群调群控技术:从单点调节到台区协同的跨越
西格电力 来源:jf_36578244 作者:jf_36578244 2026-04-21 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着分布式光伏、储能、可调负荷等新型设备在台区规模化普及,电力系统末端的管控场景已从“单一设备、单点运行”升级为“多设备、多节点、多波动”的复杂格局。早期的单点调节模式,以单台设备独立调控为核心,虽能解决基础的功率控制、防逆流等需求,但在台区级多设备协同场景中,逐渐暴露出调节不同步、功率分配失衡、能源利用率偏低等痛点,难以适配新型电力系统末端精细化运行的需求。在此背景下,群调群控技术应运而生,以“全域统筹、协同联动、精准调控”为核心,打破单点调节的壁垒,实现了从“各自为战”到“台区协同”的关键跨越,成为台区级能源管控的核心支撑技术。
群调群控技术的核心价值,在于将台区内分散的光伏逆变器、防逆流装置、储能系统、可调负荷等各类设备,整合为一个协同运行的有机整体,通过统一的调度指令与智能算法,实现多设备联动调控,达成台区级的功率平衡、安全运行与效益最大化。这种技术跨越,不仅是调控范围的扩大,更是调控逻辑、技术体系与价值导向的全面升级——从“关注单点设备运行”转向“聚焦台区全域优化”,从“被动响应故障”转向“主动预判调控”,从“单一安全管控”转向“安全与效益双重提升”,彰显了新型电力系统末端管控的精细化发展趋势。
一、单点调节:台区管控的“各自为战”困境
在分布式能源发展初期,台区内设备数量少、类型单一,单点调节模式成为主流,其核心逻辑是“单设备独立监测、独立调控”,即每台设备(如光伏逆变器、防逆流装置)根据自身监测到的参数,独立执行调控指令,无需与其他设备协同。这种模式结构简单、部署成本低,在户用光伏、小型分布式项目中曾发挥了重要作用,但随着台区设备规模化增加、场景复杂度提升,其局限性愈发突出,陷入“各自为战”的管控困境。
(一)核心特征与适用场景
单点调节的核心特征的是“去中心化、无协同、粗调控”:每台设备配备独立的监测与控制模块,仅关注自身运行状态(如光伏逆变器监测自身出力,防逆流装置监测自身并网点功率),调控指令仅针对自身,与其他设备无数据交互、无动作联动;调节精度较低,多采用“固定阈值+硬切/硬调”的方式,仅满足“不超限、不闯祸”的基础安全需求。
其适用场景主要集中在分布式能源发展初期:如单户光伏项目(5-20kW),仅配备1台逆变器和1台简易防逆流装置,负荷类型单一、出力波动小,无需多设备协同;或偏远地区小型离网光伏系统,设备数量少、运行工况简单,单点调节即可满足基础管控需求。
(二)核心困境:难以适配台区协同需求
随着台区内光伏、储能、负荷等设备数量激增,单点调节的“各自为战”已无法适配台区级管控需求,核心困境集中在三个方面:
  • 一是调节不同步,引发局部风险 。台区内多台设备独立调控,无统一调度,易出现“有的设备过度限发、有的设备出力不足”的失衡现象。例如,某台区内3台光伏逆变器均采用单点调节,当台区负荷骤减时,A逆变器快速限发,B、C逆变器未及时响应,导致局部余电逆流,引发电网电压波动,影响台区安全运行;
  • 二是能源利用率偏低,浪费严重 。单点调节仅关注自身设备安全,无法统筹台区全域的光伏出力与负荷消耗,易出现“局部限发、局部缺电”的矛盾。例如,台区内某区域光伏出力过剩,对应的单点设备强制限发,而另一区域负荷缺口较大,却无法调用过剩电能,导致大量光伏能源被浪费;
  • 三是运维成本高,管控效率低。 每台设备独立运行,需单独监测、单独调试、单独维护,运维人员需逐点排查设备状态、调整调控参数,随着设备数量增加,运维工作量呈几何级增长,管控效率低下,且易出现故障排查不及时的问题。
可以说,单点调节是分布式能源初期“低成本、快部署”的权宜之计,当台区设备规模化、场景复杂化后,其“各自为战”的管控模式已成为制约台区能源高效利用、安全运行的核心瓶颈,亟需一种能够实现全域协同的调控技术,推动台区管控从“单点”向“协同”跨越。
