog Devices 的优秀低噪声放大器——HMC717ALP3E。
文件下载:hmc717a.pdf
一、典型应用场景
HMC717ALP3E 凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 固定无线与 LTE/WiMAX/4G:为这些通信系统的基站前端接收器提供低噪声放大,确保信号的高质量接收。
  2. BTS 与基础设施:在基站和相关基础设施中,保证信号的稳定传输和接收。
  3. 中继器和毫微微蜂窝:增强信号覆盖范围和强度。
  4. 公共安全无线电:对于公共安全通信系统,提供可靠的信号放大。
  5. 接入点:提高接入点的信号接收能力。
二、产品特性亮点
  1. 低噪声系数:典型噪声系数仅为 1.1 dB,能够有效降低系统噪声,提高信号质量。
  2. 高增益:具备 14.5 dB 的增益,可显著增强输入信号的强度。
  3. 高线性度:输出 IP3 高达 +29.5 dBm,减少信号失真,保证信号的线性传输。
  4. 单电源供电:支持 +3V 到 +5V 的单电源供电,简化了电源设计。
  5. 小型封装:采用 16 引脚 3x3mm QFN 封装,尺寸仅为 9 mm,节省了电路板空间。
三、电气规格详解
频率范围
该放大器的工作频率范围为 4.8 - 6.0 GHz,适用于特定频段的通信系统。
增益性能
在不同电源电压下,增益有所不同。当 Vdd = +3V 时,典型增益为 12.5 dB;当 Vdd = +5V 时,典型增益为 14.5 dB。而且,增益随温度的变化非常小,Vdd = +5V 时,增益温度系数仅为 0.01 dB/°C。
噪声系数
在不同电源电压下,噪声系数也有差异。Vdd = +3V 时,典型噪声系数为 1.3 dB;Vdd = +5V 时,典型噪声系数同样为 1.3 dB,最大为 1.8 dB。
输入输出回波损耗
输入回波损耗在 Vdd = +3V 时典型值为 8 dB,Vdd = +5V 时典型值为 9 dB;输出回波损耗在 Vdd = +3V 时典型值为 13 dB,Vdd = +5V 时典型值为 15 dB,表明其输入输出匹配性能良好。
功率性能
输出功率 1 dB 压缩点(P1dB)在 Vdd = +3V 时典型值为 12 dBm,Vdd = +5V 时典型值为 18 dBm;饱和输出功率(Psat)在 Vdd = +3V 时典型值为 14.5 dBm,Vdd = +5V 时典型值为 19 dBm。
三阶交调截点(IP3)
输出三阶交调截点(IP3)在 Vdd = +3V 时典型值为 23.5 dBm,Vdd = +5V 时典型值为 29.5 dBm,体现了良好的线性度。
电源电流
总电源电流(Idd)在 Vdd = +3V 时典型值为 31 mA,Vdd = +5V 时典型值为 68 mA,最大为 100 mA。
四、工作原理剖析
HMC717ALP3E 是一款基于砷化镓(GaAs)的单片微波集成电路(MMIC),采用赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术。它由两个串联的增益级组成,形成了一个在 4.8 GHz 到 6 GHz 频段工作的低噪声放大器,具有出色的噪声系数性能。
该放大器的输入和输出端口为单端,在 4.8 GHz 到 6 GHz 频率范围内,其阻抗标称值等于 50 Ω。这意味着它可以直接插入 50 Ω 系统,无需额外的阻抗匹配电路,并且多个 HMC717ALP3E 放大器可以直接级联,无需外部匹配电路。同时,输入和输出阻抗对温度和电源电压的变化具有足够的稳定性,无需进行阻抗匹配补偿。不过,为了确保稳定运行,必须为背面暴露的焊盘提供极低电感的接地连接。
五、应用电路与评估板
应用电路
应用电路中,需要注意输入采用 1.2 pF 电容进行交流耦合RF 输出端芯片内已集成 DC 阻断电容,无需外部交流耦合电容。同时,要根据绝对偏置电阻范围和推荐偏置电阻值表选择合适的 Rbias 电阻值。
评估板
HMC717ALP3E 评估板是一块四层板,采用 Rogers 4350 材料制造,遵循高频 RF 设计的最佳实践。RF 输入和输出走线的特性阻抗为 50 Ω。评估板及其上的元件设计工作温度范围为 -40°C 到 +85°C。评估板的原理图可参考文档中的 HMC717ALP3FE 评估板原理图,并且 Analog Devices 可根据需求提供完全组装和测试好的评估板。
六、注意事项
在使用 HMC717ALP3E 时,需要注意以下绝对最大额定值:
  1. 漏极偏置电压(Vdd)最大为 +5.5V。
  2. RF 输入功率(RFIN)在 Vdd = +5 Vdc 时最大为 +20 dBm。
  3. 通道温度最高为 150 °C。
  4. 连续耗散功率(T = 85 °C)为 0.52 W,超过 85 °C 后需按 8.0 mW/°C 降额。
  5. 热阻(通道到接地焊盘)为 125 °C/W。
  6. 存储温度范围为 -65 到 +150 °C。
  7. 工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
  8. ESD 敏感度(HBM)为 1A 类。
总之,HMC717ALP3E 是一款性能优异的低噪声放大器,适用于多种无线通信和射频系统。电子工程师设计相关系统时,可以根据具体需求,合理选择电源电压和偏置电阻,以达到最佳的性能表现。大家在实际应用中有没有遇到过类似低噪声放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线通信
  • 低噪声放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析HMC903LP3E:6 GHz - 17 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    深入解析HMC903LP3E:6 GHz - 17 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在微波通信领域,
    的头像 发表于 04-21 15:55 215次阅读
    深入解析 HMC717ALP3E4.8 - 6.0 GHz GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器
    ,对于提升通信系统的性能起着至关重要的作用。HMC717ALP3E 作为一款 GaAs pHEMT MMIC 低噪声放大器,工作在 4.8 - 6.
    的头像 发表于 04-21 15:20 298次阅读
    探索HMC618ALP3E:1.2 - 2.2 GHz GaAs SMT pHEMT低噪声放大器
    探索HMC618ALP3E:1.2 - 2.2 GHz GaAs SMT pHEMT低噪声放大器 在电子工程师的日常工作中,低噪声放大器(L
    的头像 发表于 04-21 13:45 188次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放
    的头像 发表于 04-21 11:20 446次阅读
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能 在电子工
    的头像 发表于 04-21 09:55 195次阅读
    探索HMC - ALH102:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器卓越性能
    探索HMC - ALH102:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器卓越性能 在电子工程领域,低噪声放大
    的头像 发表于 04-20 16:40 220次阅读
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 15:40 176次阅读
    探索HMC8325:71 GHz - 86 GHz E波段低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-06 10:30 601次阅读
    探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz性能低噪声放大器
    探索HMC902LP3E:5 GHz - 11 GHz性能低噪声放大器 在微波电路设计领域,
    的头像 发表于 01-04 16:55 647次阅读
    探索HMC618ALP3E:高性能低噪声放大器卓越之选
    探索HMC618ALP3E:高性能低噪声放大器卓越之选 在电子设备的设计中,低噪声放大器(LN
    的头像 发表于 01-04 14:40 408次阅读
    探索 HMC565:6 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    探索 HMC565:6 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-04 13:45 548次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放
    的头像 发表于 01-04 13:40 455次阅读
    探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    探索HMC519:18 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能 在高频电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-04 10:55 647次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:25 1384次阅读
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz低噪声放大器卓越性能 在当今的高频通信和测试测量领域,
    的头像 发表于 12-31 14:55 958次阅读
