当你驾车行驶在高速公路上,进入服务区加油、用餐、休息时,或许不会留意到头顶的光伏板正在默默发电,充电桩的电流中混着清洁能源的 “基因”,就连食堂的餐厨垃圾也在悄然完成 “碳循环”。这些细微变化的背后,是高速公路服务区从 “零碳试点” 向 “全链降碳” 的系统性转型,而安科瑞 EMS3.0 能源管理系统正成为这场转型的 “智慧中枢”。
先解 “试点痛点”:为什么零碳要从 “单点” 走向 “全链”? 程瑜 187 0211 2087
早期的服务区绿色转型,多停留在 “装几块光伏板、摆几台充电桩” 的单点尝试,但问题很快显现:
光伏发的电白天用不完,晚上充电桩高峰却要靠电网补电,清洁能源 “存不住、用不匀”;
食堂用电、商铺照明、空调能耗各自独立,明明总能耗高,却找不到 “减碳突破口”;
碳排放量全靠事后统计,“减了多少、怎么减的”,管理人员也说不清楚。
EMS3.0 的 “三板斧”:让全链降碳有迹可循
1. 能源流与碳流的 “双轨追踪”
服务区的用能场景复杂多样:光伏板发的电可能直接供充电桩使用,也可能存入储能电池;新能源车充电时,既可能用网电,也可能用光伏自发的电。安科瑞 EMS3.0 的核心优势在于,能同时追踪 “能源流” 和 “碳流”—— 不仅记录用了多少电、多少水,更能根据能源来源计算对应的碳排放量。
例如,当光伏板发电优先供给服务区内的空调和照明时,系统会自动标记这部分能源的 “零碳属性”;若需从电网购电,则会结合区域电网的碳排放因子,折算间接碳排放量。这种精细化追踪,让 “全链降碳” 有了可量化的依据。
2. 智能调度实现 “动态降碳”
在浙江某山区服务区,冬季光照少、充电桩使用率高,如何平衡能源供给与碳排放?安科瑞 EMS3.0 的 “智能调度” 功能给出答案:系统会根据天气预报调整储能电池的充放电策略,白天优先储存光伏电,夜间则利用电网低谷时段的清洁电力补充,确保充电桩的绿电占比始终保持在 70% 以上。
这种动态优化能力,让服务区摆脱了 “一刀切” 的节能模式,转而根据实际场景灵活调整。数据显示,该服务区应用系统后,综合能耗下降 18%,碳排放量减少 23%,而充电桩的服务效率反而提升了 15%。
3. 从 “被动记录” 到 “主动预警”
传统的能源管理往往是 “事后算账”,而安科瑞 EMS3.0 能实现 “事前预警”。系统通过 AI 算法分析历史数据,自动识别异常能耗 —— 比如某商铺的冰箱夜间能耗突然升高,可能是密封条老化;公共卫生间的照明在白天仍保持高亮度,系统会自动推送提醒。
这种 “防患于未然” 的管理模式,让服务区的降碳行动从 “被动应对” 变为 “主动出击”。在河南某服务区,系统曾通过能耗波动发现某充电桩存在线路损耗问题,及时维修后不仅降低了碳排放,还避免了潜在的安全隐患。
从 “试点成功” 到 “规模复制”:技术如何改写行业标准?
如今,越来越多的高速服务区正在复制 “全链降碳” 模式,而安科瑞 EMS3.0 的技术适配性成为关键。针对不同地区的服务区特点,系统可灵活配置模块:在西北地区强化光伏与储能协同,在南方多雨地区优化充电桩的能源调度,在车流量大的枢纽服务区侧重能耗预警。
全国开展高速公路零碳服务区建设的城市及涉及的公司有不少,比如:
1. 雄安北综合能源零碳智能服务区:位于河北雄安,其借助风光发电、氢能制储加用等 8 个模块达成零碳目标。建设涉及相关负责荣乌高速新线建设运营的单位。
2. 青银高速济南东零碳服务区:位于山东济南,由山东高速集团打造,其构建全场景分布式光伏建设模式,并开发有自主知识产权的零碳智慧管控系统。
3. 杭州绕城高速西复线次坞服务区:位于浙江杭州,其正推进零碳改造,通过分布式发电与储能系统等,预计 2025 年 12 月完成整体改造实现零碳。主要由负责杭州绕城高速西复线运营等相关的单位实施。
4. 广东中开高速火炬东零碳智慧服务区:位于广东中山,采用模块化建设,设零碳智慧管控系统、污废资源化处理系统等,利用屋顶、边坡等地铺设光伏等达成零碳运营要求。与中开高速的投资建设公司有关。
5. 长株高速公路长沙东服务区:位于湖南长沙,由湖南长株高速公路开发有限责任公司开展零碳试点建设,围绕产能低碳、用能减碳等 4 个维度推进。
6. 沿大别山高速将军县零碳服务区:位于河南信阳,商罗公司在建设中将建筑风格与传统古民居融合,基于清洁能源替代、智慧能源管控等达成零碳运营目标。
7. 承平高速雾灵山零碳服务区:位于河北承德,由中交路建牵头的联合体投资建设,采用建筑节能、生态碳汇等 12 项节能降碳技术等以实现零碳目标。
此外,还有非首批试点的零碳服务区项目在推进中,像陕西交控集团于宝鸡眉县打造的连霍高速眉县零碳服务区,计划 2025 年 10 月底投用等
这种 “标准化 + 定制化” 的模式,加速了绿色转型的落地。据统计,应用该系统的服务区,平均可减少碳排放 25%-30%,投资回收期缩短至 3-5 年,真正实现了 “环保效益” 与 “经济效益” 的双赢。
从 “零碳试点” 到 “全链降碳”,安科瑞 EMS3.0 做的不只是 “管能源、算碳账”,更是把 “绿色转型” 从技术术语,变成了每个车主都能触摸到的舒适与便捷。下次你路过高速服务区,不妨多留意这些细节 —— 或许你正在见证的,正是中国交通绿色发展的 “最小单元样本”。
EMS
2文章
593浏览量
40889 -
充电桩
156文章
3109浏览量
90110
高速公路的“绿色引擎”——服务区光储充一体化实践
以智慧赋能协同,以技术释放价值——安科瑞EMS助力高速服务区源网荷储充适配分时电价
“十五五” 零碳园区加速跑!安科瑞 EMS3.0智慧能源管理平台成绿色转型 “硬支撑”
为园区零碳转型提供务实解决方案——安科瑞绿色园区
高速服务区绿色转型 “卡脖子”?安科瑞方案精准发力,破解转型困境
“桩”连湾区,充启未来:科士达全液冷超充构建绿色高速网
从 “点” 到 “链” 的跨越:安科瑞 EMS 驱动高速服务区绿色转型再升级