二、群调群控技术:台区协同的核心实现路径
群调群控技术,是针对单点调节的困境,构建的“集中决策、分散执行、全域协同”的台区级调控技术体系。其核心逻辑是:以台区协同控制器为核心,整合台区内所有光伏逆变器、防逆流装置、储能系统、可调负荷等设备,通过高速通信网络实现数据互通与指令联动,依托智能算法制定全局最优调控策略,再将指令精准下发至每台设备,实现多设备协同动作、台区全域功率平衡,彻底打破单点调节的壁垒。
与单点调节的“各自为战”不同,群调群控技术的核心优势在于“协同性、精准性、全局性”——它不再关注单一设备的运行状态,而是聚焦台区全域的能源平衡与安全运行,通过多设备联动,实现“1+1>2”的管控效果,完成从“单点调节”到“台区协同”的本质跨越。其核心实现路径可分为“硬件组网、数据协同、算法决策、执行联动”四大环节,层层递进、协同发力。
(一)硬件组网:构建协同调控的“物理基础”
群调群控技术的落地,首先需要搭建“主站+终端”的分布式硬件架构,实现台区内所有设备的互联互通,这是实现协同调控的物理基础。硬件组网核心分为两部分:
  • 一是台区协同主站 ,部署在台区变压器旁的控制箱内,作为群调群控的“大脑”,负责统筹全域数据、制定调控策略、下发调控指令。主站搭载高性能处理器与专用协同控制模块,支持多设备接入、多协议兼容,能够实时接收所有终端设备上传的数据,同时具备故障诊断、远程管控、数据存储等功能,是台区协同调控的核心枢纽;
  • 二是终端设备 ,即台区内所有需要参与协同调控的设备(光伏逆变器、防逆流装置、储能系统、可调负荷控制器等),作为群调群控的“手脚”,负责实时采集自身运行数据、执行主站下发的调控指令。所有终端设备均需支持统一的通信协议(如RS485以太网4G/5G),确保与主站之间的数据传输稳定、高效,数据传输延迟控制在0.1秒以内,为实时协同调控提供保障。
通过硬件组网,台区内的分散设备被整合为一个有机整体,打破了单点设备的信息壁垒,实现了“全域设备可感知、可调控”,为后续的协同调控奠定了物理基础,了解群调群控装置可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
(二)数据协同:实现全域状态的“实时可视”
数据协同是群调群控技术的核心支撑,其核心目标是实现台区内所有设备运行数据的“全域采集、实时互通、融合分析”,让主站能够精准掌握台区全域的运行状态,为调控策略制定提供可靠依据。
  • 在数据采集层面 ,所有终端设备实时采集自身运行数据,包括光伏逆变器的出力、防逆流装置的功率流向、储能系统的SOC(剩余电量)与充放电功率、可调负荷的消耗功率,以及并网点的电压、电流、频率等核心参数,采集间隔不超过10秒,确保数据的实时性与准确性;
  • 在数据互通层面 ,终端设备通过通信网络将采集到的数据实时上传至主站,主站对所有数据进行汇总、筛选、融合,剔除异常数据,生成台区全域运行画像,包括台区总出力、总负荷、功率平衡状态、红区风险预警等信息,让运维人员能够清晰掌握台区内每一台设备的运行状态与全域能源流向;
  • 在数据应用层面 ,主站结合历史数据、实时数据,通过数据挖掘技术,分析光伏出力波动规律、负荷变化特征,为后续的智能决策与精准调控提供数据支撑——只有实现全域数据协同,才能让主站的调控策略更具针对性、科学性。
(三)算法决策:制定全局最优的“调控策略”
算法决策是群调群控技术的“核心大脑”,主站依托智能算法,结合数据协同环节提供的全域数据,制定全局最优的调控策略,打破单点调节“固定阈值、被动响应”的局限,实现“主动预判、精准调控”。
群调群控技术采用的核心算法,主要包括三大类:
  • 一是时序预测算法,结合历史数据、实时光照、负荷变化规律,精准预测未来1-2小时内台区总光伏出力与总负荷,提前制定调控预案,实现“主动调控”而非“被动应对”;
