德州仪器 MSC120x 系列芯片:高精度与多功能的完美结合
chencui 2026-04-21 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的芯片至关重要。德州仪器(TI)的 MSC120x 系列芯片就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MSC1202Y2RHHT.pdf
一、芯片概述
MSC120x 系列包括 MSC1200、MSC1201 和 MSC1202 三款芯片,它们在模拟和数字功能上各有特点,适用于多种应用场景,如工业过程控制、仪器仪表、便携式设备等。
二、芯片特性
(一)模拟特性
  1. 高精度 ADC
    • MSC1200 和 MSC1201 具备 24 位无失码,在 10Hz 时有效分辨率达 22 位,低噪声仅 75nV。
    • MSC1202 为 16 位无失码,在 200Hz 时有效分辨率 16 位,噪声 600nV。
    • 大家在实际设计中,如何根据具体的精度需求来选择合适的芯片呢?这就需要我们综合考虑系统的整体要求和成本因素。
  2. 编程增益放大器(PGA)
    • 增益范围从 1 到 128,可根据输入信号的大小灵活调整。
    • 这在处理不同幅度的信号时非常实用,能有效提高系统的动态范围。
  3. 多通道输入
    • MSC1200 有 8 个差分/单端通道,MSC1201/02 有 6 个差分/单端通道,满足多信号采集的需求。
    • 对于需要同时采集多个信号的系统,这种多通道设计可以大大简化电路设计
  4. 片上校准与传感器
    • 具备片上偏移/增益校准功能,偏移漂移为 0.1ppm/°C,增益漂移为 0.5ppm/°C。
    • 片上温度传感器可实时监测芯片温度,为系统的稳定性提供保障。
(二)数字特性
  1. 微控制器核心
    • 采用 8051 兼容的高速核心,每个指令周期 4 个时钟,时钟频率从 DC 到 33MHz。
    • 单指令执行时间仅 121ns,双数据指针提高数据处理效率。
    • 这种高速的处理能力对于实时性要求较高的应用非常关键,大家在设计实时控制系统时可以充分利用这一特性。
  2. 存储器
    • 有 4kB 或 8kB 的闪存存储器,闪存分区耐用性达 100 万次擦除/写入周期,数据保留 100 年。
    • 256 字节的数据 SRAM,支持系统内串行可编程闪存存储器,具备安全功能。
  3. 外设特性
    • 16 个数字 I/O 引脚,额外的 32 位累加器,两个 16 位定时器/计数器。
    • 可编程看门狗定时器、全双工 USART、基本 SPI 和基本 I2C 接口
    • 电源管理控制包括内部时钟分频器、空闲模式电流小于 200μA、停止模式电流小于 100nA,以及数字欠压复位和模拟低压检测功能。
    • 20 个中断源,方便实现复杂的系统控制。
(三)通用特性
  1. 唯一序列号:每个芯片都有唯一的序列号,便于产品的管理和追溯。
  2. 封装形式:MSC1200 采用 TQFP - 48 封装,MSC1201/02 采用 QFN - 36 封装。
  3. 低功耗:在 3.0V、1MHz 时功耗仅 3mW。
  4. 宽温度范围:工业温度范围为 - 40°C 到 +125°C,电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,适应各种恶劣环境。
三、产品型号与订购信息
产品 闪存存储器(字节) ADC 分辨率(位) 封装标记
MSC1200Y2 4k 24 MSC1200Y2
MSC1200Y3 8k 24 MSC1200Y3
MSC1201Y2 4k 24 MSC1201Y2
MSC1201Y3 8k 24 MSC1201Y3
MSC1202Y2 4k 16 MSC1202Y2
MSC1202Y3 8k 16 MSC1202Y3
不同型号的芯片在闪存存储器和 ADC 分辨率上有所差异,大家可以根据具体的设计需求进行选择。
四、电气特性
(一)模拟输入特性
在不同的电源电压(AVDD = 5V 和 AVDD = 3V)下,芯片的模拟输入范围、输入阻抗、带宽等特性有所不同。例如,在 AVDD = 5V 时,缓冲器开启时模拟输入范围为 AGND + 50mV 到 AVDD - 1.5V;在 AVDD = 3V 时,输入范围也相应变化。
(二)电压参考特性
电压参考输入范围、输出电压、共模抑制比等参数在不同条件下也有明确的规定。如在 AVDD = 5V 时,VREF 共模抑制比在 DC 时为 115dB;在 AVDD = 3V 时,为 110dB。
(三)数字特性
数字电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,不同工作模式下的数字电源电流也不同。例如,在正常模式、fOSC = 1MHz、所有外设开启时,DVDD = 2.7V - 3.6V 时电流为 0.7mA,DVDD = 4.75V - 5.25V 时电流为 1.4mA。
五、典型特性
(一)有效位数(ENOB)
不同芯片在不同条件下的 ENOB 表现不同。例如,MSC1200 和 MSC1201 在特定条件下 ENOB 可达 22 位,MSC1202 为 16 位。ENOB 与数据速率、抽取比、fMOD 等因素有关,通过典型特性曲线可以直观地看到它们之间的关系。
(二)积分非线性(INL)
INL 与输入电压、VREF、PGA 等因素有关。在不同的温度和电源电压下,INL 的表现也不同。通过分析这些典型特性,我们可以更好地了解芯片在不同条件下的性能。
六、应用场景
由于 MSC120x 系列芯片具有高精度、低功耗、多功能等特点,适用于多种应用场景,如:
  1. 工业过程控制:精确采集和处理各种工业信号,实现对工业过程的精确控制。
  2. 仪器仪表:用于高精度的测量和分析,如液体/气相色谱分析、血液分析等。
  3. 智能变送器:实现信号的转换和传输,提高系统的智能化程度。