  • 二是功率平衡算法,根据实时出力与负荷数据,计算台区功率盈余或缺口,动态分配调控任务,确保台区总功率平衡,杜绝逆流风险;
  • 三是协同优化算法,结合每台设备的容量、运行状态、调节能力,将调控任务合理分配至每台终端设备,避免单台设备调节压力过大,同时最大化利用光伏能源,提升能源利用率。
例如,当主站预测到台区光伏出力将超过总负荷,存在逆流风险时,会通过协同优化算法,制定差异化调控策略:优先指令储能系统启动充电,吸收多余电能;若储能已满,则指令光伏逆变器梯度下调出力,同时联动可调负荷启动,消耗多余功率,实现“储能消纳+逆变器调控+负荷调节”的协同联动,既避免逆流风险,又最大化利用光伏能源,实现全局最优。
(四)执行联动:实现多设备的“协同动作”
执行联动是群调群控技术的落地关键,核心是将主站制定的调控策略,精准下发至每台终端设备,实现多设备协同动作、同步调控,确保调控策略落地见效,这也是区别于单点调节“各自为战”的核心环节。
执行联动的核心特点是“统一标准、同步动作、精准响应”:
  • 一是统一调节标准,台区内所有终端设备采用统一的调节响应参数(如调节响应速度不超过0.05秒、功率调节梯度不超过额定出力的10%),确保主站指令下发后,所有设备同步动作,避免调节不同步导致的管控失衡;
  • 二是差异化执行,主站根据每台设备的实际工况,下发差异化的调控指令——例如,对出力过剩较多的光伏逆变器,指令其多降低出力;对靠近负荷中心的储能系统,指令其加大充电功率;对可调负荷,根据负荷优先级指令其启动或关停,实现“按需调控、精准适配”;
  • 三是闭环反馈,终端设备执行调控指令后,实时将执行结果上传至主站,主站根据执行效果,动态调整调控策略,形成“决策-执行-反馈-优化”的闭环,确保调控效果始终达到最优。
三、实践落地:群调群控的协同价值彰显
群调群控技术的跨越性价值,已在众多台区改造试点中得到充分验证,无论是城乡结合部台区、工商业园区台区,还是偏远地区台区,都能通过群调群控技术,破解单点调节的困境,实现台区级协同管控的提质增效,具体体现在三大方面:
(一)提升台区安全稳定性,杜绝局部风险
某城乡结合部台区,部署12台光伏逆变器、4台防逆流装置、2套储能系统,此前采用单点调节模式,调节不同步导致局部逆流发生率达32%,电压波动频繁,运维压力极大。通过搭建群调群控系统,实现全域设备协同调控后,主站可实时监测台区全域功率流向,提前预判逆流风险,通过多设备协同动作,将逆流发生率降至0,电压波动控制在±3%以内,彻底解决了局部逆流、电压波动等安全隐患,守住了台区安全底线。
(二)提升能源利用率,减少能源浪费
某工商业园区台区,总装机容量10MW,配套3MW储能系统与多类可调负荷,此前采用单点调节,因无法统筹全域出力与负荷,年发电量浪费超150万度。采用群调群控技术后,通过储能消纳、逆变器精准调控、可调负荷联动,实现光伏出力与负荷的精准匹配,年发电量利用率提升18%,每年减少发电量浪费约270万度,为企业降低电费支出超180万元,实现了经济效益与环境效益的双重提升。
(三)降低运维成本,提升管控效率
某偏远地区台区,分布着18台户用光伏逆变器与6台防逆流装置,此前采用单点调节,运维人员需逐点排查设备、调整参数,每月运维时长超80小时。采用群调群控技术后,运维人员可通过主站远程实时查看所有设备运行状态、调控数据,远程调试参数、排查故障,每月运维时长缩短至20小时,运维成本下降75%,管控效率大幅提升。
跨越之后,迈向台区管控精细化新时代
群调群控技术的出现,不仅是电力系统末端调控技术的一次迭代,更是台区管控模式的一次深刻变革——它打破了单点调节“各自为战”的壁垒,实现了从“单点关注”到“全域协同”的跨越,从“粗放调控”到“精准优化”的升级,从“被动应对”到“主动预判”的转型,为新型电力系统末端管控提供了可靠支撑。
随着分布式能源渗透率的持续提升,台区场景的复杂性将进一步增加,群调群控技术也将不断升级——未来,它将结合AI、数字孪生、边缘计算等数字化技术,进一步优化协同算法,提升预测精度与调控效率;同时,推动与台区微电网、需求响应、电网侧调度的深度融合,实现“源-网-荷-储”全要素协同优化,让台区管控更加智能、高效、经济。
从单点调节到台区协同,群调群控技术的跨越,不仅解决了台区管控的核心痛点,更彰显了新型电力系统“精细化、协同化、智能化”的发展趋势。未来,这一技术将在更多台区落地普及,为分布式能源高质量发展、“双碳”目标落地注入新动能,推动电力系统末端管控迈向精细化、协同化的新时代。
以上是由光伏四可装置/群调群控装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 电力系统
  • 储能
  • 光伏逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四可与防逆流的协同之道:构建红治理的技术组合拳
    装置的精准运行提供数据与决策支撑;防逆流装置则将“四可”技术的管控目标落地,通过动态调控实现红功率平衡,二者协同发力,打破技术壁垒,形成“感知精准化、调控
    的头像 发表于 04-13 16:10 532次阅读
    四可与防逆流的<b class='flag-5'>协同</b>之道:构建红<b class='flag-5'>区</b>治理的<b class='flag-5'>技术</b>组合拳
    零碳园区管理系统技术架构:感知决策的全链路解析
    “数据采集-传输-处理-决策-执行”的完整链路。不同于传统园区管理系统的“单点技术堆砌”,零碳管理系统的技术架构更强调各层级的协同性——从前端传感器捕捉光伏出力波动,
    的头像 发表于 04-03 09:11 578次阅读
    零碳园区管理系统<b class='flag-5'>技术</b>架构:<b class='flag-5'>从</b>感知<b class='flag-5'>到</b>决策的全链路解析
    北斗时间服务器:单点对时”“网络协同”的跨越
    组网的深化,基于北斗的网络对时钟技术正经历单点授时”向“全网协同”的深刻变革,为关键基础设施构建起坚实的“时间防线”。
    的头像 发表于 02-25 14:19 148次阅读
    北斗时间服务器:<b class='flag-5'>从</b>“<b class='flag-5'>单点</b>对时”<b class='flag-5'>到</b>“网络<b class='flag-5'>协同</b>”的<b class='flag-5'>跨越</b>
    华科事业电子元件产品全解析:天线滤波器的技术洞察
    华科事业电子元件产品全解析:天线滤波器的技术洞察 在电子工程领域,各种无源元件对于设备的性能起着至关重要的作用。华科事业(PSA)的
    的头像 发表于 02-03 14:35 363次阅读
    求电路交流
    有人知道电路交流,或者原理图交流吗,最近有一些问题需要咨询一下
    发表于 09-28 09:29
    非标测试系统集成:泰德航空的十年技术跨越之路
    非标测试系统集成的跨越发展泰德航空的发展历程堪称航空配套企业转型升级的典范。公司创立于2012年,最初只是一家专注于航空非标测试设备制造的小型企业。经过十余年的技术积累和市场开拓,
    的头像 发表于 09-25 11:25 832次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>非标测试<b class='flag-5'>到</b>系统集成:泰德航空的十年<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>跨越</b>之路
    RFID系统:静态标识智能互联的产业跃迁