  4. 便携式仪器:低功耗的特性使其非常适合便携式设备的设计。
  5. 称重秤、压力传感器:高精度的 ADC 可以满足这些设备对测量精度的要求。
七、总结
德州仪器的 MSC120x 系列芯片以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的各种特性,选择合适的型号和参数。同时,要注意芯片的电气特性和典型特性,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款芯片。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 多功能
  • 高精度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MSC121x系列芯片:特性、参数与应用
    深入剖析MSC121x系列芯片:特性、参数与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器
    的头像 发表于 04-21 15:50 70次阅读
    MSC121x系列芯片高精度多功能完美融合
    MSC121x系列芯片高精度多功能完美融合 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越的
    的头像 发表于 04-21 15:50 63次阅读
    INA30x系列电流检测放大器:高精度多功能完美结合
    INA30x系列电流检测放大器:高精度多功能完美结合 在电子设计领域,电流检测是一项至关重要
    的头像 发表于 03-18 16:45 214次阅读
    德州仪器PTV08040W电源模块:高性能与多功能完美结合
    德州仪器PTV08040W电源模块:高性能与多功能完美结合 在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(Texas In
    的头像 发表于 03-05 09:50 365次阅读
    德州仪器REF19xx电压基准芯片高精度与低功耗的完美结合
    德州仪器REF19xx电压基准芯片高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能
    的头像 发表于 03-02 13:55 263次阅读
    德州仪器REF31xx-Q1电压基准源:高精度与低功耗的完美结合
    德州仪器REF31xx-Q1电压基准源:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准源是许多电路系统中不可或缺的关键组件,其性能的优劣直接影响到整个系统的
    的头像 发表于 03-02 11:40 417次阅读
    德州仪器TMP121 - EP/TMP123 - EP数字温度传感器:高精度与低功耗的完美结合
    德州仪器TMP121 - EP/TMP123 - EP数字温度传感器:高精度与低功耗的完美结合 在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的一环。
    的头像 发表于 02-26 10:25 260次阅读
    德州仪器TMP400温度传感器:高精度与灵活性的完美结合
    德州仪器TMP400温度传感器:高精度与灵活性的完美结合 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,尤其是在对温度敏感的应用场景中,如服务器、工业控制器、投影仪等。
    的头像 发表于 02-25 17:40 1102次阅读
    TMP122-EP数字温度传感器:高精度多功能完美结合
    TMP122-EP数字温度传感器:高精度多功能完美结合 在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器
    的头像 发表于 02-25 17:20 551次阅读
    德州仪器PCM186x音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
    德州仪器PCM186x音频ADC:高性能与灵活性的完美结合 在音频处理领域,一款优秀的音频ADC(模数转换器)对于实现高质量音频采集和处理至关重要。
    的头像 发表于 01-30 09:50 352次阅读
    德州仪器PCM186x音频ADC:高性能与灵活性的完美结合 在音频前端设备的领域中,德州仪器(TI)的PCM186
    的头像 发表于 01-29 17:40 987次阅读
    德州仪器PCM186x音频ADC:高性能与灵活性的完美结合 在音频处理领域,一款优秀的音频ADC(模拟 - 数字转换器)对于实现高质量的音频采集和处理至关重要。
    的头像 发表于 01-29 17:40 904次阅读
    德州仪器ISO672x系列数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
    德州仪器ISO672x系列数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。
    的头像 发表于 01-21 15:30 478次阅读
    德州仪器TMUX620x开关:高精度设计与应用全解析
    德州仪器TMUX620x开关:高精度设计与应用全解析 引言 在电子设计领域,开关的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 01-12 17:25 575次阅读
    探索TMM175 - 11系列延时继电器:多功能高精度完美结合
    探索TMM175 - 11系列延时继电器:多功能高精度完美结合 在电子工程领域,延时继电器是一种常见且关键的设备,广泛应用于各种需要精确
    的头像 发表于 12-15 15:05 444次阅读