    “认知”的跨越 RFID系统的核心竞争力源于其 三层架构 的协同进化: 硬件层 :电子标签突破材质与环境限制,抗金属标签耐受极端温度波动,陶瓷标签承受千次高压灭菌,柔性标签融入纺织品仍保持稳定性能。读写器通过动态频率
    的头像 发表于 09-09 11:16 499次阅读
    智慧交通生命线,隧道调频广播系统,破解隧道通信盲区
    智慧交通生命线,隧道调频广播系统,破解隧道通信盲区,
    的头像 发表于 09-08 15:05 630次阅读
    智慧交通生命线,隧道<b class='flag-5'>群</b>调频广播系统,破解隧道通信盲区
    “点” “链” 的跨越:安科瑞 EMS 驱动高速服务绿色转型再升级
    ,是高速公路服务 “零碳试点” 向 “全链降碳” 的系统性转型,而安科瑞 EMS3.0 能源管理系统正成为这场转型的 “智慧中枢”。 先解 “试点痛点”:为什么零碳要从 “单点” 走向 “全链”? 程瑜 187 0211 2
    的头像 发表于 08-28 13:21 1301次阅读
    <b class='flag-5'>从</b> “点” <b class='flag-5'>到</b> “链” 的<b class='flag-5'>跨越</b>:安科瑞 EMS 驱动高速服务<b class='flag-5'>区</b>绿色转型再升级
    三坐标测量仪:机械精密智能协同技术
    在精密制造的历史中,精度“量”“测”,三坐标测量仪“机械精密”“智能协同”。传统量具只能实现单点
    的头像 发表于 08-14 14:26 1387次阅读
    三坐标测量仪:<b class='flag-5'>从</b>机械精密<b class='flag-5'>到</b>智能<b class='flag-5'>协同</b>的<b class='flag-5'>技术</b>
    芯微电子成立七周年
    七年风雨兼程,七年创新不止。一、从无有,芯搭建了完整的光耦芯片设计团队、芯片制造工艺开发团队及光耦成品研发团队,为国内唯一在芯片自研、成品设计、产线工艺三方面都有较强研发实力
    的头像 发表于 08-07 11:30 1676次阅读
    咱们是否有技术交流
    购买了咱们得开发板,想寻找咱们是否有技术交流
    发表于 07-08 19:06
    延迟的基本概念和仿真实例分析
    在高速数字通信和射频系统中,信号发送端接收端的传输过程中会遇到各种失真和畸变。延迟(Group Delay)作为描述系统相位线性度的重要参数,直接影响着信号保真度和系统性能。本文将深入浅出地介绍
    的头像 发表于 07-08 15:14 2813次阅读
    <b class='flag-5'>群</b>延迟的基本概念和仿真实例分析
    用脉冲衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形
    在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲持续时间和脉冲周期。可以使用脉冲衰减器和高带宽示波器配合,
    的头像 发表于 05-28 10:11 1251次阅读
    用脉冲<b class='flag-5'>群</b>衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形
    核科技简介 杭州六小龙之一 空间智能企业 月活跃访客数达8630万
    核科技--杭州‘六小龙’之一;这6家被合称为“杭州六小龙”的企业分别是游戏科学、深度求索、宇树科技、云深处科技、强脑科技和核科技。均为“互联网之都”杭州近年来崛起的处于新技术领域前沿、在业内具有
    的头像 发表于 04-29 17:17 4518次阅读
